17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
Ruslan_bv
15 May 2016
purgen_largo
Надо подключаться к авто.
Делаешь настройку и после ошибки жмешь уже на открытие порта с 115200 скоростью и у меня подкл.
purgen_largo
15 May 2016mobile
Ruslan_bv
А ошибка такая же вылетает?
Ruslan_bv
15 May 2016
purgen_largo
Нет, у меня разные вылазят, то нет связи с адаптером, то начинаются с "", у меня версия новая конфига.
Makarich1979
16 May 2016
Доброго дня! Нигде не смог найти как отключить автообогрев на Мондео 4. По памяти помню, что нужно активировать PTC (фен). Подскажите как это можно сделать точно?
Oleg_KRSK
16 May 2016
Makarich1979
В центральной конфигурации, страница 2, Электрический отопитель PTC выбрать
Makarich1979
16 May 2016
Oleg_KRSK
Там три пункта, С отопителем, без и Отопитель. Выбрать отопитель?
Oleg_KRSK
16 May 2016
Makarich1979
Ага, именно так.
djneon
16 May 2016
А ELM327 c чипом FTDI подойдет для перепрошивки двигателя?
16 May 2016
djneon
Номинально подойдёт, а по факту - как получится.
JONIX1
16 May 2016mobile
djneon
Да, только сначала проверь на других блоках. Если он даст сбой, можно окирпичиться.
pashkin56
16 May 2016
Свой ELM327 версии 1,5 переделал с блютуз на шнурок,FTDI заказывал сам оригинал,уже работает долгое время без сбоев!но сразу в PCM лучше не лезь,иначе пешеходом можешь стать
purgen_largo
16 May 2016mobile
Депутат
-Ал-
Распаял к чертем все и заново спаял. Заработало, но только почему-то на автовыборе скорости. Возник вопрос: где найти описание всех пунктов? Гугл не в помощь здесь.
Mr_Nikolaev
16 May 2016
Пытаюсь подключиться к машине через елмконфиг проходит соединение, но при попытке считать данные выдает ошибку "AT D0" с программой сканмастер всё работает идеально, в чем проблема?
razand
17 May 2016
Mr_Nikolaev
Много раз обсуждалось, еще разок напишу - с ELMConfig работать не будет из-за кривой прошивки PIC'a, так как отсутствует поддержка нужных команд и в том числе AT D0. А вообще забейте в поиске AT D0 и подробнее все прочитайте.
Felix58
17 May 2016
Renatush:
Felix58
Вот тут правильная схема подключения Панель приборов (сообщение #17451759) Если с этой схемой нет соединения с приборкой то проблема в неправильной пайке переключателя, так было в моем случае. Решение было следующее: перепаял местами белые провода и все заработало, после этого без всяких проблем на скорости 500Кб/с перепрошивал несколько раз и на авто и на стенде приборную панель
Благодарю за ответ!
Объясни пожалуйста, где тут белые провода которые были перепаяны?
Renatush
17 May 2016
F
Felix58:
Благодарю за ответ!
К сожалению у меня был адаптер без ножек, вам поможет вот эта инструкция
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17483576)
Депутат
17 May 2016
purgen_largo
у меня всегда на Автовыбор стоял, зачем другое?
fordic
17 May 2016mobile
Подскажите пожалуйста вот такая проблема в
при попытки прочитать что либо
17 May 2016
fordic
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17615845)
fordic
17 May 2016mobile
Т.Е адаптер кривой?
17 May 2016
fordic
Да.
fordic
17 May 2016mobile
Можно ли с ним что то сделать или только выкинуть?
17 May 2016mobile
fordic
Обычно без проблем работают с универсальным софтом типа ScanMaster и т.д., т.е. можно использовать его частично для диагностики.
fordic
17 May 2016mobile
Как же его выбрать так что бы не купить фигню снова
17 May 2016
fordic
Визуально - никак, они все одинаковые. По крайней мере, для меня) Либо покупать с рук и тестировать на месте, либо полагаться на отзывы других покупателей и самого продавца (последнее не всегда эффективно).
Serya82
17 May 2016mobile
Мне по ходу повезло.покупал наугад в Китае:не самый дешёвый и не самый дорогой.Пролифик пришёл,выключатель сделал друг мне на средне скоростную шину.отлично работает.256 Kb\s..
Этой скорости хватило,чтобы прописать круиз-контроль в блоке РСМ,но долго.Заказал отдельно чип FTDI .Отдам другу,чтоб перепаял чипы.
rs200
17 May 2016
привет,
я не уверен. Правильно ли я здесь с моим вопросом?
Как я могу прочитать и изменить ID 7C1? Эти АТ команды я могу проверить.
AT L1
AT E1
AT H1
AT D0
AT TPB
AT SH7C1
At AL
AT CAF0
1081
7C9 30 03 19 00 00 00 00 00
1101
021001
7C9 06 50 01 00 32 01 F4 00
021002
7C9 06 50 02 00 19 01 F4 00
021003
7C9 06 50 03 00 32 01 F4 00
затем в течение нескольких секунд
0322D1
7C9 04 62 D1 00 03 00 00 00
021101
7C9 02 51 01 00 00 00 00 00
oбычно этот ответ:
0322D1
7c9 04 62 D1 00 01 00 00 00
Есть ли VIN статус программного обеспечения и я могу изменить это?
Заранее спасибо
pashkin56
17 May 2016
fordic
я два раза заказывал на легион авто дате,было правда давно,при заказе мотор дата они рекомендованный выкидывали ссылку на это сайт
pashkin56
17 May 2016
(http://autodata.ru/catalog/diagnosticheskie_ada...etooth/)
pashkin56
17 May 2016
ни какой рекламы просто оба прибора вскрывал,один переделан под два кан и штекер питания под акб для старых тазов с прогой опендиаг.форскан также работает отлично.могу фото скинуть. правда заказывал давно года три назад
