ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
2 June 2016
wong249
Ошибка не может быть как-то связана с проблемами в цепи гены, она напрямую связана с проблемой гены или проводкой к нему. Просто во время телодвижений по замене катализаторов что-то повредили скорее всего в проводке гены.
electromexanik
2 June 2016
Silentpsycho
Копать нужно жгут проводки до заднего фонаря. Больше общих элементов в схемах питания ламп нет. Лампа задней противотуманки запитывается от переключателя света, а лампа З.Х. от концевика на КПП. На противотуманки идёт зелёно - жёлтый провод, на лампы З.Х. идет: на седанах - зелёно-желтый, на хетчах - зелёно-оранжевый, на универсалах - зелёно-чёрный. Ищите где перепутано подключение проводов.
Silentpsycho
2 June 2016
electromexanik:
Silentpsycho
Спасибо! Уже зацепка! А подключение имеется в виду к подкапотному блоку?
electromexanik
2 June 2016
Silentpsycho
Подключение противотуманок идёт напрямую от переключателя света. З.Х. подключается через салонный блок, разъём С100, пин 1.
БОРЗ
2 June 2016mobile
vpalehin:
Добрый вечер. Подскажите, что это может быть:
При нагрузке появляется металлический дребезг (похож на тот, когда прижимная пластина о шкив кондиционера бьется).
Звук идет либо справа по ходу движения, либо по середине.
В основном появляется на второй, третьей, реже четвертой пятой скоростях. Если разгоняться плавно звука нет.
При этом никакой вибрации нет.
Если стоять на месте и газовать звука нет.
Куда копать?
Звук появляется когда скорость не соответствует передачи? Например притормаживаешь на 4 передачи и не понижая передачу, давишь тапку?
Silentpsycho
2 June 2016
electromexanik
Если заднюю туманку включать напрямую переключателем - с ней всё ок, она работает. Но раз она включается вместо з.х. - видимо, пины спутаны. В общем, теперь более-менее понятно, буду разбираться. Спасибо еще раз!
wong249
2 June 2016
Да, я понял, что с генератором что-то. Но может ли в связи с этим появиться вибрация на холостых? Поеду на днях к электрику, пусть посмотрит.
QvantumE95
2 June 2016
Всем здрасте!
По опорным подшипникам вопрос, настало время их менять.
Юзал поиск, решил воспользоваться советом про этот вариант: SKF VKD 35035 T , заказал в Экзисте, сейчас они 1336 р. за комплект.
Мастер еще сказал, что возможно он не сможет открутить стойки стабилизатора, их надо тоже покупать. Я просмотрел видео известное в Ю_тюбе "о замене стоек", там откручивается вообще все без вопросов. Их точно нужно купить?
Посоветуйте неоригинал какой нить?
Авто фокус2 рест, 2.0, седан, 2011г.
electromexanik
2 June 2016
QvantumE95
Если стойки не стучат при раскачивании кузова из стороны в сторону, значит они ещё живые и менять их не обязательно. Откручиваются они тоже без проблем. Тем более при замене опорников достаточно открутить только верхний шарнир от стойки амортизатора.
Ну если надумаете покупать Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #12453847)
читайте внимательно, в этом сообщении всё есть.
electromexanik
2 June 2016
Silentpsycho:
Такое поведение может говорить только об одном, зелёно-оранжевый провод от концевика КПП приходит на лампу противотуманки, а лампа З.Х. вобще не подключена ни к чему. Проверьте разъёмы на самих фонарях в первую очередь.
Silentpsycho
2 June 2016
electromexanik
По такой логике, если я правильно понимаю, птф не включалась бы от переключателя. Опять же смущает, что задний ход не горит не только в бампере, но и в основных фонарях
Snezhnii
2 June 2016
Silentpsycho
В каких основных фонарях? В хетчбеке задний ход только в фонаре бампера.
Silentpsycho
2 June 2016
Snezhnii
блин... точно, там же две лампочки только. пардон, заработался)))
kub82
2 June 2016
при запуске на холодный двигатель при повороте ключа-стартер не крутит- звук как будто уходит на короткое- пытаешься еще раз-пол оборота и опять пшик, на горячий двигатель пуск без проблем, грешу на бендикс- двигатель 1,6 100л.с, что может быть?
Kosorez69
2 June 2016
kub82
Аккумулятор не держит заряд. Бендикс наоборот на холодную крутит, но горячую с трудом проворачивает (на классике было).
IRET
2 June 2016
kub82
Нет, Это или щетки на стартере или клеммы не затянуты на аккумуляторе.
Бендекс будет наоборот проворачиваться в холостую - жужжать.
Vladimir9092
2 June 2016
nail34
Основная проблема в том,что при резком нажатии на газ чтобы быстро дать ускорению автомобиля, примерно на пяти тысячах оборотах двигатель как-бы сбрасывает обороты и не дает переключится на вышестоящую передачу.Поможет-ли замена масла в АКП,может оно потеряло свои свойства,хотя на вид чистое без запаха гари и неизвестно когда первый владелец его менял.При обращении в автосервис (официальному диллеру)мастер объяснил,что завод изготовитель не дает километраж автомобиля,на каком пробеге надо менять тоесть по состоянию масла,цвету,запаху гари.Было предложено вскрыть коробку посмотреть клапана,цена услуг очень высокая и нет гарантии ,что будет устранена проблема.
nail34
2 June 2016
Vladimir9092
Можно через ELMconfig изменить режим акпп спорт,адаптив,экономичный) и проверить.В экономичном режиме акпп переключается раньше.У меня она резвее чем на спорт режиме.
kub82
2 June 2016
будем искать
kasper-900
3 June 2016
Помогите пожалуйста! Машина вроде ездила нормально но сегодня выдаёт ошибку что коробка передач не исправна. Переключения не чёткие. Если ставить на N машина может вперёд ехать. Переключение как бы не на своих местах. До этого была такая же проблема проблема но пока делали двигатель вроде бы сама пропала. После этого ехала около 1500- 1800 км и сейчас так же. Может кто сталкивался. В первый раз обнаружили это проблему после того как заменили АКПП. Ставили коробку от такого же фокуса 2.0 как и у меня
hichqa
3 June 2016mobile
народ, возможно ли заменить датчик уровня топлива в бензонасосе форд фокус 2, кто делал напиши процесс пожалуйста, лучше в лс
Fedwar
3 June 2016
Всем доброго! Возник шум при езде, при этом вибрации особой не чуствую, приехал на сервис сказали что дело в этом (якобы трет, задевает), но не могу понять что это, найти на него код.
Ford focus 2 1.8 МКПП, рестайлинг
Заранее благодарю!
3 June 2016
hichqa
Вытащить топливный модуль из бензобка, снять датчик, подключить новый.
3 June 2016
kasper-900
Лучше ищите инфу в темах про коробку:
Двигатель 2,0 литра АКПП - опыт эксплуатации.
Поломки АКПП с двигателем 1.6
Fedwar
Вы видимо не первый владелец? Похоже на проставку для смещения трипода в своём стакане.
Fedwar
3 June 2016
Да, я второй владелец авто
Fedwar
3 June 2016
Что в данном случае подскажите делать? и есть ли у вас финис-код на это дело?
3 June 2016
Fedwar
Эта деталь не штатная и не имеет финис-кода, это колхоз)
Fedwar
3 June 2016
Вот оно что...т.е не родной акксесуар ) и можно в принципе убирать? И для чего такой колхоз...
electromexanik
3 June 2016
Fedwar
Это пыльник ступичного подшипника от Вольво.
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #16762093)
Видно прошлый владелец был ярым тюнингатором, ещё и защиту тормозных дисков поставил.
Fedwar
3 June 2016
Спасибо вам!
14 people online
14 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
