Выбираем тормозные колодки
Господа, давайте соберем коды колодок, в кроссах которых кроме фф2 прямо указан фф3. На данный момент существует аж ДВА списка, которые называются "колодки для фф3" и в которых абсолютное большинство колодок не имеет фф3 в таблице совместимости. То есть которые подобраны по принципу "раз на фф2 встают, то и на фф3 встанут" - по габаритам. У того же Ferodo есть два набора колодок: FDB1594 и FDB4319. Первый для фф2, мазд и вольво, второй для фф3, симакса 2 и куги 2 по моему. Если у феродо две модели, значит, как минимум во фрикционном составе разница есть! Ко всему прочему видел здесь отзывы, в которых жаловались даже на АТЕ - в том плане, что они относительно штатных несколько быстро перегреваются при агрессивной езде. Поэтому - предлагаю собрать список номеров передних колодок, которые РЕАЛЬНО предназначены для фф3.
Передние тормозные колодки:
Bosch:
0 986 424 794 (средняя цена)
Ferodo:
FDB4319 (средняя цена) - наиболее близкий вариант к оригинальным 1712024 для FF3
Ford:
1809256 (Motorcraft, средняя цена)
1712024 (Ferodo, премиум)
АТЕ/Galfer НЕ ДЕЛАЕТ оригинальных передних колодок для FF3. Если вам продали такие, то это кросс от FF2.
Textar:
2372301 (средняя цена)
тормоз, тормозные колодки, тормозная система, колодки передние, задние тормоза, колодки
WeellyTR
24 June 2017
1,2M
3,8K
Mechanicus1
19 May 2016
z0rg
Ну, вот, без опаски можно покупать ATE 13.0460-7195.2, они один в один с оригиналом (в отличии от Galfer):
Vanek27
19 May 2016
Отпишусь и Я. Купил на днях колодки в круг так как оригинал дорого решил что то среднее по цене и выбор пал на АТЕ. Распаковав комплекты увидел что они разные по качеству, задние колодки мне понравились больше. Противоскрипная пластина как у оригинала, сама накладка тоже на вид лучше. Фото прилагаю.
Mechanicus1
19 May 2016mobile
Vanek27
Тьфу ты, ATE, что теперь и задние колодки другие стала выпускать? Они теперь не один в один с оригиналом.
Есть фото второй колодки? А также дат производства этих колодок?
Chazi
24 May 2016
Mechanicus1:
z0rg
Ищу колодки на перед, я так понимаю Ваши ничем не отличаются от ATE 13.0460-7193.2?? Циферки разные, страшно, что не подойдут))
z0rg
25 May 2016
Chazi
Отличаются. Но по размеру подойдут и эти
Mechanicus1
25 May 2016
Vanek27:
Рано я запаниковал, получается эти колодки ATE 13.0460-7253.2 не от Focus, а от CITROEN
Ты их поставил? Сравнивал со старыми?
Mechanicus1
25 May 2016
Пока ковырялся в каталоге ATE, сравнивая чем отличаются эти колодки обнаружил, что аналогом наших задних колодок ATE 13.0460-7195.2 помимо всяких Мазда и Вольво являются оригинальные колодки для OPEL/SAAB под номерами 13322091, 1605065, 1605196, 93190338
Вот на сервисе бы удивились, если им принести колодки OPEL на Фокус
Что касается взаимозаменяемости колодок представленных выше, то они скорее всего геометрически одинаковые, отличается только толщиной фрикционного материала и формой противоскрипной пластинки. И я так понял геометрические параметры колодок определяются "Trade numbers", который у колодок ATE 13.0460-7195.2:
607195; 23482; 24137
и если смотреть по этим номерам, то колодок с одинаковыми размерами фигова куча:
13.0460-7195.2 (Width: 123 mm, Height: 52 mm, Thickness/Strength: 16,6 mm) (Наши)
13.0470-7195.2 (Width: 123 mm, Height: 52 mm, Thickness/Strength: 16,6 mm) (Наши Ceramic)
13.0460-7175.2 (Width: 123 mm, Height: 51,9 mm, Thickness/Strength: 15,8 mm) (Устаревшие, заменены на 13.0460-7195.2)
13.0460-7137.2 (Width: 123 mm, Height: 51,9 mm, Thickness/Strength: 15,8 mm)
13.0460-7160.2 (Width: 123 mm, Height: 51,9 mm, Thickness/Strength: 16,7 mm)
13.0460-7194.2 (Width: 123 mm, Height: 52 mm, Thickness/Strength: 16,6 mm)
13.0460-7209.2 (Width: 123 mm, Height: 52 mm, Thickness/Strength: 16,6 mm)
13.0460-7251.2 (Width: 123 mm, Height: 52 mm, Thickness/Strength: 15 mm)
13.0460-7253.2 (Width: 123 mm, Height: 52 mm, Thickness/Strength: 15,8 mm)
13.0460-7278.2 (Width: 123 mm, Height: 52 mm, Thickness/Strength: 16,6 mm)
13.0470-7137.2 (Width: 123 mm, Height: 51,9 mm, Thickness/Strength: 15,8 mm)
13.0470-7194.2 (Width: 123 mm, Height: 52 mm, Thickness/Strength: 16,6 mm)
ksv-rec
25 May 2016
Приветствую! Почитав отзывы, решил прикупить передние колодки Sangsin GP1260 Hagen, в замен родных с завода. Диски еще родные.
Проехал на них 100км примерно - тишина! Пока еще притирка и тормозят чуть хуже/мягче родных.
Доволен.
Вадя_™
25 May 2016
вот интересно.
ате=галфер, ок...
а где номер галфера по ате керамик?
получается что ни разу не галфер их делает???
Mechanicus1
26 May 2016
Вадя_™
Галфер делает не все, а керамик, скорее всего АТЕ делает сам.
kaz92
30 May 2016mobile
N
NeO_R68:
Mechanicus1
Забрал заказанные задние колодки Galfer B1G10207272.
Тоже взял задние за 1800. Не скрипят. Спасибо за информацию!!!
bzru
31 May 2016
Начал читать и разбираться- это капец: Ferodo FDB4319, FERODO FSL1594, FERODO FDB1594 разница в цене ~500 рэ. Подходят все, в чем разница в колодках нет даже на офф. сайте. По другим маркам тоже самое.
Прочитал ветку форума и удивился: пробег 77т.км родные колодки, по СПб., перед остаток 3 мм, зад 4 мм. я может торможу неправильно?
Mechanicus1
1 June 2016
B
bzru:
FSL1594 - Линейка "SL" бюджетные колодки, с посредственными тормозными свойствами, без противоскрипных пластин, но мягонькие, многим нравятся, диск берегут, это по типу корейских сангшинов.
FDB1594 - Линейка "Premier", средний ценовой диапазон. Мне эти колодки не понравились, тормозные свойства хуже оригинальных, при прогреве коэффициент торможения меняется (холодные тормозят хуже, чем прогретые), летом подскрипывают.
FDB4319 - Линейка "OE PREMIER", они полностью соответствуют оригинальным колодкам Ford, которые идут на ФФ3 (поэтому и в применимости указан он), если вы их сравните, то отличий не увидите никаких.
Еще забыл спортивную линейку FERODO RACING DS 2500
z0rg
1 June 2016
Mechanicus1:
Я действительно не вижу отличий. Даже фрикцион, как мне кажется по фото из гугла, такой же, двухслойный.
Z
z0rg:
оригинальные колодки двухслойные.
Выходит, вот он - оригинал на перед, а не АТЕ/ТРВ/Галфер.
ромычъ
1 June 2016
Mechanicus1:
Добрый день, подскажите финис задних колодок FDB4319 - Линейка "OE PREMIER"?
Mechanicus1
1 June 2016
Р
ромычъ:
Таких, чтоб совпадали с оригиналом, у Ferodo нет, FDB 1931 сильно отличаются:
Возьмите лучше ATE 13.0460-7195.2 100% оригинал будет:
Mechanicus1
1 June 2016
ромычъ
А можно трешануть и взять оригинальные колодки вот от этих авто:
CITROEN/PEUGEOT 4254A8
CITROEN/PEUGEOT 425405
RENAULT 440601689R
Они будут даже дешевле, чем ATE
Или "эконом" Motorcraft 1809259
ромычъ
1 June 2016
Mechanicus1:
Вот как раз сейчас у меня они и стоят, запели под свой конец, с зимы где-то скулить начали.
Mechanicus1
1 June 2016
ромычъ
1. Можно применить специальную смазку
2. Сточить буртик у диска или сделать фаску у колодок.
3. Переставить их местами слева/направо и обкатать заново.
ромычъ
1 June 2016
Mechanicus1:
ромычъ
Новые уже решил ставить, их и осталось там немного, впереди "Galfer" стоят, задних их что-то нету пока.
pagatsaga
1 June 2016
Mechanicus1:
ромычъ
RENAULT 440601689R
твоя правда, думаю оригинал от Рено будет как раз по качеству оригинал Форд
по номеру подходят, спасибо за информацию
ромычъ
1 June 2016
pagatsaga:
Уточните пожалуйста, по какому номеру подходят?
Mechanicus1
1 June 2016mobile
pagatsaga, смотри только на свой страх и риск, я никакой гарантии не даю, что у тебя не будет с ними проблем. Хотя и не думаю, что будут. В интернете смотрел, что люди ставят на фокус колодки с пружинками, которые прижимаются не к суппорта, а непосредственно к цилиндру и проблем нет. Видимо, АТЕ не может всем маркам делать одинаковые системы, она их просто изменяет чуть и все новый оригинальный продукт для Форда, Фольксвагена, Рено, Сааб.
pagatsaga
2 June 2016
Р
ромычъ:
на данный номер, RENAULT 440601689R, например бьётся замена в автодоке колодками GALFER B1G10207272, которые ставил себе на фокус и они хорошо себя зарекомендовали
только Рено оригинал стоят 2500, а оригинал Форд 3500
естественно, пока никто не проверит рекомендовать нет смысла
Mechanicus1
2 June 2016
pagatsaga
Ставят даже такие: TRW GDB1469 (в предыдущем сообщении говоря о колодках с пружинками, как раз такие и имел ввиду):
Это для SAAB 9-3, Renault Laguna II, VOLVO V50.
meatnick
3 June 2016mobile
Подскажите пожалуйста. Как колодки вольво себя ведут? Они лучше оригинала или тоже самое?
FocusnikII
3 June 2016
meatnick:
Они вроде с клеймом АТЕ.
evgenii7788
3 June 2016
Кто что скажет о колодках Jurid/Bendix White (керамика) передние:573209JC; задние:573186JC. Стоит их покупать или нет может есть у кого нибудь опыт их использования.
ford52
11 June 2016
Ребята, кто какие посоветует поставить колодки не из оригинала и передние и задние?
NeO_R68
12 June 2016
ford52
полистай и почитай страниц пять-десять последних из этой темы. Найдешь что-нибудь
