ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Gonchik2014
26 April 2016
ПО поводу сифона масла пока не выяснил.Немного с деньгами сейчас не очень.Да и в сервис было всё никак не попасть.
Как только так сразу. Может связаны.
Pribaltika
26 April 2016
Падайдиотли дла ФФ2 2006tdci 1.6 66kw hhda, такоиже двигател ат citroen,peogeot,volvo. Сами креплениа, падушки , коды разныэ. Спасиба.
puzano
26 April 2016
Pribaltika
Спроси в дизельном разделе. Тут бензинщики сидят!
FeodorY
26 April 2016
Pribaltika
Скорее всего ваш вопрос сюда: ffclub.ru/forum/diesel/
а так ставят на фф2 движки другие Замена двигателя (сообщение #16997394)
bestemotions
26 April 2016
добрый вечер. только вот сегодня купил форд фкус 2 хэчбэк 2007. не работает левый задний поворотник. лампочка целая. где находиться предохранитель? желательно бы его номер и ампераж. заранее благодарю за ответ.
P.S. когда включаешь поворотник влево то на приборной панели лампочка моргает побыстрее
dogregexp
26 April 2016
Доброго времени суток.
Имеется машина ff2 2010 года, 2.0 движок
Пропала тяга. Раньше нажимал газ, аж вдавливало в сиденье, сейчас идет очень плавный разгон, как-будто лошадок стало меньше.
Приехал к офф. диллеру - подключили комп, ошибок не обнаружили. И сказали, ну раз нет ошибок, то понять в чем проблема не можем. Типа как появятся ошибки, так и приезжай.
ТО проходил 3000км назад, свечи, масла, фильтры, чистка дроссельной заслонки проходил.
Рекомендуют проверить бензонасос и фильтры грубой очистки, но ценник конский выставили, т.к. там чтобы до них добраться нужно бензобак снимать.
Кто сталкивался? Что посоветуете
MR.BARMEN
26 April 2016
dogregexp
Можно проверит давление топлива в сисеме,если на насос думаете
FeodorY
26 April 2016
bestemotions
serega838
26 April 2016
Добрый вечер. мужики подскажите все выключено открываю дверь в машине слышно что какая-то заслонка или закрывается или открывается в печке. стоит климатика так должно и быть ? закрываешь дверь тоже самое. фокус 2 2л 145л
FeodorY
26 April 2016
serega838
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #17329336)
Никитаа
26 April 2016
serega838
Да это нормально, там перекрывается целеком заслонка печки, Это заслонки климата или попросту печки калибруются.
Странные звуки после выключения зажигания
obscure
27 April 2016
Интересует несколько вопросов!
1- Кто пробовал поставить 2.0 л. 150 л. мотор от 3 фокуса в замен старого двс 2.0 л. 145л. на второй фокус 2007 г. ?
2- Можно ли поставить акпп 5 ступку в замен старой акпп 4х ступки на мотор 2.0 л. 145 л. на фокус 2 2007 г. ?
27 April 2016
obscure
В теме Замена двигателя никто о таком не отписывался.
MR.BARMEN
27 April 2016
Друзья,может ли сбиться развал после замены шаровой?руль криво стал чуть-чуть
27 April 2016
MR.BARMEN
Ну если шаровая другая по конструкции, то может. А вообще на положение руля угол схождения колёс влияет, то есть вместе с развалом поменялось и схождение. Вот более профильная тема Развал-схождение / сход-развал.
MR.BARMEN
27 April 2016
Про развал попутал название-а шаровая такая же,что и была
gashik84
27 April 2016
Друзья! Сегодня во время движения выскочил сигнал-"Высокая температура двигателя",стрелка в красной зоне. Остановился покурил,печку на max с горячим обдувом и домой(благо близко),еще раз выскочила . Открыл капот а там антифриз у горловины бачка уже,минут через 10 чуть открутил крышку бачка-откуда то выплеснуло антифриза(приличная лужа под колесом натекла),и забурлило. ЧТО С НЕЙ ? Вентилятор работает. ФФ2 2006г. 1,8л.
Snegg
27 April 2016
gashik84
Радиатор чистился когда-нибудь?
gashik84
27 April 2016
Snegg:
gashik84
А х.з. машина только пол года у меня
Offmax
27 April 2016
Там же давление код крышкой в системе. Не надо было открывать, смысл.
Антифриз при нагреве расширяется, но клапан в крышке держит давление и не даёт кипеть.
Snegg
27 April 2016
gashik84
Ну для начала стоит помыть радиаторы, лучше со снятием. А там уж видно будет.
Vincent88
27 April 2016
gashik84
Самостоятельная очистка радиаторов
Вам сюда. Там в шапке есть отчеты как это сделать. В ближайшее время тщательно мониторьте уровень масла в моторе. Перегрев - одна из причин залипания маслосъёмных колец, а у Вас двигатель, который склонен к масложору.
lexx7381
27 April 2016mobile
А может по малому кругу только гоняет антифриз.
gashik84
27 April 2016
lexx7381:
не показатель конечно,но термостат в январе менял
lexx7381
27 April 2016mobile
gashik84
Потому что че то из за грязного радиатора так резко удивительно
Nikolas1988
27 April 2016
gashik84
в этом году по термостатам нарекания были, вы какой установили? может его подклинило? я бы проверил его в первую очередь
Las42
27 April 2016
Подскажите какое масло лучше залить в двигатель Ff2 рестайлинг 2008г 115л.с пробег 150000 и какие свечи поставить в темах очень многое пишут и нет опроса а было бы удобно! Что раньше было залить не знаю Я склоняюсь к орегинальному formula 5w30
Nikolas1988
27 April 2016
Las42
по свечам
масло это вопрос разносторонний, изучайте:
gashik84
27 April 2016
Nikolas1988:
gashik84
В январе не нагревалась,поменял термостат,вроде белорусский какой-то. Больше нареканий не было. Когда много по пробкам ездил-вентилятор часто включался(всю машину потряхивало). Можно как-то проверить термостат не снимая?
5 people online
5 people online
Тормозные суппорты
Модернизация аудио ч.4
Магнитола Sony (mp3)
