Замок капота. Поломки, неисправности.
Вчера ставил на учет в ГАИ, все работало, раз пять открывал и закрывал капот, а сегодня на работе при осмотре машины коллегами не смог открыть капот. Поворачиваю ключ и никакой реакции вообще. Сегодня поеду к диллеру-обещали посмотреть. Может у кого такое было? Посоветуйте что делать?
замок капота, эмблема форд, решетка радиатора, личинка, ключ, втулка, тяга, тросик капота, капот
tas
24 August 2005
573,6K
Bastilio
19 May 2016mobile
Hick
Красава) но со временем все же можно сделать замок))) чтоб изнутри открывать, трос протянуть и поставить замок от Мондео у меня только такой план) другие варианты не рассматриваю
sfinks33
2 June 2016
Всем привет.У меня форд фокус 1 Европеец.Проблемы с замком капота,не срабатывает механизм в левую сторону!!!Помогите,что делать=)
TallPaul
2 June 2016
sfinks33:
Зайдите в свой раздел Ford Focus 1, в шапке закреплен рубрикатор раздела, в нем найдите нужную тему
Bastilio
16 June 2016
sfinks33
я думаю у тебя он плохо подтянут, тебе нужно открыть капот, той же отверткой можно, потом снять защиту пластиковую и со стороны двигателя подтянуть 2 болта на замке и проверить его, без закрытия капота!!
AndreyL
12 July 2016
На неделе поучаствовал в небольшом ДТП. Перестал открываться капот. Слетел кронштейн с открывающего механизма. Попробовал открыть изготовив подручный инструмент из арматуры толщиной 4 мм. На 45 влево повернулся, а когда поворачивал вправо, один усик отколося. В итоге купил отвертку 20 см в Леруа. Нагрел ручной газовой горелкой и капот открылся. Ремкомплект тайванский (API FD061015L3000) заранее заказал на автодоке 700р. На всё ушло 20 минут.
pashtet86
19 July 2016
Добрый день подскажите ! было ДТП , сломался механизм с значком ФОРД точнее оторвало с корнями который закрывает замок капота, скажите номер детали где можно заказать? не могу негде найти(...
AndreyL
19 July 2016
P
pashtet86:
Замок капота. Поломки, неисправности. (сообщение #6313739)
Это имелось ввиду?
pashtet86
19 July 2016
AndreyL
нет получается сам шилдик ФОРД который опрокидывается чтобы вставить ключ в замок
pashtet86
19 July 2016
ФФ 2 ресталинг 2011 года
Antojke33
10 August 2016
Мне вот интересно стало, должна ли при открытии капота на приборке выводиться надпись об открытом капоте? По аналогии с багажником. Пипка то в замке присутствует, а надписи у меня нет.
Bastilio
4 September 2016
Antojke33
да должно, может концевик залип?
Antojke33
5 September 2016
возможно, нужно попробовать прочистить его весь и смазать.
Serj B
12 October 2016
Подскажите как открыть капот!? Авто С-МАХ. Снял решетку, но не могу открыть замок. Трос тяги прокручивается в белом пластике. Что мне сделать?
Dagovich
16 October 2016
Коллеги! Кто-нибудь разбирал личинку замка фокуса. Пластиковую деталь с усиками можно достать из устройсва? Если можно, то как?
Romeo155
16 October 2016
Dagovich
Я свою разбирал, есть 3 фото, но это было 4 года назад, подробностей не вспомню
mishlya
7 November 2016
Вот такой ремкомплект можно купить на автодоке по финису FLR13552311 за 135 р
Dagovich
7 November 2016
Скорее всего пластик будет гуано полное. У меня какая-то такая же при первых морозцах развалилась. Два часа потом с капотом развлекался. Открыл с помощью шампураи газовой горелки. Нагрел шампур и воткнул его в эту штуку с усиками. Больше никак за нее зацепиться не получалось, ибо развалилась полностью. Ровныя площадка осталась. Переделал все на головку на 10 и карданчик (тут кто-то уже описывал). Теперь не развалится.
mishlya
9 November 2016
Dagovich
поставил, все работает, на улице -10. раз 10 уже открывал
Dagovich
10 November 2016
mishlya:
Dagovich
Ну добре бы так и дальше. Я вот теперь думаю как бы в личинке замка тоже поменять. Разобрал его, а там конструкция такая, что и зацепиться не за что.
helis17
14 November 2016
Кто как открывал капот,когда он примерз? Поделитесь опытом
AndreyL
16 November 2016
Что замерзло то? Личинка или сам механизм замка?
Hokusaj
17 November 2016
Народ, помогите советом, как отрыть капот?
На кануне постелил автоодеяло, капот по звуку захлопнулся как то плотнее чем обычно.
Сегодня надо было открыть капот, поворачиваю тягу замка капота влево, а щелчка не раздается, поворачиваю вправо, он естественно не открывается. Надавливал на капот сверх, как только мог, и поворачивал влево, щелчка не раздается, и такое чувство, что очень легко поворачивается в левую сторону.
Одеяло в замок не попало, так как помню, перед закрытием одеяло от замка отодвинул.
П,С, решеточку снимал, в которой личинка, крутил руками за карданчик. думал открутить болты крепления замка капота, но сделать это можно открыв капот, но как его открыть
Hokusaj
17 November 2016
Hokusaj
отвечу сам себе
все решилось недолго стоянкой около батареи на теплой парковке. через 15-20 минут все открылось в штатном режиме.
mishlya
25 November 2016
Dagovich:
В -30 уже не один раз закрывал-открывал. Все норм, можно брать.
Raffael
8 December 2016
Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста несведущему, можно ли купить личинку замка капота отдельно? И есть ли они отдельно наборные?
SlavikNV
17 December 2016
Для информации.
Нашел у китайцев:
https://ru.aliexpress.com/item/-/32678049899.htm...j8iPdo - пластмассовый карданчик за 90-100 рублей.
https://ru.aliexpress.com/item/Bonnet-Struts-Buc...p;tpp=1 металлический карданчик в 10 раз дороже толи из меди или латуни.
Vano85L
15 January 2017
Gontelnikov
Есть нормальная конструкция:
(фото украдено из УГОНЫ ФФ2 (сообщение #8503271), на фото замок с приводом снят)
Пользуюсь таким приводом замка около двух месяцев (FINIS 1343577), результат - замечательный
Думаю, в моем конкретном случае проблема отломавшихся усиков и соскочивших тяг решена раз и навсегда.
Поставил такой года 2 назад взамен сломавшегося родного. 2 года бед не знал. Но вот сегодня опять... Ключ свободно поворачивает личину и вправо и влево - но замок не открывается...
Как теперь то с таким приводом открыть капот?
SlavikNV
18 January 2017
Vano85L:
Только снизу, сняв защитный кожух.
grafvarg
23 January 2017
а от фф3 замок подойдет на наш?
