Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,2M
11K
Igor1310
4 May 2016
QWERTY32BR
Может нужно зарядить аккумулятор Похоже что он разрядился пока вы игрались со шнурком
QWERTY32BR
4 May 2016
Igor1310
Ок, понял)) Спасибо за быстрый ответ! Мысль такая была, но думал раз все остальные модули читаются дело в чем-то ином. Пошел искать прикурить. Отпишусь по результату.
Ruslan_bv
4 May 2016
QWERTY32BR
При загрузке прошивки размер блока "авто" надо выставлять. Заново прошейся.
тут где-то инструкции есть.
QWERTY32BR
4 May 2016
Ruslan_bv
При загрузке на "Авто" ругается в процессе записи. Размер блока 1024 выявлен опытным путем (Где-то здесь об этом писали). С этим размером блока запись проходит до конца, но в момент стирания DTC вываливается ошибка. В общем, сижу жду прикуривателя)
Ruslan_bv
4 May 2016
QWERTY32BR
Понятно, наверно разные чипы, у меня пролифик, размер "авто" норм и при чтении размер блока 64 ставится, больше уже ошибки падают, родную прошу себе копировал 35 минут, и скорость по порту больше 124000 не получается выставить.
QWERTY32BR
4 May 2016
Igor1310
Сейчас проверил акум, свет горит ближний-дальний горит ярко. Наверно дело не в аккуме. Может есть еще какие предположения?
Igor1310
4 May 2016
QWERTY32BR
Еще есть вариант скинуть клему аккумулятора на пару минут. Мне в свое время помогло.
QWERTY32BR
4 May 2016
Igor1310
Уже скидывал(минут на 20), вылезла еще ошибка коробки в добавок к ошибке двигателя на приборке и стартер перестал крутить.
QWERTY32BR
5 May 2016
Полистав тему, обнаружил подобную проблему у astrahanec030 в далеком 2014 году. Он взял прошивку в формате phf из таблички с прошивками, прошил ей и все встало на свои места, машина завелась. Я решил поступить точно так же, но результат отрицательный.
Думаю может проблема в моем адаптере? Товарищи, есть кто из Брянска с клубным адаптером? В долгу не останусь.
Digital-Cj
5 May 2016
QWERTY32BR
Всё-таки лучше аккум зарядить. Не похоже, что проблема в адаптере. Сервис не поддерживается - это отвечает PCM, а не адаптер. По каким-то причинам он не хочет стирать ошибки. Вариант - кривая прошивка. Попробуйте Другую из таблицы (ещё какую-нибудь). Ну и зарядите аккум. Ошибка по ABS на это намекает.
QWERTY32BR
5 May 2016
Digital-Cj
Зашел в тестовый режим БК, показывает напряжение 11.8В, это норм?
Я правильно понял, что мой sim28 можно шить любой прошивкой из таблицы для моей конфигурации(1.6L 100PS/SIM28/MT B5/iB5).
Завтра попробую другие прошивки и буду искать где зарядиться.
Igor1310
5 May 2016
QWERTY32BR
Нормальное напряжение в бортовой сети минимум 12 В, а у вас уже меньше. Однозначно заряжайте аккумулятор и перепрошивайтесь.
QWERTY32BR
5 May 2016
Igor1310
Спасибо, еще раз! Вы вселяете в меня надежду на самостоятельную победу!)
А аккум нужно поставить именно на зарядку? или можно дать ему прикурить и попробовать прошиться?
Извиняюсь за, возможно, глупый вопрос... Я "очень начинающий" автолюбитель.
Igor1310
5 May 2016
QWERTY32BR
Можете просто накинуть провода от другой машины и прошивать. Главное что-бы напряжение не падало ниже 12. Соседнюю можно завести для надежности
JONIX1
5 May 2016mobile
QWERTY32BR
Или подключить зарядник к акб и шиться.
QWERTY32BR
5 May 2016
[/B]Igor1310[B]
Спасибо, так и попробую сделать.
QWERTY32BR
5 May 2016
JONIX1
Зарядника нет, к сожалению.
JONIX1
5 May 2016mobile
QWERTY32BR
А купить??? Вы не поверите, но зарядник не менее нужеая вещь для автовладельца, чем тот-же ЭЛМ.
civil-zz
5 May 2016
Q
QWERTY32BR:
в конце всего процесса программа пытается сбросить DTC и там вываливается ошибка:
Некорректный ответ от адаптера на запрос "14 FF 00": 7F 14 11
это кривая прошивка, которую блок запустить не может. вероятно, считалась неверно.
Q
QWERTY32BR:
а вот это уже странно. такая же ошибка при сбросе DTC?
QWERTY32BR
5 May 2016
civil-zz
Ошибка вываливается именно при сбросе DTC PCM. На запрос чтения DTC PCM говорит что нет ошибок, а если жмешь сбросить DTC, вываливается эта ошибка. И прошивка записывается(т.е. процесс записи доходит до конца без ошибок), потом пишет стирание памяти, потом сброс DTC и ошибка.
Serya82
5 May 2016mobile
Ruslan_bv
Я тоже пытался на "авто" блоке залить прошивку.в итоге прошивка залилась только при размере 128...долго ,но залилась.
QWERTY32BR
5 May 2016
Взял у соседа заряженный аккумулятор, напряжение 12.5В. Попробовал прошить - такая же ошибка. Пробовал 2 другие прошивки - безрезультатно! Беда именно при сбросе DTC PCM. PCM выйти из строя не мог? Можно как нибудь проверить?
Или может ELM мой "брешет"? Брянские обладатели клубного адаптера - SOS! В долгу не останусь!
Я даже и не знаю что еще можно сделать. Варианты закончились)
int24h
5 May 2016
У меня было такое, когда прошивка была кривая 2 раза шил одо и тоже, ошибка при сбросе DTC PCM.
Другой прошивкой все прошло без проблем.
QWERTY32BR
5 May 2016
int24h
Я уже и свою, и из таблицы две и "ledokol" попробовал. Неужели такое бывает? А у Вас какой адаптер?
int24h
5 May 2016
ELM 327 v1.5. Попробуй другую версию ELMConfig. Ты какой версией ELMConfig пользуешься?
QWERTY32BR
5 May 2016
int24h
Версия последняя 0.2.17. А какую посоветуете?
Ruslan_bv
5 May 2016
Serya82:
адаптера
Ну и хорошо, тоже бывает хрень какая вылезет.
Первый раз когда менял прошивку, которая криво легла, с третьего раза записал, то тумблер оставил в MS после форскана, то зажигание не включил.
На ошибках так сказать учился.
Ruslan_bv
5 May 2016
QWERTY32BR
Тут где-то было, видел.
забей в поиске по этой теме "последняя стабильная", должен выдать результат.
QWERTY32BR
6 May 2016
Ruslan_bv
Нашел - ELMConfig 0.2.16c. Но не могу найти сам архив с программой, только последняя версия. А есть архив версий где нибудь?
JONIX1
6 May 2016mobile
QWERTY32BR
Да, в разделе ,''файлы'' там есть обсолютно все версии
8 people online
8 people online
