ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Snezhnii
1 May 2016
LadyCAR
Ключ с кнопками перепрограммировать.
chupacabra
1 May 2016
такая вот у меня ситуация: при включении ближнего света загорается сразу зеленая лампочка ближнего света, через пол секунды плавно загораются красные стрелки приборки, далее где-то через секунду плавно загораются остальные белые цифры приборки. Раньше вроде всегда все сразу включалось без этих этапов. В чем может быть проблема? Машина фокус 1,6 2010 АКПП.
LadyCAR
1 May 2016mobile
Snezhnii:
LadyCAR
Как его перепрограммировать? не сталкивалась ещё с этим. У меня два ключа с кнопками, второй сократиться в памяти, или тоже надо перезаписать?
obscure
1 May 2016
LadyCAR
У брелка есть умные зоны. Когда ты с ключом находишься со стороны пассажиров, то он откроет ток те двери. Но эта система частенько глючит.
obscure
1 May 2016
LadyCAR
Нужна obd 2 v1.5. и программа ELM Config.
Версия v2.1 работать не будет
+ нужно будет доработать обдШку кнопкой для переключения режимов передачи данных.
LadyCAR
1 May 2016mobile
O
obscure:
LadyCAR
O
obscure:
LadyCAR
Открывает так независимо от места положения) а что на счёт OBD 2 есть обычный, по блютуз который работает.
Snezhnii
1 May 2016
chupacabra
Смотри предохранители в блоке в ногах пассажира, ссылка выше есть на тему.
Snezhnii
1 May 2016
LadyCAR
В мануале (книга к авто) процедура описана, подробно сейчас не помню но программируется через зажигание.
obscure
1 May 2016
Snezhnii
LadyCAR
Включи и Выключи зажигание 5 раз (НЕ ВЫНИМАЮ КЛЮЧ), после услышишь писк от приборки, потом нажми на брелоке кнопку открыть и все.
obscure
1 May 2016
LadyCAR
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
Там есть все про обд и как его переделать.
LadyCAR
1 May 2016mobile
Snezhnii:
LadyCAR
Хорошо, спасибо, посмотрю. Я так понимаю, что таким образом прописывается сам радиосигнал конкретного ключа, а к имболайзеру это никакого отношения не имеет?
LadyCAR
1 May 2016mobile
obscure
Если перепрограммировать ключ могу через зажигание, то зачем программа Elm Config?
obscure
1 May 2016
LadyCAR
Чтоб прописать имик, для этого нужно спец оборудование.
obscure
1 May 2016
LadyCAR
это для двойного нажатия открывания машины.
с первого нажатия откроется ток водительская дверь. а два подряд уже все двери. для этого нужен обд если тебе не поможет через зажигание, то попробуй через обд.
obscure
1 May 2016
LadyCAR
Это доп функция такая по моему в проге называется двойное нажатие. точно не помню. так как года два назад делал это.
+ много чего отдельно сможешь включить себе. запирание всех дверей как ток тронулся с места. и в таком духе.
gashik84
1 May 2016mobile
Как проверить работу вентилятора? По бортовому 155 С-а он ещё не включается.
1 May 2016mobile
gashik84
Если есть рабочий кондей, то достаточно просто включить его, вентилятор должен включиться.
gashik84
1 May 2016mobile
а если нет?
Snezhnii
1 May 2016
gashik84
Кипит машина, не включается вентилятор радиатора (сообщение #10199044) термостат случайно клина не поймал, радиатор горячий?
gashik84
1 May 2016mobile
Snezhnii
радиатор горячий,патрубки горячие,горячим воздухом из печки дует
Dr.4e
1 May 2016
Добрый день.
подскажите пожалуйста где заказать или достать вот эти детали.
Интересуют заглушки на вверх от багажника.
И пластмасса для дворника.
Спасибо ребят;)
the doors
1 May 2016
Доброго времени суток!Подскажите,подходят ли задние торм.колодки 1753860 (Motorcraft) для ФФ 2 1,8 (125)Duratec HE Универсал дорест. 2007 май Всеволожск?Заранее благодарен.
electromexanik
1 May 2016
G
gashik84:
а если нет?
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #17534070)
electromexanik
1 May 2016
T
the doors:
1753860
Применимость:
FORD Focus II с 07.2004 по 12.2007
FORD Focus II рестайлинг с 12.2007 по 01.2011
FORD Focus C-max с 06.2003 пo 03.2007
FORD C-max с 03.2007 пo 07.2010
FORD Transit Connect 2002->
the doors
1 May 2016
Спасибо!Подскажите,в чем причина отличия отмеченных номеров?
efan
1 May 2016
chupacabra
Так должно быть,сначала плавно стрелки потом всё табло,мне нравится, прикольно!У меня знакомый заметил первый,круто говорит!
Snezhnii
1 May 2016
KLARK_KENT90
Предохранители где смотрел?
KLARK_KENT90
1 May 2016
Snezhnii:
Snezhnii
В салоне и под капотом, все вынимал и через лампочку замыкал, все рабочие
Snezhnii
1 May 2016
Dr.4e
Заказать в любом интернет магазине, финис код можно тут спросить -
6 people online
6 people online
Система охлаждения
Клиренс, увеличение клиренса
