Электрогидроусилитель руля
13 years
По прайсу устанавливается на 1,6 (115лс) и 2л Тренды и Гии.
Как ЭТО работает?
ВАЖНО:
Неисправности ГУР/ЭГУР обсуждаются здесь: Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
электрогидроусилитель, ГУР, ЭГУР, рулевая рейка, рулевое управление, руль
Grower
19 March 2005
601,8K
a.ivanikov
26 April 2016
Whiteangelslis
Я НАШЕЛ ПРИЧИНУ ДАННОЙ ошибки, жидкость в датчике положения руля. Сегодня целый день сушил его, все таки за работало, ошибки больше нет. Вода попадает через разъем, по проводу стекает во внутрь. снимается очень легко. два шурупа. Единственное нужно снять защиту двигателя, Воаля и он в руках. жаль фоток не сделал. Мотор к статье такой же, в августе делал ГБЦ, я так понял из за газа. После ремонта снял его.
qwet1234
29 April 2016
Dantist13
не подскажите как данный шланг подошел? какой на него штуцер ставится длинный или короткий и какая прокладка резиновая?
qwet1234
29 April 2016
Подскажите какой штуцер короткий или длинный ставится на эти трубки RU147817FF и ZV14817. если можно номер. и номер коллечка в штуцер уплотнительного резинового
Dantist13
30 April 2016
Подходит и короткий и длинный штуцеры. Длинный использовать лучше, так как длина внутреннего отверстия больше, а следовательно и труба высокого давления будет лучше удерживаться. В новом штуцере уже есть нужное уплотнительное кольцо. Шланг не подошёл, у него с другой стороны (вставляющейся в рейку) диаметр трубки меньше, чем нужно! Как такие трубки продают я вообще не понимаю. Мне "мастер" начал ставить данную трубку и убил резьбу в рейке (та резьба, в которую вкручивается болт, удерживающий прижимную рамку) сравнить диаметры старой и новой трубок он не догадался.
rigik9
1 May 2016mobile
Всем привет. Помогите решить проблему с эгуром. Стопи следующая. Помле проезда по глубокой луже эгур стал кратковременно отключаться и в итоге выбило предохранитель, который под капотом на 90 ампер. В данный момент сухо и все равно выбивает. Машина фф2 Рестайл 1.8, эгур с двумя фишками. Куда лезть, где копать?
tymophey
1 May 2016
rigik9
После утопления насос может выйти из строя, бывали такие случаи. Если просушка не помогла, придется менять.
хэч-825
1 May 2016
rigik9
Ищи где у Вас электронику автомобильную хорошо ремонтируют, скорее всего можно отремонтировать, 98% ключи управления двигателем пробило.
dr_trawkin
4 May 2016
Друзья не подскажете может кто сталкивался с такой бедой, фокус 2, 2.0 горит ошибка "Неисправность рулевого управления" (кажется так) лампочка горит желтым цветом, на работе ГУРа и управление машиной не меняется. Если поворачиваешь руль вправо, то ошибка уходит и лампочка тухнет. При повороте влево опять загорается. И так если поворачиваешь направо то ошибка гаснет, загорается только после того как руль пройдёт половину и начинается поворот налево. Что может быть?
Snegg
4 May 2016
dr_trawkin
Частенько встречается у форда, если не ошибаюсь, дело в контактах в ЭГУРе.
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #17399394)
dr_trawkin
4 May 2016
Snegg
Спасибо, то же где то такое читал, но мало ли может кто лично сталкивался.
Немного не понятно где там влага скапливается
Snegg
4 May 2016
dr_trawkin
У меня тоже периодически выскакивает эта надпись, но пока не занимался контактами, руль крутится нормально
дачник85
9 May 2016
Подскажите. После зимы решил заглянуть под капот посмотреть гидроусилитель и увидел такую картину весь насос в масле и грязи
tymophey
9 May 2016
дачник85
Ну это может уровень жидкости был превышен и его из под пробки выдавило. У меня тоже насос немного в масле...
дачник85
9 May 2016
Спасибо за подсказку завтра посмотрю .
дачник85
9 May 2016
Добрый вечер.
Подскажите у форд фокус 2 до рестайлинг 1.8 бензин топливный фильтр помимо того что в баке в топливном модуле (сеточка) есть который находится снаружи ?
master68955
11 May 2016
слизалась гайка трубки высокого давления, которая прикручивается к эгуру, вопрос чем можно ее заменить не меня всю магистраль?
StrongType95
16 May 2016mobile
Здравствуйте! У меня такая проблема с ЭГУР: когда крутишь баранку, стоя на месте или двигаясь с маленькой скоростью, проседает свет фар.. Это нормальное явление или это неисправность какого то узла?...
rsn777
16 May 2016mobile
StronType95
У меня так же, и как я понял - это нормально
StrongType95
16 May 2016mobile
Ps. ФФ2 2.0, 2008г. АКБ новая. Ничто другое к проседанию сети и притуханию фар не приводит.
StrongType95
16 May 2016mobile
R
rsn777:
StronType95
Если это нормально, то это пипец)
StrongType95
16 May 2016mobile
Раньше как то и не замечал этого... А сейчас даже раздражает
rsn777
16 May 2016mobile
StronType95
Тоже поставил новый акб и менял подшипники до этого в эгуре, думал проблема уйдет, но все осталось так же. По этому забил на это)
qwinter
16 May 2016
StronType95
а фары какие топ свет или галогенки?
StrongType95
16 May 2016mobile
Q
qwinter:
StronType95
Галогены
Mak__sim
16 May 2016mobile
И у меня так же свет притухает и ещё обороты подскакивают, как отпустить руль.
StrongType95
16 May 2016mobile
Mak__sim:
Вот вот, именно..
Tlenbk
26 May 2016
Добрый день. Форумчани, не судите строго машину приобрел недавно, 2008 г.в. фокус2 рестайл, комплектация chia. Так вот есть вопрос, не знаю в эту ли тему или нет. В документации вычитал, что есть 3 режима ГУРа, комфорт, стандарт и спорт и что они меняются через бортовой комп, но в бортовом компьютере нет ничего похожего на управление ГУРом из установок там только отключение ESP и всякие сервисные сообщения. Так вот вопрос где это искать и есть ли у меня такая опция. Пробовал искать данную опцию и на заведенной машине и при включенном зажигани, ничего нет.
dimossina
26 May 2016mobile
Tlenbk
Регулировки есть у кого ЭГУР стоит, а это на движках 1,8-2,0.
Farshik
27 May 2016
Здравствуйте. У меня такая проблема, заводишь на холодную эгур работает отлично, поездишь все прогреется руль становиться тяжелый. В зимнее время не было такое, вот тепло стало и началась такая проблема. Посмотрел залита красное масло, почитал в инете с завода идёт зелёная, может ли это как то повлиять. Или уже насос пометает?!
botsman51
27 May 2016
всем привет была ли у кого нибудь такая проблема- выпадает на компьютере неисправность усилителя рулевого управления, режим ограничения скорости. Проверил на сервисе сказали что гидроусилитель исправен ошибку сняли, а через два дня опять такая надпись.
