Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
ff2ff
25 July 2016
Serj B
При записи выбирайте размер блока АВТО, заливка идет чуть быстрее считывания. НЕ СПЕШИТЕ ЗАЛИВАТЬ ЕСЛИ ТОЧНО НЕ ЗНАЕТЕ ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ.
Serj B
25 July 2016mobile
ОК. Наверное на скачивании своей прошивки я и остановлюсь.
norman7
25 July 2016
Ребята ПОМОГИТЕ в Питере, при перепрошивке панели на форд фокус 2 выскочила ошибка (видимо из-за адаптера), как следствие не заводиться машина, приборка не горит нужен человек с клубным адаптером чтобы оживить машину.
int24h
25 July 2016
Попробуй еще раз все получится если аккум не подсел.
norman7
25 July 2016
несколько раз уже пробывал адаптер не клубный думаю проблема в нем
ff2ff
25 July 2016
norman7
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17743760)
norman7
26 July 2016
прошивка встала с 10 раза перед этим зарядил ноут, на данный момент баловаться с прошивками больше желания нет или нужен клубный адаптер, Всем добра.
mag106
26 July 2016
norman7
Значит норм адаптер, у меня elm327 все шьет, даже на фокусе 3 коробку адаптировал !
int24h
26 July 2016
У меня тоже ELM 327 все шьет без проблем. Дело не в адаптере)
А в умение и сноровке)))
razand
26 July 2016
int24h
Дело не в адаптере) А в умение и сноровке)))
Дело именно в адаптере, так как сейчас все сложнее купить у китайцев нормальный ELM327. А Ваш адаптер покупался видимо очень давно или Вам сильно повезло.
int24h
26 July 2016
Согласен, я покупал его давно в 2009году. Но если адаптер кривой то он и с 10 го раза непрошьет.
Mr_Leroy
26 July 2016
Друзья, может кто читал на 227 странице мою проблему, после заливки чужого VID машина не заводится, его правка не помогает, пробовали инициализировать модуль в forscan, но прежде стерли ключи что бы их заново прописать, ключи стерлись и не прописываются, выдает ошибку иммобилайзера. мог ли ни с того ни с сего умереть иммобилайзер? В elmconfig прописались с чужим vid и чужие чипы, пишет ключей ноль, ключ 1 номер какой то левый, ключ 2 номер. Ни кто не знает в чем проблема. Подсказали что есть на форуме очень грамотный человек по фордам с ником "Сфинкс", очень прошу, есть ли у него контакты, номер телефона. уже просто отчаиваюсь, сообщение написал ему но он наверно не заходит
ff2ff
26 July 2016mobile
Mr_Leroy
Опишите свою проблему на форуме форскана в теме про прописывание ключей, может там разберутся.
http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=840
mohmad77
26 July 2016
Mr_Leroy
Если часто моргает лампа на приборке то иммобилайзер блокирует старт.Видимо что то делаете не так.
Easyk68
26 July 2016
mohmad77
У него лампа не моргает. Она горит. Такое ощущение что умер иммо. У форда частая проблема. Вид блок восстановили и пробывали завести. Она не завелась. Он тупо не видит ключи.
Mr_Leroy
26 July 2016
Easyk68:
mohmad77
Сегодня после 7 вечера куплю кольцо имо, и буду опять пробовать прописывать ключи
Easyk68
26 July 2016
Mr_Leroy
Да взчл бы у кого нибудь сначало для проверки
Mr_Leroy
26 July 2016
Easyk68
друг на форде уехал на море, нет больше знакомых на фордах, да и в селе у нас всего два форда
mohmad77
26 July 2016
Mr_Leroy:
Дело не в кольце,это тупо транспондер. Форскан возможно моросит. Никогда не использовал его в таких целях,пользуюсь обычно IDS.
Mr_Leroy
26 July 2016
mohmad77:
не знаю что моросит, но у меня уже крыша едет и нервы сдают
Easyk68
26 July 2016
mohmad77Объясни мне тот факт что машина не видит ключи при чем тут FORSCAN? Просто тупо машина не видит ключи и чип не читает. Это проблема иммо.
Easyk68
26 July 2016
Я Forscan себеи другим тысячу раз прописывал ключи и все работает нормально. Попробуй сам
mag106
26 July 2016
Mr_Leroy
Причем тут вид и ключи ? что вы шили ? панель приборов или же ЭБУ ? зачем ключи стирали ? вот тут все расписано как залить ключи Установка рестайлинговой приборки (сообщение #17178317)
Easyk68
26 July 2016
mag106
Да по этой инструкции все делает. Просто при повороте ключа не моргает лампочка. Он их не видит. Пишет что неудачно
slavanff2
26 July 2016
Lordmasters
прошивал свой 1,8 прошивкой от 2,0, не понравилось, что на холостом как то немного колбасит движок, хотя обороты не прыгают, в плане езды вроде никаких проблем, все таки обратно на 1,8 скинул, сейчас на ледоколе
Lordmasters
27 July 2016
slavanff2
Я уже понял, что не стоит заливать от 2,0. А ледокол - эт что? Я пока еще начинающий...
slavanff2
27 July 2016
Lordmasters
Это тюненая прошивка под евро-2, а ледокол это псевдоним автора прошивки) но не советую тем, у кого ещё живой кат, имхо кат быстрей умрёт и узнаешь об этом только тогда, когда авто уже не поедет, думаю пока что избавится от плавающих оборотов поможет избавиться механическое отключение его + чистка дросельной заслонки и датчика map, да и кстати в плане стоковых прошивок думаю стоит последнюю из русских поставить, сам до ледокола ездил на русской и все ок было, друг так же ездит на стоковой русской, у обоих 1.8 у меня дорестайл у друга рестайл
GISDFRE
28 July 2016
slavanff2
почему кат умрет от тюна ?
Romich811
28 July 2016mobile
GISDFRE
Это он так пошутил видимо, для нагнетания обстановки.
Кат умрет когда выработает свой ресурс, прошивка евро2 на это не влияет, у нее всего лишь программно не мониторится лямбда после ката.
GISDFRE
28 July 2016
Romich811
вот я думаю..Маздоводы юзают и ничего ..друг тоже юзает Маздовский кат и ничего..
8 people online
8 people online
