17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
pog_nc
26 April 2016
edorz
И до и после переделки стояла по умолчанию UTF-8. До доработки с символами было все хорошо, по этому и не перебирал кодировки.
mag106
26 April 2016
Госрода, у меня есть смартфон на андроиде и usb elm327 и шнурок otg, можно ли как то адаптер подружить с телефоном?
edorz
26 April 2016
P
pog_nc:
edorz
Переделка Ваша была в перепайке проводов на переключатель? или на плате паяли? обычно перерезают провода и вставляют переключатель. если перепаяли электронику могли где то закоротить -тогда нужно искать , что где, если не трогали электронику, то посмотрите чип какой , в инете найдите описание , у чипа есть ножка RESET - вот ее и замыкаете на GND-"-" минус, чип идет на перегрузку. более серьезные решения не стоят выделки.
edorz
26 April 2016
mag106
mag106:
теоретически можно, найдите программу на андроид с поддержкой USB, переходник на тот USB что подходит на Ваш смартфон, и драйвера под чип на ELM327.
edorz
26 April 2016
Milverton:
Пробовал, такая же шляпа, синенький дешевый ЕЛМ блютус, Форскан Лайт ругается. В нашем городе по ходу я первый озаботился прошивкой, не к кому обратиться.
если ругается на оба аппарата то вряд ли они виновны. ИМХО
edorz
26 April 2016
Milverton:
относительно старую версию ФОРСКАН поставьте и посмотрите.
Milverton
26 April 2016
edorz:
Вы думаете? Старую версию где взять? я наоборот самую последнюю с их сайта скачал. Попробую тогда заодно на другом ноуте с ХР поставить, вдруг пойдет.
edorz
26 April 2016
Milverton:
к стати, может провода перепутали? переключатель не те провода соединяет. посмотрите как работает переключатель и проверьте заново. вероятно переключает не правильно. проверить можно соединив без переключателя, все выясниться.
edorz
26 April 2016
Milverton:
тут вся их продукция или почти вся http://forscan.org/download.html
Milverton
26 April 2016
edorz:
А у меня без переключателя, просто ЕЛМ 327, как на фото в шапке, в принципе, для прописания ключей должен и такой подойти. Паять переключатель не стал, т.к. пишут проверьте сначала работоспособность, а он не работает с Форскани ЕЛМ-конфиг.
26 April 2016
mag106:
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #16463767)
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #16487664)
edorz
26 April 2016
Milverton:
а переделывали то что???
Milverton
26 April 2016mobile
edorz:
Я ничего, это Вы меня с ещё одним товарищем путаете
edorz
26 April 2016
Milverton:
прошу прощения!
Milverton
26 April 2016
edorz:
прошу прощения!
В общем ставил я разные версии, начиная 1.3.9 и до самой последней 2.3.1 (Форскан), все без толку, старые не видят машину, новые ругаются на чип, придется подарить кому-нибудь.
edorz
26 April 2016
Milverton:
попробуйте с FoCOM
ziheer
27 April 2016mobile
Всем привет эксперты подскажите будет ли работать Китайский Елм на чипе 25к80
edorz
27 April 2016
ziheer:
будет. но обратите внимание какой чип стоит на USB выбирайте где стоит FTDI. так же обратите внимание на версию прошивки 1.5 или 2.1, если машина с 2009 года можно 2.1 если более раннего выпуска то 1.5
razand
27 April 2016
ziheer
Все зависит от прошивки в PIC18F25K80. А c предыдущим оратором полностью не согласен, так как держал в руках и пользовался ELM 327 на чипе CH340, который нормально читал PCM на 500к. Таким образом хочется вам сообщить, что в основном проблема не с USB чипом, а с кривой прошивкой PIC'а и отсутствием некоторых элементов на печатной плате.
Felix58
27 April 2016mobile
Renatush
В соответвествие какой схеме Вы приводили кабель? Тоже проблема неконнекта CH340.
Renatush
27 April 2016
Felix58
Вот тут правильная схема подключения Панель приборов (сообщение #17451759) Если с этой схемой нет соединения с приборкой то проблема в неправильной пайке переключателя, так было в моем случае. Решение было следующее: перепаял местами белые провода и все заработало, после этого без всяких проблем на скорости 500Кб/с перепрошивал несколько раз и на авто и на стенде приборную панель
Milverton
27 April 2016
razand:
ziheer
А как поправить прошивку этого самого PICа? Ибо мой СН340 работать срзу отказался с Форскан?
razand
27 April 2016
Milverton
В открытом доступе прошивок нет.
Asiris_comp
27 April 2016
Какие то чудеса, в окне креш-дата (RCM), пишет 1, а вот при попытке сброса, пишет что данных для сброса нет, кто может подсказать, в чем проблема?
Romich811
27 April 2016
Milverton
Прошивку PICа вообще никак не поправить. Реверс инженерингом заниматься тяжко, а других способов нет.
Asiris_comp
Нет чудес. При сбросе креша счетчик-то не сбрасывается. Вот вы и видите там число, отличное от нуля.
Asiris_comp
27 April 2016
Romich811
Да, я просто думал, что счётчик тоже обнуляется)
Romich811
27 April 2016
Asiris_comp
Если у вас там 1, то еще осталось 4 игры, потом геймовер или перепрошивка модуля программатором на столе с разбором. Или замена крешмодуля.
Но лучше не врезайтесь еще 4 раза
savbel
27 April 2016mobile
Всем привет!
Подскажите как срастить eml wi-fi с elmconfig? Или ткните где можно почитать. Спасибо.
Asiris_comp
27 April 2016
Romich811:
Asiris_comp
Спасибо, буду иметь ввиду)))
27 April 2016
savbel
Первая часть сообщения Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #15160503), либо Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17502125)
