ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
a.zinev
16 June 2016
Всем привет! Такой вопрос: у меня фокус 2 рестайл, электростеклоподъемники по кругу, с недавних пор все окна перестали полностью подниматься при нажатии кнопки до упора, поднимаются только пока держишь кнопку, с опусканием таких проблем нет. Может кто подскажет, в чем может быть проблема?
koshev
16 June 2016
PiterFF2:
vin 1FAFP37NX6W158379
Добрый день, Вы мне как то помогли посмотреть запчасти для американца. Прошу помощи еще раз.
Начало выдавливать через крышку расширительного бачка антифриз.
Понимаю, что может быть и голова и прокладка. Но сначала хочу поменять крышку бачка.
Но как оказалось, опять крышка отличается от европейца.
Моя крышка чуть больше и на ней стоит трещетка силой не затянуть.
За ранее спасибо.
serg1983
16 June 2016
a.zinev
обучите их заново в шапке темы написано
Автоматическое закрывание окон
electromexanik
16 June 2016
Thuman
Есть картинка в плохом качестве, на седан. Всё что имею.
AL-DL
16 June 2016
a.zinev
Попробуй обучить их. При долгом (более сек) держании кнопки вверх модуль переходит в режим обучения. Итак при закрытом стекле нажимаешь (долго) кнопку вверх, отпускаешь. Нажимаешь полностью вниз ждешь полного закрытия, отпускаешь. Нажимаешь полностью вверх до закрытия отпускаешь. Все.
a.zinev
16 June 2016
AL-DL, serg1983
Большое спасибо за совет, сегодня попробую)
zijaa
16 June 2016
Появился посторонний звук при выжатом сцеплении, похожий на журчание, на следующий день этот звук дополнил щелчок (где то в середине хода), при отпускании педали, очень хорошо чувствуется ногой, так же чувствуются небольшие вибрации в педали, которые меняют свой характер в процессе ее отпускания.
На заглушенной машине щелчок тоже присутствует
Что это может быть?
1.6\100 2010
912as
16 June 2016
H
HIM0202:
912as
Если клапан сразу и быстро не прочистить, то можно насос угробить. Нужно смело снимать и чистить и не забудьте масло поменять!!
а это точно клапан
HIM0202
Rouchi
16 June 2016
Парни, доскажите, кручу рулем и слышен скрип в правой стойке(резиновый такой звук) плюс на мелких неровностях слышно глухое бряканье. Я так понял это сдохла опора?
nail34
16 June 2016
Rouchi
Скорее всего да.
Lifer
16 June 2016mobile
Всем привет, имею авто с двигателем 1.6 где то в течение года стал немного троить. А теперь троит постоянно и не заводиться. Свечи и провада целые. Фишка к катушке зажигания целая. В чем может причина? Ехал на 3 цилиндрах сегодня. При небольшом разгоне загоралься чек потом тух.
Snezhnii
16 June 2016
Rouchi
Опорный подшипник.
Snezhnii
16 June 2016
Lifer
Наверное провод к фишке катушки переломан.
Patriot32
16 June 2016mobile
День добрый! Подскажите как быть. На данный момент ситуация такая.
Focus 2,1.8 duratec, 2006г,153000 км.
Масло Петра Канада 10w40.
Зимой расход масла составил 500мл на 4000км,двигатель больше 3к оборотов практически не крутил. Сейчас за последние 2000 км долил 2л.
Тяга в норме, компрессия 12-13 на всех цилиндрах. Сизового дыма из трубы нету, по крайней мере на холостых. Подтеков так же нигде нету, самая малость под кл.крышку. Свечи выкрутил, в масле. Чуть не забыл, до Петра Канады лил формулу, расход был такой же-1л на 1000км и симптомы все теже. Дайте совет, откуда начинать копать? Может ли быть такой расход из за МС колпачков?
Patriot32
16 June 2016
П. С. Иногда на горячую, при повторном запуске (пример, на заправке, 5-10 минут), не удаётся с первого раза завести. Иной раз надо 2 3 попытки. Но такой момент наблюдается не всегда.
Mutant78
16 June 2016
Товарищи, подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой: дворники на любой скорости (в любом положении переключателя) еле-еле двигаются, с чем это связано? Надо менять трапецию? И должны ли быть пустые слоты под реле и предохранители в блоке предохранителе?
vesely_tuschkan
16 June 2016mobile
Вечер добрый присутствующим! Заметил такую особенность: при включении света (все равно- габариты или ближний) слегка притухает яркость приборки, магнитолы и климата. Думал из-за моего дохлого аккума. Поменял его, та же канитель. Может так и задумано, свет включил, а остальное притухает, чтоб глаз в темноте салона не резало?) Или чет с геной не то? Спасибо.
sergefilm
16 June 2016mobile
Patriot32
Такая компрессия-проблема. Закоксовались кольца. Компрессия нормальная 11 с погрешностью. Вот и масложор
nail34
16 June 2016
Mutant78
Возможно и мотор подыхает.Да должны быть.Разные машины с разной комплектацией,а блок предов один и тот же.
Lifer
16 June 2016
Snezhnii
Там все целое, при работе выхлоп пахнет бензином не сгоревщим. Куда копать?
Rasim 792
16 June 2016mobile
vesely_tuschkan
Так у всех!все нормально.
Lifer
16 June 2016
vesely_tuschkan
Нагрузка на фары увеличивается и поэтому притухает в салоне. Но по сути у меня таких перепадов нет. Только при громкой музыки, легкий перепад.
Lifer
16 June 2016
Вообщем у меня все целое. Троит двигатель на холостом и при езде. На 3 цилиндрах ехал до дома. Поможет ли мне диагностика на ошибки? Авто 2008 г.в. 109 тыс пробегу. Или к офециалам ехать выявлять причину?
nail34
16 June 2016
Lifer
Сначала диагностику,а потом уже думать после диагноза.
Lifer
16 June 2016
nail34
А может ли себя вести так блог зажигания умирающий? Сколько стоит этот блок зажигания?
nail34
16 June 2016
Lifer
Может.пару страниц назад уже описывали метод проверки.
Lifer
16 June 2016
nail34
Да я уже читал что замерить сопративление. Но мне сделать это нечем. Поеду в сервис.
Igor_ok3
16 June 2016
Нужна помощь!
Суть в том, что после замены топливных фильров на приборной панели не правильно отображается уровень топлива (стрелка и БК), подскажите пожалуйста как это можно исправить.
slavanff2
17 June 2016
всем привет! помогите разобраться в чем дело, горит чек и знак восклицания(ручник) цз не запирает двери, запирается только багажник, при этом щелчок раздается где то в районе заднего правого крыла, torque выдает ошибки u1900 и p0231, а так же раздается какой то непонятный гул, как будто гудит что то, до этого отсоединял косу проводки крышки багажника, саму фишку соединил, а массу накинуть забыл и закрыл крышку, далее при включенном зажигании и открывании крышки на эл. кнопку крышка открылась, но при этом загорелся на пару сек стоп, подсветка номера в этот момент гасла, габариты тоже как будто собирались погаснуть.
slavanff2
17 June 2016
Добавлю ещё что на приборке вместо температуры окр среды прочерки, а то самое гудение это как будто постоянно работает компрессор кондиционера, даже когда выключен
31 people online
31 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
