ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
danilss2
15 July 2016
Отрегулируй капот т.е подкрути упоры.
а где эти упоры на капоте?
dimon__86
15 July 2016
aleksei045
у меня механика щупа нету.
aleksei045
15 July 2016
яма Вам поможет или подъемник,в конце концов 500 рублей и в любом сервисе проверят
laimlaim
15 July 2016
Всем привет, как долга стрелка температуры должна находится в красной зоне, чтобы был перегрев двигателя?
15 July 2016mobile
laimlaim
Когда она в красной зоне, то уже есть перегрев.
Offmax
15 July 2016
dimon__86:
aleksei045
что там мерить то. Снял защиту, открулит пробку, сунул палец и все
laimlaim
15 July 2016
PiterFF2:
laimlaim
Как долга чтобы ожидать последствий?
MR.BARMEN
15 July 2016
laimlaim
Это уже перегрев-надо сразу рстановиться
laimlaim
15 July 2016
Хорошо чего ждать, ожидать? почему обороты не упали, и бк не пищял?
alekszzzz
15 July 2016
danilss2
Поднимаешь капот и смотришь по бокам резиновые упоры(на капоте)..их можно закрутить или открутить...прямо руками
Пример(фото не мое)
Space071rus
16 July 2016
Кто нибудь может сталкивался,нужен совет.машина фф2 1.8 строит,от 1000 до 2000 туго тянет,можно сказать не едет вообще,на холостых двигатель бьёт как сердце,но как только делаем КОЛИБРОВКУ ДАТЧИКОВ ПОПЕРЕЧНОГО УСКОРЕНИЯ СИСТЕМЫ ЕСП все пропадает,и машина становится другой,а именно все отлично тянет и работает.у кого её спрошу никто не знает.(((
danilss2
16 July 2016
В книжке написано про жидкость ГУТ, когда двигатель холодный, уровень должен быть до отметки MAX. А что тогда хначит надпись на бачке COLD между MAX и MIN ? Я так понимал что COLD это холодный.
16 July 2016mobile
danilss2
Это значит уровень проверяется на холодную.
danilss2
16 July 2016
Система ESP надо ли ее отключать летом?
ff2ff
16 July 2016
danilss2
не надо, никогда.
igoshuto
16 July 2016
Купил у человека с форума SONY от RS колодку подключил а звука нет в чём может быть причина? Когда от аккума подключаю напрямую и касаюсь левого и правого канала звук идёт а подключаю в машину штатной коолодкой звука ноль с чем это может быть связанно?
Strmy
16 July 2016
не надо, никогда.
Или только перед штурмом сугроба.
same_same
16 July 2016
Камрады! Подскажите pls, кто сталкивался: не получается снять центральный замок с передней (пассажирской) двери ФордФокус Ц-Макс (2005 год) ... открутил вроде все крепления, но что то где-то вверху его держит - внутрь двери заглядываю - что-то в районе ручки ... он (замок) должен вместе с ручкой двери сниматься ??? там кучу пластмассы с клипсами какими-то видно, а как это все разобрать - чет не пойму ... Спасибо
chupacabra
16 July 2016mobile
SOS! Сейчас в Воронеже, температура 37, жара жуткая. Стоял с включенным кондеем, потом начинаю двигаться и понимаю что тормоза каменные, как будто нажимаешь на не заведнном двигателе. Как только отключаю кондиционер сразу появляются, но все-равно ватные какое-то. Что это может быть, это хорошо что я не ехал на скорости. SOS!
16 July 2016
chupacabra
У вас АКПП? Тогда чистите радиаторы.
chupacabra
16 July 2016mobile
Да акпп 1.6. Только вот не пойму каким образом влияет акпп и радиатор а такой ушел как тормоза.
16 July 2016mobile
chupacabra
Я знаю только, что не у вас первого отказывают тормоза при наличии АКПП в жару с кондеем.
chupacabra
16 July 2016mobile
Странная ситуация, надо разбираться.
Evg_makarov
16 July 2016
Доброго времени суток, подскажите мне пожалуйста, что может быть
фф2, седан, 2006 год, 1.6., 115 л.с., при длительной езде начинает тупить (минут 30), а именно, еду на 2-ой передаче, разгоняется только до 40 км\ч., на педаль газа не реагирует, обороты остаются как и были, после повышаю передачу на 3-ю, едет до 60 км\ч.. Попытался так ехать непродолжительное время, заглохла. Почистил датчик ДМРВ, был весь в саже, после этого ездила нормально, без нареканий. После этого уехал на море, машина стояла неделю, сегодня начал ехать, после чего опять через длительное время начала тупить, только уже если на 2-ой передаче она доходила до 40 км\ч., сейчас она едет больше, но на 40 км\ч. она все равно немного думает, и с неохотой набирает скорость. Помогите мне, пожалуйста, не знаю даже что делать
Offmax
16 July 2016
E
Evg_makarov:
бензонасос? топливный фильтр мб
dimon532
16 July 2016
Вечер добрый! Люди подскажите кто сталкивался с такой проблемой.утром при заводе машины сильный гул под капотом с низу с пассажирской стороны, при движение не слышно. на холостых так же гудит, такое ощущение как будто какой то ролик из строя вышел, но когда машину глушишь звук продолжается ещё секунды 3-4.Раньше звук был прерывистый со временем стал постоянным особенно когда движок холодный, временами пропадает на какой то промежуток. ФФ 2 РЕСТАЛИНГ 2008 ГОД АКПП ПРОБЕГ 145000.
Space071rus
16 July 2016mobile
dimon532
Надо по факту смотреть,там много что гудеть может: компрессор кондея,ролик,помпа.но если ты говоришь что 3-4 секунды после того как заглушишь,то это определённо насос гура,а шуметь могут подшипники или же сам насос выходит из строя
Swazzi
17 July 2016
Щас в Крыму, тут +32. Ехал по грунтовке, не быстро. Выскочила ошибка акпп.Постоял, ошибка ушла. Это перегрев был?
Подскажите, как акпп сигнализирует о перегреве?(радиатора акпп нет)
igoshuto
17 July 2016
Народ если динамик подключить на эти контакты звук должен быть из динамика?
Подключил от аакума на столе SONY от Форд Фокус RS
ФФ2 2008 рест
Gr1nCh
17 July 2016
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, возникла проблема с бортовым компьютером ФФ 2 2.0 до рестаил. Дело собственно вот в чем, сел АКБ. Недели 2 простоял без питания. Решил завести путём прикуривания, зацепил провода, все работало исправно, после часа неудачных стараний, снял АКБ и отдал на обслуживание. Через 3 дня забрал, установил в авто, при пуске двигателя обратил внимание на то что борт компьютер ничего не показывает вовсе. Подумал глюк, снял клемы, не помогло, повторил процедуру с клемами еще раза 3, без изменений. Обшарил половину инета, ничего подобного не могу найти. ПОМОГИТЕ решить проблему, машинка на продаже стоит, не ловко получится если придет покупатель... Заранее всем огромное спасибо!
11 people online
11 people online
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
Система охлаждения
