Помогите опознать, что за деталь это и откуда?
8 years
14
Короче на выходных менял салонный фильтр, т.к. после кондея вонь стоять в салоне стала... дело гиморное, и не легкое.
Короче, пока работал ключами под рулевым валом, и пластиковым кожухом рулевой колонке выпала деталька...
См. фото ниже...
Помоги индифицировать ее...
Тема по разъёмам - Незадействованные разъемы в FF2
Тема по поиску и заказу з/ч- FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
Все сообщения типа: помогите найти з/ч или подскажите номер детали будут наказываться за оффтоп.В шапке темы указаны полезные ссылки.
неизвестная деталь, выпала деталь, деталь, поломка, что это, неизвестный разъем, неизвестный предмет
yurik77
16 April 2008
399,6K
LD76
14 April 2016
о как... )))
Snezhnii благодарствую.
а в тазике бы просто привернули саморезами..
vagur
24 April 2016
Здравствуйте. Помогите распознать,что это такое?
Profi68
24 April 2016
vagur
датчик положения распредвала, на 1.8 и 2.0 литра, на этих двигателях датчик только на одном распредвале, на впускном. артикул 1119942
24 April 2016
vagur
После 2008 года (на рестайле) данный датчик отсутствует:
Блоки управления разные, программы правления тоже разные. Если ставишь контрактный мотор на рестайл, то датчик будет выполнять роль заглушки...Соответственно, ответного разъема под капотом не найдешь, подключить его не куда...
FilMiha
30 April 2016
Здравствуйте! Помогите опознать что это за деталь? Провода какие то непонятные! Спасибо. Фф2 2.0 АТ 2008Г
Snezhnii
30 April 2016
FilMiha
По идее - это проводка на обогрев форсунок омывателя, возможно кто-то форсунки заменил.
FilMiha
30 April 2016
Спасибо! А к ним какие то специальные нужны форсунки?
Snezhnii
30 April 2016
FilMiha
Форсунки омывателя с подогревом
DeHb
22 May 2016
Разбирал багажник, остался это поролон, откуда?
Partner43
1 June 2016mobile
Что за трубка из системы улавливания паров топлива? Где установлена? Ff2
FilMiha
1 June 2016
Partner43
Я у себя снимал адсорбер на хэтче такую трубку видел: она находится справа около бензобака если снизу смотреть (завтра могу сфотать), а изогнутосью за что то крепится. На конце она просто обрезана,для чего не знаю. Знаю что одна из адсорбера к баку идет,вторая к двигателю а третья вот эта.
Partner43
1 June 2016mobile
FilMiha
Хорошо. Если останутся вопросы, переспрошу.
FilMiha
1 June 2016
Ок! Завтра скину фото!
Андрей71
1 June 2016
FilMiha:
Partner43
Да это похоже трубка перелива топлива системы изифул (если я правильно понял).
snigirev
5 June 2016
Нашел на коробке (MTX75) возле датчика заднего хода лежала. Кто знает откуда она?
dimm33
5 June 2016
snigirev
сапун?
DimanBS
6 June 2016
snigirev
dimm33
Сапун предназначен для стравливанния лишнего давления и представляет собой резиновый колпачок, одетый на трубку. Колпачок должен ходить по трубке вверх, вниз без затруднения.
Для того, чтобы добраться до сапуна, нужно:
— Снять кожух фильтра
— Снять АКБ
— Снять подставку АКБ.
Инфа с картинкой взяты с drive2:
https://www.drive2.ru/l/6413491/
https://www.drive2.ru/l/3570048/
snigirev
6 June 2016mobile
DimanBS
Спасибо, а я то думал почему вся коробка сверху в масле. На фокусе легко рукой достал, ничего снимать не пришлось.
Vist24
15 June 2016
Собираюсь искать по инету, как правильно называется это штука, брызговик бампера или защита бампера или ещё как то, крепится вроде за бампер и защиту двигателя?
Мне вместе с машиной достался только обломок, лежал в багажнике.
Ice Storm
15 June 2016
Vist24
Защита, пыльник радиатора (сообщение #14109193)
Snezhnii
15 June 2016
Vist24
На фото пыльник от рестайла, финис код - 1 521 604 для рестайла. Тему выше дали.
LD76
15 June 2016mobile
Snezhnii:
Vist24
Кстати, на дорестайл какой лучше ставить - дорест или рест? 2л. 2007гв
Snezhnii
15 June 2016
LD76
На дорестайл ставить дорестайл или аналог, в теме все написано и фото есть.
Timonych
25 June 2016
Подскажите пожалуйста что это такое на коробке передач?
Иван-АНТЕЙ-
27 June 2016
Timonych
Гнездо под датчик скорости.
При наличии в авто системы ABS, там устанавливается заглушка.
Timonych
27 June 2016
Иван-АНТЕЙ-
Спасибо, пока не точно, но кажется у меня из под нее масло просачивается. Возможно такое?
Иван-АНТЕЙ-
27 June 2016
Timonych
Само собой- возможно.
Timonych
27 June 2016
Иван-АНТЕЙ-
А что надо прокладку поменять или новую заглушку, не подскажешь?
vesely_tuschkan
27 June 2016mobile
Приветствую знатоков и новичков! На фото ниже я так понял задействованный штуцер для гидропривода сцепления. Интересно узнать а для чего второй штуцер на кпп ib5 предназначен?
