Неисправности климат-контроля
Кто не шпрехает по-англицки, компутерный перевод:
Читать далее
Дополнительная информация и описание кодов неисправностей > edwn.narod.ru
Чистка датчика температуры воздуха в салоне
кондиционер, климат-контроль, климат контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, климат
Drakula_51
7 June 2006
912,9K
3,3K
Maxsimca
3 June 2016
Maxsimca
Maxsimca:
Samogonschik
модуль ЕАТС где находится, и что из себя представляет
при самотестировании климат контроля выскочила ошибка 9А61
Maxsimca
3 June 2016
Кто нибудь сможет помочь расшифровать код ошибки климата 9А61, в таблице такого нет.
pma87
9 June 2016
Подскажите, из-за чего климат сам может менять режим работы? Ставлю на 21 AC off, auto. Через минут 5 включается 22 AC on и обдув на стекло. Возвращаю настройки и все повторяется.
-Ал-
9 June 2016
Временами перестал работать кондиционер, естественно в жаркую погоду.
Все тесты показывают исправность, когда включается муфта. Но включается не всегда.
Нашел неисправность по наитию.
Реле в блоке под капотом стало барахлить, то есть контакт то нет, именно оно включает муфту. Поменял с реле сигнала (они одинаковые) и все стало четко работать.
STREEET
12 June 2016mobile
Полистал форум, нашёл подобные ситуации но в чем причина и как исправить не понятно. В жаркую погоду при включённом климате, очень сильно нагревается торпеда в районе рычага КПП в районе радиатора отопителя. Должна ли перекрываться циркуляция горячего антифриза по радиатору отопителя в жаркую погоду когда работает кондиционер, если да что отвечает за перекрытие этой циркуляции?
pma87
13 June 2016
STREEET
Нет, антифриз на радиатор идет всегда. Обдув регулируется заслонками, смешивая потоки воздуха.
in_dex
13 June 2016mobile
Заменил тут салонный фильтр, это ребя что-то, дует теперь раза в три сильнее, попробую сегодня ошибки считать. Фильтр был ппц как давно не менян, тяжёлый и грязный. Вот так у нас официалы работают, бывший владелец сказал что делал ТО перед продажей.
briz19
13 June 2016mobile
in_dex
ну правильно. кому охото в три изгиба на коленях стоят чтобы его поменять)))
cb9t
15 June 2016
Ребята, привет.
В общем проблемка такая. Климат контроль перестал холодить, кроме режима LOW. Самодиагностика показывает ошибку 9251, т.е. обрыв цепи внутрисалонной температуры. Сделал всё как в шапке и по советам Andrey_333, разобрал, почистил, смазал. В обратном порядке всё поставил - ошибка пропала. Климат начал работать как положено, но ровно час. Дальше опять ошибка 9251 и с такими же симптомами. Теперь грешу на сам датчик, собираюсь его поменять.
В шапке кодов на датчики нету. Пошерстил сообщения на форуме, нашёл один код 1325968.
В экзисте этот датчик стоит (я немного при"уел) 5 758 р.
Так вот вопрос.
У меня фокус 2 рестайл 2011 года, 115 лошадок 1,6. Климат 2х зонный.
Подходит ли данный датчик на мой автомобиль?
Есть ли аналоги за меньшую сумму?
И можно ли починить мой старый датчик?
Ребята, на носу страховка и т.п. жаба душит вообще)
DronSil
17 June 2016
Подскажите, перестал включаться компрессор кондиционера, считал ошибку, не работает датчик высокого давления. Вчера заглючила сигнализация (иногда бывает) машина не глохла, пришлось на передаче с ручника плавно отпустить сцепление, авто заглохла но борт система работала, сбросил клему, подсоединил все хорошо. Заработал компрессор кондиционера. Но когда включаеш климать кондиционер насинает сильно работать вентилятор охлаждения даигателя. Не разу не слышал что бы так сильно работал. Отключаешь климать современ успокаивается но как включаешь кондиционер, вентилчтор начинает просто реветь как самолет. В чем может быть дело? Даже когда радиаторы были забиты так не работал вентилятор как сейчас. Температупа двигателя в тестовом режиме в норме.
pavel_u
17 June 2016
STREEET
У меня такое было с пассажирской стороны. Оказалось, что кто-то лазил и не той стороной прикрутил крышку - заглушку ЭПВС. В итоге в корпусе печки, в тёплой её части, оказалась щель, через которую тёплый воздух постоянно шел под торпеду. Прикрутил, как надо - и всё прошло.
STREEET
17 June 2016mobile
pavel_u
У меня такого раньше не было, замечать только в этом году стал, понял про какую ты крышку, у меня она есть
STREEET
17 June 2016mobile
pavel_u
Греется сильно именно когда вентилятор радиатора срабатывать начинает
pavel_u
17 June 2016
STREEET
Честно сказать, не знаю, какая может быть связь между включением карлсона и нагревом торпеды, придется наверное скинуть бороду и рукой локализовать место где греется. Другого пути я не вижу...
Shady23
21 June 2016
Если климат холодит не сильно (даже можно сказать вообще ели чувствуется холодный воздух), это может быть из за того, что кондюк не заправлен? Просто прошлый хозяин сказал кондюк работает, но вот заправлял или нет, ничего не сказал
vava2204
21 June 2016mobile
Shady23
Может. Чтобы не гадать, лучше заехать и заправить. Это не так дорого...
Shady23
21 June 2016
спасибо! на выходных сделаю
Shady23
26 June 2016mobile
Подскажите ещё, ролик на муфте кондиционера должен крутиться всегда или только тогда, когда включается климат? У меня он постоянно крутиться, когда включаю кондей никаких изменений в нагрузке не происходит... Сегодня доехал до заправки, мне сказали что я пустой, но не стали заправлять, потому что нашли открученный патрубок, я приехал домой его закрутил. Завтра поеду ещё раз
Shady23
26 June 2016mobile
Вот фото состояния радиатора кондиционера...
vava2204
26 June 2016mobile
Shady23
Может, пока не заправили, поменять радиатор. Я бы так сделал, а потом заправил...
briz19
27 June 2016mobile
Shady23
зуб даю что на первой фото соты пробиты.
Shady23
27 June 2016
B
briz19:
Shady23
ну значит менять буду, и сетку поставлю, иначе камнями закидует нормально
Shady23
27 June 2016
LRACFDFS03348 если поставить такой, как он себе, никто не знает? Просто оригинал дороговато
Evgen0123
27 June 2016mobile
Добрый день, прошу помочь. Климат в режиме авто работает 15-20 минут потом дует тёплый воздух, если просто включён кондиционер , то холодным дует при температуре только Lo. Если ставлю 16-17 то дует тёплый воздух. Самодиагностика климата говорит обрыв цепи датчика температуры в салоне. Снимал его чистил, не помогло. Спасибо.
briz19
27 June 2016mobile
Shady23
на год полтора хватит как все тут говорят. а так хороший nissens
briz19
27 June 2016mobile
Shady23
94663
shurik987
27 June 2016
B
briz19:
Shady23
Кто говорит? Вы сами в руках Luzar держали? Перед покупкой и про Nissens, именно от тех кто поставил, нехорошие отзывы я тоже читал ...
Лузаровский ставил сам, отзыв здесь Кондиционер неисправности, поломки (сообщение #16853413) По качеству изготовления в самом низу.
На сегодня второй год пойдет, полёт нормальный...
briz19
27 June 2016mobile
shurik987
dimm33 говорил и не раз.
briz19
27 June 2016mobile
shurik987
я не держал. держал termal который сейчас и стоит у меня
vavazi
4 July 2016
Привет всем, не могу запустить тест климата, как запустить тест, в чем причина? Спасибо.
