ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Snezhnii
24 July 2016
Andrew83
Также можно запитать от плафона освещения, будет отключаться минут через 20. Вообще-то есть тема соответствующая...
ff2ff
24 July 2016
Andrew83
Штатно нет, нужно ставить реле, обмотка которого будет управляться проводом на котором пропадает напряжение через некоторое время. Это несложно, будет само реле, гнездо для него с проводами, немного провода дотянуться до "провода на котором пропадает напряжение", 100-300 руб примерно. Да это будет не штатно, но если бы было бы штатно то было бы также тольк это реле стаяло бы в GEM модуле.
Andrew83
24 July 2016
electromexanik
Snezhnii
ff2ff
Всем спасибо за ответы. В поиске не нашел просто, если не сложно ссылку можно дать. Прошу заметить,что слово "колхоз" упоминал не в плохом смысле, а как нештатное решение
Snezhnii
24 July 2016
Andrew83
Установка и подключение радар-детектора и видеорегистратора на ФФ2
Offmax
24 July 2016
почему когда даешь оборотов в красной зоне - загорается чек?
24 July 2016mobile
Offmax
Какая-то неисправность случается, считайте ошибку.
NickFocus
24 July 2016
Подскажите пожалуйста, от чего может левый поворотник моргать чаще чем правый, куда лезть, что смотреть?!
24 July 2016mobile
NickFocus
Поворотник часто моргает, когда в его цепи есть неисправность, то есть самое банальное - это перегорела лампочка. Но, например, у меня в этом году периодически поворотник на приборке часто моргал при исправной лампочке в фаре, но при этом она не загоралась. Вылечил зачисткой контактов лампочки и патрона.
NickFocus
24 July 2016
огромное спасибо за ответ, завтра займусь этим вопросом
24 July 2016mobile
NickFocus
В общем включите аварийку, гляньте какая лампочка не пашет, а дальше дело техники.
danilss2
24 July 2016
Прикуриватель у нас всегда под напряжением что ли?
ff2ff
24 July 2016
danilss2
Да, идет напрямую через два предохранителя 60 и потом 20 А.
Offmax
24 July 2016
PiterFF2:
чек начинает мигать, когда в красной зоне стрелка. А когда стрелка на нормальную зону опускается то чек пропадает
ff2ff
24 July 2016
Offmax
Даже если чек погас, ошибка может остаться. Есть возможность, и вам интересно, прочитайте.
Виталиц
24 July 2016
Пропал ближний и габариты. Всем здравствуйте, подскажите, перегорела лампочка ближнего- заменил, пропал ближний и габариты на левой фаре, хотя дальний и поворотник работает, предохранители смотрел, контакты шевелил, лампочки нормальные. В чем может быть проблема? Спасибо.
Snezhnii
24 July 2016
Виталиц
Проблема в лампочках и предохранителях, если конечно провода никто не перегрыз.
ff2ff
24 July 2016
Виталиц
На левую и правую фару отличие только в предохранителях и проводах до фары, остальное одинаково. Так что или предохранитель или что более вероятно что то в разъемом на самой фаре.
Виталиц
24 July 2016
предохранители целые, грызуны под капотом-не замечен), разъем тоже выглядит хорошо, завтра буду смотреть с электриком
Snezhnii
24 July 2016
Виталиц
Преды прозванивал, лампочки проверял?
Виталиц
24 July 2016
не прозванивал, лампочки рабочие
ff2ff
24 July 2016
Виталиц
Сперва померить появляется ли напряжение на выходе с предохранителя, ну или перекинуть предохранители для левая/правая фары местами. Так же для габаритов. Напряжение есть? Да, прозвонить от предохранителей до штекера фары, или померить напряжение на штекере фары. Ничего сложного.
Габариты сзади оба горят?
Виталиц
24 July 2016
спасибо большое!
Sawa1515
25 July 2016mobile
Ребята подскажите что за поломка,на моем фф2 1,8бензин при нажатии педаля газа обороты падают до ноля,я глушу авто и сзазу завожу двигатель работает с полчаса все нормально потом опять начинают падать обороты
riff2008
25 July 2016
Друзья, очень нужна ваша помощь. FF 2011 года, 1,6, 100 лс, акпп.
У меня 2 проблемы в машине:
1)Резко возрос расход топлива на холостом ходу. с 0,8 до 1,4 - 1,5. Сначала думал, что из-за кондиционера - но и без него расход топлива не уменьшается. Такой расход на прогретом двигателе летом. Что это может быть?
2)Периодически (особенно в плохую погоду) проблема в следующем - пока машина едет около 20-40 км/час, нажимаю на педаль газа, а ни обороты, ни скорость не увеличиваются...Так происходит несколько секунд и после этого только автомобиль ускоряется.
Это при том, что я не гонщик, вожу аккуратно, но перекрестки так проезжать - это как - то страшновато.
Может кто с таким сталкивался - буду признателен за помощь.
serg1983
25 July 2016
riff2008
1. Попробуйте посмотреть дроссельную заслонку (а вернее почистить)
Посмотрите свечи в каком состоянии, в/в провода.
2.Это электронная педальгаза так себя ведет(тока задержка должна быть не секунды, а естественно меньше)
25 July 2016mobile
riff2008
При таком расходе обороты номинальные держатся?
riff2008
25 July 2016
Да, стабильно 800 - может 850 оборотов.
riff2008
25 July 2016
serg1983
Спасибо. Попробую.
Главное - такое периодически возникает, а не постоянно.
Lego.oo
25 July 2016
Здравствуйте Ребята подскажите какой чип находится в ключе (4D63 или 4D60) Ford Focus 2, дорестайл, 1,6 АКПП, 2005г.в 100л.с, хечбек
Mari0GT
25 July 2016
подскажите пожалуйста, ff2. хеч, 2008 год, 2.0 бенз, механика, загорелся чек ингин, на комп диагностике выдало ошибку: P0400
после Самодиагностики идет описание:
p1408: поток EGR выходит за диапозон программы проверки;
p1703: переключатель BOO вне допуска при самопроверке;
Машина только куплена была, заправлена 95-тым, Бывалые подскажите пожалуйста куда смотреть, как вылечить?
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
