ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
koshev
6 May 2016
Спасибо буду искать, пока поставлю от ауди 269 мм.
Symphalex
6 May 2016
ближняя до рестайл - по цвету как у меня, а дальняя рестайл - светлее.
https://yadi.sk/d/QuFS3XgQrUv4v
Ближняя от дорестайла оттенком как моя, а дальняя от рестайла - светлее чем моя.
кто поможет с торпедой решить??? че брать то? РЕСТАЙЛ или ДОРЕСТАЙЛ???
serega836
6 May 2016
Symphalex
а кроме цвета отличия ещё есть у них?
6 May 2016
sanethek
Давление в топливной рампе можно замерить самостоятельно - Полетел бензонасос (сообщение #10634015)
Symphalex
6 May 2016
serega836:
Symphalex
визуально никаких, все крепления совпадают, вот только дорестайловая торпеда на ощупь жестче, как то по дубовее. Да и в моральном плане не понятно, как так, на рестайлинге - стоит торпеда от дорестайла??? или на ДЖИИ идут темные торпеды?
serega836
6 May 2016
имхо ставить надо ту которая больше сочетается с остальным пластиком в салоне .может на заводе чё было в наличии то и поставили,тут вон люди ,,бычки''под айрбегами находили,а ты говоришь торпеда не в цвет.
Symphalex
6 May 2016
serega836:
я паникую!!! просто не понятно мне - как так то!?
Ivan_IV
6 May 2016
Symphalex
в дорестайле и меджрестайле на ГИЕ был бардачок сверху.
дорест наверно не от гии и поэтому жестче?
Symphalex
6 May 2016
цитата (IVavIV)
Symphalex
да, не от ГИИ справа надпись была FOCUS а не AIRBAG.
То есть, я как понял, у меня дорестайловая торпеда в рестайловой машине но без бардачка? или все таки есть рестайлы с темной торпедой как дорестайлинг?
или я просто попал на редкую торпеду которую фиг где найду без танцов с бусами из зубов шанхайского дракона, стуча в бубен окаменелым пенисом теранозавра???
serega836
6 May 2016
Symphalex
надпись фокус значит что в данной торпеде не было пасс.подушки.
Ivan_IV
6 May 2016
Symphalex
эти немцы и испанцы такие!
у меня был сарай с желтой торпедой - огромная редкость найти нерваную!
ориентируйся на попадание в цвет, и лучше (на гию) найти с надписью "аирбег" (и с подушкой желательно )
Symphalex
6 May 2016
цитата (IVavIV)
Symphalex
перевертел уже кучу торпед, даже если написанно FOCUS, торпеда все равно идет под подушку - там есть подготовка, и муляж стоит, но надпись иная чем АЙБЕГ - не по феншую.
А от доресиайла не подойдет? или она будет шершавая жесткая??
Symphalex
6 May 2016
может кто посоветует разборки проверенные?
А.С.А.В
6 May 2016
Snezhnii ВСе спс теперь буду знать.
Rus-26
6 May 2016mobile
xmDmitriy
Не соглошусь с тобой и таким сервес мэнам руки бы сам по обрезал,... Можно поступить элементарно открутить одну гайку крепления бака на 15 вроде, которая ближе к движку опускаешь бак на максимум вниз, отсойденяешь топливный шланг, и фишку питания ( чуть не удобно) надо попасть отверткой в фиксатор и отвертку наклонять в лево, все откручиваем насос и занимается))) дно целое, с баком минимум мучений насос в руках...
zayac84
6 May 2016
Всем привет! Вопрос такой... Фокус 2 рестайл, пробег 99000. На крупных и мелких неровностях слышен резиновый скрип спереди слева и справа и он же при резких поворотах руля туда-сюда! Что, увужаемые знатоки), может быть причиной???
puzano
7 May 2016
zayac84
Опорные подшипники кончились.
grad72101
7 May 2016mobile
Такая же беда была...Поменял опорники и все прошло.
kodry
7 May 2016
Maverick174:
kodry
Я несколько недель, если не месяц, ездил с такой же проблемой. В итоге, когда наступили первые холода, машина не завелась, АКБ разрядился, а геннадий совершенно перестал давать заряд. Вскрытие показало = щеткам капут. Я сначала поменял щетки, а через пару недель умер Реле Регулятор напряжения. Поставил РР Magnetti Marelli за 1000 с копейками и уже 4 года проблем нет.
в общем был в спец мастерской по генераторам и стартерам.. ген разобрали, говорят щетки коротковаты, но контакт был.
в итоге сошлись на том, что поменяли реле и щетки всё равно, посмотрим что будет теперь завтра на холодный пуск.
жутко изумились, что предлагали менять генератор, так как этот еще очень ок.
есть так же версия, что возможно конец самой акб и она за ночь разряжается сильно, затем в процессе прогрева-езды заряжается и лампа гаснет.
буду проверять завтра. если проблема не исчезнет - менять акб наверно буду. сколько ей лет не знаю, тк машину только год назад взял с рук. сейчас ей 7 лет. возможно даже и акб столько же, так как на ней еще значок форд приклеен.
7 May 2016mobile
kodry
Уровень заряда исправной АКБ на включение лампы не влияет.
Snezhnii
7 May 2016
kodry
Проверь напряжение в тест.режиме.
ua3lpm
7 May 2016
здравствуйте.форд фокус 2 рестайлинг 11год.при торможении на задней передаче появляется визг тормозов. при торможении на передней передаче этого нет .это нормально?если нет в чём причина
Omega-3
7 May 2016mobile
Народ! Предлагают мне тут диски R17 шириной 7.5 и ввлетом 25, вопррс, встанут ли на второй фокус такие без всяких манипуляций? Боюсь из-за большого отклонения от стандартного вылета.
Snezhnii
7 May 2016
Omega-3
Ещё важно посадочное место ступицы и расстояние под шпильки, а так вылет стандартный ЕТ 52, ЕТ 52,5.
bvb2009
7 May 2016
шина сместиться на 27 мм наружу арки, в результате повышенная нагрузка на ступичные и преждевременный выход из строя
electromexanik
7 May 2016
U
ua3lpm:
Я с подобным явлением боролся различными средствами - стачивал фаску на колодках, смазывал направляющие и противоскрипные пластины, заменил практически новые Минтексы на Феродо, всё безрезультатно. Считаю, что эта особенность, задних дисковых тормозов Фокуса неизлечима, поэтому забил.
Уточнение - скрипят колодки только после ночной стоянки, при выезде из гаража задним ходом, и только на первом торможении. Если вторично разогнаться на З.Х. и затормозить то скрипа уже не будет.
kuldvan
7 May 2016mobile
Здраствуйте есть ребята кто в фф2 разбираеться и может подьехать посмотреть?
serg1983
7 May 2016
K
kuldvan:
Вы опишите сначала что у вас за проблема, может и через форум поможем!
RADIST60RUS
7 May 2016
Добрый день , подскажите что может быть: проблема заключается в следующем, при жаре на улице если стоять на холостых ,то вентилятор охлаждения включается на 76 градусах и держит эту температуру до того момента пока не начнешь движения. А при температуре около 10 градусов на улице вентилятор как надо включается на 99 и спускает где-то до 94-х градусов остужает. В чем проблема может быть или это нормально?
7 May 2016mobile
RADIST60RUS
Вообще какой-то левый алгоритм. Может вы в это время кондей врубаете?
Система охлаждения
Клиренс, увеличение клиренса
