Использование диагностического адаптера ELS27
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
1,9M
4K
Altergrn
7 July 2016
zayac84
у меня 10-ая винда - все работает без проблем
Serj63
7 July 2016mobile
zayac84
Абсолютно точно работают Forscan, ELMConfig, Focccus. Другие, думаю тоже без проблем заработают, просто я больше ничем не пользуюсь.
Serj_brk
7 July 2016
zayac84
Вы наверное меня не поняли. Тут обсуждают адаптер, при чем тут ПО? Про совместимость ПО лучше разработчиков спрашивать, адаптеру глубоко пофиг какая ОС у вас стоит.
GASCHE
12 July 2016
B
brum83:
Прошлая версия адаптера отлично работает и на 8 и на 10. И на портах USB 3.0
Означает ли это что у адаптера распайка под USB 3.0?
razand
13 July 2016
GASCHE
Не означает, так как адаптер выполнен на Prolific PL-2303HXD, но работать с портами USB 3.0 он будет.
buly
13 July 2016
Добрый день !
При диагностики в модуле RCM была обнаружена ошибка U0155,20-что означает цифра после запятой?
Пользовался программой ELMConfig.
korol40
14 July 2016mobile
Подскажите стоит ли брать адаптер ELS27 с китайских интернет магазинов?
Acquiring
14 July 2016
korol40
НЕТ!!!
я уже не знаю что с русскими делать то)) лишь бы где с экономить!!!
korol40
14 July 2016mobile
Acquiring
Да я не в качестве экономии. Просто очень нужен мне он. А где найти незнаю. Чтоб быстро купить
Acquiring
14 July 2016
korol40
http://www.els27.ru/ru-ru/?personal=stock
Заполняете, ждете ответа куда платить, оплачиваете и ждете посылку счастья, не больше недели как обычно.
Там написано что у них есть адаптеры для продажи)
selivanov makc
15 July 2016mobile
Сколько по времени занимает прошить на фокус3 PCM и TCM через программу FOCCUS буду шить ELS27 8мг
максвика
15 July 2016
selivanov makc
У меня по 15-17 минут на каждый блок + стирание ошибок форсканом, вообщем 45 минут хватит, если навыки есть, я когда первый раз прошивал, аж лодошки от волнения вспотели, полпачки сигарет выкурил, боялся из машины кирпич сделать, прежде чем что то сделать, инструкцию и наш форум перечитывал, часа 2 ушло
26roman
27 July 2016mobile
Парни шнур елс 27 нельзя пользоваться когда ноутбук подключён к прикуривателю или вообще не рекомендуется подключать к ноутбуку?
Digital-Cj
27 July 2016
26roman
Зависит от схемы зарядника. У меня например нормально работает с дешёвым китайским девайсом за 150руб.
Denisco
28 July 2016
Digital-Cj
Добрый день. Знакомому продал свой кабель ELS27 (v1.7), до этого он у меня долгое время проработал без нареканий.
Он им воспользовался (до этого был elm327, драйвера он не переустанавливал, заработал кабель с ними)
Он считал elmconfig конфигурацию с BSM и добавив только автозапирания, залил её обратно.
При этом в конце выдало какуе-то ошибку (он её конечно же не сохранил и не запомнил), он перезагрузил модуль.
Теперь машина "мертвая". Шнур её видит, но forscan выдает кучу ошибок.
Конверс оживает на 5 минут только после снятия клеймы.
Я рекомендовал ему удалить старые драйвера (установленные с времен ELM327), поставить последнии с сайта FTDIftdichip.com.
Загрузить по Vin его конфигурацию с AsBuilt (С IPC конфигурацию считить не может) и попробовать повторно залить.
Всё ли я правильно по советовал и что ещё ему предпринять для "воскрешения" его авто!!!
Denisco
28 July 2016
Всё сделал как я и сказал, машина ожила
RuStn
28 July 2016
STM32F405: прошить 400кб за 10 секунд или быстрый UART-загрузчик заточенный под USB-UART, размером менее 4 килобайт
Интересная статейка по сокращению времени записи, за счёт оптимизации кода, замены каких либо таблиц и т.п.
Может если взять за идею, оптимизацию кода, нам не придётся шить по 40 минут и более?
виктор11
30 July 2016
всем привет! кто подскажет - телефон перестал видеть адаптер через блютуз ,программа выдаёт такую картинку
или просит настроить адаптер
30 July 2016
В
виктор11:
Ну, так сначала зайди в настройки блютуз и подключи телефон к адаптеру...
виктор11
30 July 2016
в том то и дело - пароль принимает ,а адаптера не видит
777alik777
1 August 2016
Подскажите, данный адаптер работает с программой ELMConfig ?
Denisco
1 August 2016
777alik777
Да, работает.
для него отдельная "галачка" есть.
777alik777
1 August 2016
Denisco:
777alik777
Да, работает.
Не подскажите почему у меня при чтении ошибка "некорректный ответ адаптера на запрос 22.09.df" вылетает ?
Digital-Cj
2 August 2016
Видимо Сергей (civil-zz) хотел избавить себя от ненужных вопросов юзеров и написал, что некорректный ответ получен именно от адаптера, чтобы люди задавали вопросы авторам девайсов, а не ему
Без подробных логов вам никто не ответит на вопрос. Снимите логи и пришлите сюда.
zolotov81
9 August 2016
Digital-Cj:
Ценник не вырастет.
План по J2534 вынашивается уже год и больше. Проблема в том, что проц не умеет одновременно читать и писать в CAN шину. Мы попросили разработчиков "научить", и они сказали "хорошо мы будем работать над этим". Затем они сказали, что памяти в проце STN1170 маловато для такого манёвра и сделали проц STN2120, чтобы попробовать сначала реализовать на нём. Ну и на этом пока остановилось. Скоро будем закупать новую партию процев, и снова будем спрашивать как там дела с нашим асинхронным режимом (как они его называют).
Уважаемый Digital-Cj
Хотелось бы узнать, появилась ли какая либо информация о поддержке j2534?
Sholoiko
9 August 2016
AlexOst
Дождаться завершения того, что вы запустили, из-за чего пропала связь
Почитайте
intruder777
9 August 2016
Подскажите пожалуйста, это ELS27 на фото? Если да, то какая ревизия?
фото1:
фото2:
Acquiring
9 August 2016
intruder777
Боюсь предположить что это его китайский клон. но могу ошибаться
Viktor063
10 August 2016
Я чет не помню чтоб у ELS была зеленая плата
intruder777
10 August 2016
Да, это китайцы таким торгуют. Думал там заказать чтоб не ждать лимита заявок. А клон по функциональности не уступает оригиналу? Именно автоматическое переключение HS/MS CAN интересует. Я смотрю там чип FTDI, у оригинала такой же?
