ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
lexx7381
21 June 2016mobile
Люди добрые скиньте ссылочку как правильно снять передний бампер фокус 2 рест.спасибо огромное.нахожусь в гараже-пишу с телефона
Offmax
21 June 2016
lexx7381:
наверно так как и дорестайл
Lisimisha
21 June 2016mobile
Всем добрый день! у меня форд фокус 2 2010 с пробегом 73000. Уже три года у меня стучит рейка и не обращал внимания но недавно в сервисе мне сказали не затягивать с ремонтом ибо пыльники оказались сорванными и стук уже нехорошо так сказать стучит... Подскажите может кто по опыту норм сервис где качественно могут взяться и отремонтировать без лишних поборов и мозговыносов..заранее спасибо!!))
vesely_tuschkan
21 June 2016mobile
Подскажите, как правильно соорентировать угольный фильтр салона (темной стороной в сторону водителя или светлой)? Стрелок на нем нет(
lexx7381
21 June 2016mobile
Друзья при какой температуре в режиме теста включается вентилятор? Фф2 тест 1.6 115
Offmax
21 June 2016
vesely_tuschkan:
вроде бы темной к себе. Надо смотреть как гормошка идет, где начинается, той стороной к двиглу
21 June 2016
vesely_tuschkan
Обрезанными краями в сторону двигателя.
lexx7381
На 1.6/115 при 103 градусах.
vesely_tuschkan
21 June 2016mobile
Всем спасибо!
Offmax
21 June 2016
такое объявление о б/у рейке, вот что написано:
"Оригинальная рулевая рейка с ГУР (servotronik, под датчик), исправно работала, стука не было, была замена по гарантии.
что значит была заменена по гарантии?
на 2л подойдет? Нормальная? продают за 7500р
lexx7381
21 June 2016mobile
Значит 142 норм.) Спасибо)
21 June 2016mobile
Offmax
По гарантии меняют детали с дефектами. Возможно имеется в виду, что эта рейка после гарантийного ремонта (замены). То есть была дефектная рейка, потом её заменили по гарантии на вот эту из объявления. Если рейка под датчик, значит должна для 2.0 подойти.
balbes71
21 June 2016mobile
С наступлением жары появилась проблема перегрева двигателя(как я думаю) проехал около ста км, машина перестала тянуть, шкала показывала 90° , остановился, заглушил двигатель, но вентилятор еще минут 5 молотил, с чего начать? Термостат проверить?
Shady23
21 June 2016
Ребят подскажите где купить отражалку на лобовое стекло для фокуса 2 от солнца? Например в том же экзисте или емексе можно? А то на Кубани солнце начало парить
nail34
21 June 2016
balbes71
Радиаторы прочистить.
nail34
21 June 2016
Shady23
В магазине,даже в тех же Магнитах она есть.
Shady23
21 June 2016
nail34:
Shady23
мммм, смотрел пару дней назад, не было. В ленте и ашанах надо еще глянуть тогда
21 June 2016mobile
balbes71
5 минут - это много. У меня 5 минут работал вентилятор, ну может чуть меньше, когда вытекло 1.5 литра антифриза. Грязные радиаторы такого не дадут. В первую очередь проверьте работоспособность вентилятора двигателя. Если с ним всё ок - уровень ОЖ и температуру ОЖ в тестовом режиме при езде.
Веталь76
21 June 2016mobile
balbes71
Покури вчерашние сообщения от 10:12 по времени, там такая же проблема.
Мыть радиаторы надо.
Franki016
21 June 2016mobile
Всем привет! Возник такой вопрос. Есть ли аналоги подшипников для коробки IB5? Мне кажется платить 2500 за подшипник это дорого. Вдруг кто то заморачивался и искал альтернативные варианты.
lexx7381
21 June 2016
Стоит аЦкая жара, +29 С и ни ветринки, самое время заняться чисткой радиаторов)
А да,вентилятор включается реже и вовсе не работает после того как заглушил автомобиль. пробовал несколько раз.
Мой совет, сразу снимать бампер ,ехать на мойку и мыть как я мыл, только аккуратно не изомните соты напором.
P.S Egmenov-будет тебе счастье)
serdgo07
21 June 2016mobile
Парни срочно помощь нужна 1000 км до дома пишу в первый попавшийся чат. Мотор перестал набирать выше 3000 об.на любой передаче куда копать?
Antonij
21 June 2016
Попытался сориентироваться по покупке деталей, но не нашёл. Посоветуйте, где покупать запчати? В целом (хоть и иногда проблемный) устраивает магазин exist, но самые быстрые покупки всё равно минимум пару дней оформляются. Где есть магазин, чтобы и оригинальные запчасти подобрать и был выбор из более дешёвых заменителей, и чтобы сразу приехал - купил... Спасибо.
danilss2
21 June 2016
После езды с кондеем в тесте стоя на месте температура 145 показывает. Нормально? Вентилятор выключился почти сразу как заглушил двигло.
lexx7381
21 June 2016
danilss2
105 значит а это очень много говорят. срочно чистить радики))
видишь у меня после мойки выше 125 в тесте не поднималась при езде с климатом
lexx7381
21 June 2016
Offmax
Спасибо огромное заутреннюю помощь. Вы меня выручали
danilss2
21 June 2016
А можно помыть радиаторы не снимая бампера? А снять только решетку
Панкрушов
21 June 2016
serdgo07
Чтобы понять, как Вам помочь, надо знать, какая машина, какой мотор, коробка. Чек горит или нет. Ошибки есть? К сожалению, ясновидящих здесь нет.
danilss2
21 June 2016
lexx7381
ну где нибудь или как нибудь
serdgo07
21 June 2016mobile
Фокус 2 рейсталинг 1.8
33 people online
33 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
