Все о свечах зажигания
Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
Next (2024)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Anders
13 September 2005
2,5M
1,6K
10,3K
alekszzzz
10 July 2016
Да нет вроде...только коричневые ободки
и нагар разный на свечах
10 July 2016
alekszzzz:
А если внимательно на вторую свечу посмотреть - слева от надписи ФоМоКо?
Вообще, я бы компрессию замерил... Неустойчивая работа, обильная копоть, при том, что рабочая часть электродов чистая...
alekszzzz
10 July 2016
Провода проверили..это не они...на холодной нормально боле менее...как обороты падают и начинается вибрация..
по расходу..увидел сегодня что большой(по компу) может зря грешу(на днях дроссель мыл,клему сбрасывал..по ходу расчет с нуля начался...далеко не ездил,в пробках в основном и на месте на холостых)
Ладно...надо ехать к спецам...пускай смотрят,слушают,щупают и т.д.
Макси
10 July 2016mobile
Ребят как свечи живые?
10 July 2016
Макси
На верхней свече зазор что ли большой, а так с виду всё ок.
Макси
10 July 2016mobile
Спасибо. Посмотрю, сравню их между собой.
ff2ff
10 July 2016
Ребят, на 2.0 двигателе (рестайл) какие свечи с завода стоят?
10 July 2016
F
ff2ff:
Платина 1 369 704 (NGK TR6AP13)
ff2ff
10 July 2016
Спасибо, надо наконец поменять на 80тыс. Хотя претензий к ним нет
10 July 2016
F
ff2ff:
Меняй и не думай, давно пора...
ivaneska
13 July 2016
привет.
Из шапки не очень понятно есть ли разница в свечах между двигателями 1.6(100) и 1.6(115).
У меня 1.6(100).
Какие свечи лучше поставить чтобы ещё тыщ 40 о них не вспоминать?
(сейчас стоят оригинальные. Не менял 80к. и не менял бы, но говорят чревато это.)
13 July 2016
Разницы нет.
Веталь76
13 July 2016
ivaneska
1787829 - медь
если стоят медь,то чревато) если платина,то возможно и нет. но менять надо по любому.
l3nar
15 July 2016
Подойдут ли свечи PTR5A13 NGK на ФФ2 1.6 100лс? А то в автодоке проверяют их на совместимость и снимают с заказа!
15 July 2016
l3nar:
Пойдут. Поиск по теме рулит: Все о свечах зажигания (сообщение #7661033)
l3nar
15 July 2016
-instructor-
15 July 2016mobile
Коллеги, залил паленый 95 бензин на 300 рублей (был выбор или паленый или толкать), в итоге авто стал плохо заводиться, на низах начались провалы. После этого заправил три раза полный бак хорошего бензина, но заводится все хуже и хуже. Сейчас поменял свечи, что скажете о старых?
15 July 2016
-instructor-
По свечам не скажешь, что паленки хватанул.
-instructor-
15 July 2016mobile
Vortex:
-instructor-
бензонасос засрался?
16 July 2016
-instructor-:
Возможно.
ZZYbeR
16 July 2016
Братцы - чет я все обыскал и найти не могу: многоэлектродную свечу для 2.0 HE - бош желательно, у бриск цена запредельная ибо модная сильно серия, а мне просто надо чтоб открытая искра была.
ff2ff
17 July 2016
Купил оригинальные свечи 1369704. Зазор как то выставлять/проверять надо или вкручивать как есть?
З.Ы. С большим трудом вынул три катушки из колодцев, только одна свободно вышла.
Веталь76
17 July 2016
F
ff2ff:
зазор там 1.3 мм,не надо нечего делать,вставляйте как есть) там все выставлено)
ivaneska
27 July 2016
Веталь76:
ivaneska
1787829 - медь
Привет, спасибо. Взял эти, медные.
Нужно ли выставлять им зазор (какой?) или всё заранее выставлено производителем?
Спасибо заранее)
Веталь76
27 July 2016mobile
ivaneska
Привет. Вообще должен быть выставлен.
Но проверить можно, это как раз для меди актуально. 1.3мм должен быть!
ivaneska
28 July 2016
спасибо. сделаю.
Mari0GT
28 July 2016
ФФ2 2.0, 2008, заказал DENSO ZT20EPR11
как вообще, подскажите плиз?
alex-b-35
28 July 2016
Около недели назад загорался чек и гас периодически , сканером была выявлена ошибка РО304
При осмотре в 4-ом цилиндре была выявлена неисправная свеча - похоже пробит изолятор
Свеча заменена на новую , ошибка удалена - пока полёт нормальный
зы. ФФ2 1,6(100) пробег 40 тыщ.
Maverick174
28 July 2016
Всем привет! Спешу поделиться впечатлениями о расходе на моем Феде 2006 г.в. универсал 1.6 100 сил, свечи стоят все теже - DENSO T16VR-U10 c зазором в 1мм! Ездили в Крым на трех машинах (Фокус 2006, Ланос 2007, Королла 2008). Общий пробег по одометру составил 6450 км, живем в Челябинске! ;-). Все чеки с заправок сохранили, да и на смартфоне каждую заправку я фиксировал. Сожжено 455 литров АИ-92. Средний расход составил 7.054264 л/100км. В Крым ехали 3 дня и две ночи, а обратно ушло 4 дня и 3 ночи (8 часов, 3 часа и 1.5 часа ) Пробки одолели, потеряли в них кучу времени, но не смотря на это расход все равно не велик! Я заправлял АИ-92, друзья АИ-95, только АЗС Лукойл, а в Крыму АЗС АТАН. Расход у меня один в один с Тоетой Короллой. Перед поездкой были поменяны все фильтра, авто подготовлено, как и полагается. Стиль вождения спокойный. Всегда думал что у меня по трассе не менее 8 л на сотню, а опытным путем было установлено что при отсутствии препятствий и пологой дороге расход не более 6 литров на сотню, Я доволен! Всем здравия!
28 July 2016
alex-b-35:
Угу, он не просто пробит, а, похоже, треснул и есть прорыв картерных газов в месте завальцовки.
Установка АКПП на ФФ2
