tas
24 August 2005
Замок капота. Поломки, неисправности.
Bastilio
19 May 2016mobile
Hick
Красава) но со временем все же можно сделать замок))) чтоб изнутри открывать, трос протянуть и поставить замок от Мондео у меня только такой план) другие варианты не рассматриваю
Всем привет.У меня форд фокус 1 Европеец.Проблемы с замком капота,не срабатывает механизм в левую сторону!!!Помогите,что делать=)
sfinks33:
форд фокус 1 Европеец |
Зайдите в свой раздел
Ford Focus 1, в шапке закреплен рубрикатор раздела, в нем найдите нужную тему
sfinks33
я думаю у тебя он плохо подтянут, тебе нужно открыть капот, той же отверткой можно, потом снять защиту пластиковую и со стороны двигателя подтянуть 2 болта на замке и проверить его, без закрытия капота!!
AndreyL
12 July 2016
На неделе поучаствовал в небольшом ДТП. Перестал открываться капот. Слетел кронштейн с открывающего механизма. Попробовал открыть изготовив подручный инструмент из арматуры толщиной 4 мм. На 45 влево повернулся, а когда поворачивал вправо, один усик отколося. В итоге купил отвертку 20 см в Леруа. Нагрел ручной газовой горелкой и капот открылся. Ремкомплект тайванский (API FD061015L3000) заранее заказал на автодоке 700р. На всё ушло 20 минут.
Добрый день подскажите ! было ДТП
![](//css.ffclub.ru/e/to_take_umbrage.gif)
, сломался механизм с значком ФОРД точнее оторвало с корнями который закрывает замок капота, скажите номер детали где можно заказать? не могу негде найти(...
AndreyLнет получается сам шилдик ФОРД который опрокидывается чтобы вставить ключ в замок
Мне вот интересно стало, должна ли при открытии капота на приборке выводиться надпись об открытом капоте? По аналогии с багажником. Пипка то в замке присутствует, а надписи у меня нет.
Antojke33
да должно, может концевик залип?
Antojke33
5 September 2016
возможно, нужно попробовать прочистить его весь и смазать.
Подскажите как открыть капот!?
![](//css.ffclub.ru/e/dash2.gif)
Авто С-МАХ. Снял решетку, но не могу открыть замок. Трос тяги прокручивается в белом пластике.
![](//css.ffclub.ru/e/angry2.gif)
Что мне сделать?
Коллеги! Кто-нибудь разбирал личинку замка фокуса. Пластиковую деталь с усиками можно достать из устройсва? Если можно, то как?
DagovichЯ свою разбирал, есть 3 фото, но это было 4 года назад, подробностей не вспомню
Вот такой ремкомплект можно купить на автодоке по финису FLR13552311 за 135 р
Dagovich
7 November 2016
Скорее всего пластик будет гуано полное. У меня какая-то такая же при первых морозцах развалилась. Два часа потом с капотом развлекался. Открыл с помощью шампураи газовой горелки. Нагрел шампур и воткнул его в эту штуку с усиками. Больше никак за нее зацепиться не получалось, ибо развалилась полностью. Ровныя площадка осталась. Переделал все на головку на 10 и карданчик (тут кто-то уже описывал). Теперь не развалится.
Dagovich
поставил, все работает, на улице -10. раз 10 уже открывал
mishlya:
Dagovich поставил, все работает, на улице -10. раз 10 уже открывал |
Ну добре бы так и дальше. Я вот теперь думаю как бы в личинке замка тоже поменять. Разобрал его, а там конструкция такая, что и зацепиться не за что.
Кто как открывал капот,когда он примерз? Поделитесь опытом
Что замерзло то? Личинка или сам механизм замка?
Народ, помогите советом, как отрыть капот?
На кануне постелил автоодеяло, капот по звуку захлопнулся как то плотнее чем обычно.
Сегодня надо было открыть капот, поворачиваю тягу замка капота влево, а щелчка не раздается, поворачиваю вправо, он естественно не открывается. Надавливал на капот сверх, как только мог, и поворачивал влево, щелчка не раздается, и такое чувство, что очень легко поворачивается в левую сторону.
Одеяло в замок не попало, так как помню, перед закрытием одеяло от замка отодвинул.
П,С, решеточку снимал, в которой личинка, крутил руками за карданчик. думал открутить болты крепления замка капота, но сделать это можно открыв капот, но как его открыть
Hokusajотвечу сам себе
все решилось недолго стоянкой около батареи на теплой парковке. через 15-20 минут все открылось в штатном режиме.
Dagovich:
Ну добре бы так и дальше. |
В -30 уже не один раз закрывал-открывал. Все норм, можно брать.
Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста несведущему, можно ли купить личинку замка капота отдельно? И есть ли они отдельно наборные?
Для информации.
Нашел у китайцев:
https://ru.aliexpress.com/item/-/32678049899.htm...j8iPdo![ru.aliexpress.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
- пластмассовый карданчик за 90-100 рублей.
https://ru.aliexpress.com/item/Bonnet-Struts-Buc...p;tpp=1![ru.aliexpress.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
металлический карданчик в 10 раз дороже толи из меди или латуни.
1762:
Gontelnikov Есть нормальная конструкция: (фото украдено из УГОНЫ ФФ2 (сообщение #8503271), на фото замок с приводом снят)
Пользуюсь таким приводом замка около двух месяцев (FINIS 1343577), результат - замечательный Думаю, в моем конкретном случае проблема отломавшихся усиков и соскочивших тяг решена раз и навсегда. |
Поставил такой года 2 назад взамен сломавшегося родного. 2 года бед не знал. Но вот сегодня опять... Ключ свободно поворачивает личину и вправо и влево - но замок не открывается...
Как теперь то с таким приводом открыть капот?
Vano85L:
Как теперь то с таким приводом открыть капот? ![](//css.ffclub.ru/e/blink.gif) |
Только снизу, сняв защитный кожух.
а от фф3 замок подойдет на наш?
