Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,8M
6,1K
serg1983
25 March 2016
17
Может кому будет интересен мой одночасный опыт общения с противотуманками FCR220029.
Сами противотуманки с виду сделаны качественно. Но это только с виду!!!
PUNKSHM
25 March 2016
serg1983
Себе тоже такие поставил взамен безвременно ушедших (потели) другого неизвестного производителя. Свет неплохой, а вот регулировка тоже вообще не пашет. ни в какую сторону - крутилка просто крутится, а отражатель ни на мм не двигается... так что туманки щас использую только вне дорог общего пользования! )))
serg1983
25 March 2016
PUNKSHM:
если снимите лампочку и посветите туда то увидите на отражателе 2 усика в них вставляется типа качелей и винтом по резьбе двигается. Конструкция явно не проработанная. Даже на моих китайских(наверное) нельзя ничего сломать просто усилий не хватит. А вы можете в них заглянуть и подправить этот косяк, если там ничего не сломано . Если будет нужно чуть позже выложу фото полностью разобранной ПТФ FRC
PUNKSHM
25 March 2016
serg1983
да надо глянуть в выходные, а то без туманок в нашу погоду фигово )))
sanya_nikitin
5 April 2016
-3
Коллеги, а никто противотуманки от габаритов не запитывал?
Не хочется блок переключения фар менять и дорабатывать старый
zijaa
6 April 2016
sanya_nikitin
я воткнул пин передних на место задних птф. а на задние вывел кнопочку отдельную в кормашек под блоком света.
минус в том, что птф можно включить только совместно с ближнем светом.
batalyon
9 April 2016
sanya_nikitin
Доработать старый не так сложно как кажется. У меня уже года три как работает доделанный. Никаких проблем.
Jaguar4ik
13 April 2016
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Фокус 2+птф стояли не оригинальные, воткнул туда лампочки с белым свечением, а они потекли и лопнули стекла, видать китай и не потянули) какие есть варианты поставить птф чтобы они выдержали, потому что я так понял эта лампа выдает мощности почти как ксенон. Ставить только оригинальные чтобы выдержали, или есть другие варианты ?
Romeo155
13 April 2016
Jaguar4ik
Каков вопрос, таков ответ - поставь ОРИГИНАЛЬНЫЕ или допустимые к замене ПТФки и воткни туда подходящие по мощности лампы
Jaguar4ik
13 April 2016
Romeo155
допустимые это какие ? на экзисте по замене вариантов куча, но многие дешевые и явно опять лопнут
Jaguar4ik
13 April 2016
Romeo155
рекомендуют вроде valeo, но они тоже есть на экзисте как за 1500 так и доходит до 2300, а фирма одна
serg1983
13 April 2016
Jaguar4ik
какие лампы вставляли то?
Romeo155
13 April 2016
Jaguar4ik
Почему, "явно опять лопнут", потому что поставишь в них лампы нештатной, завышенной мощности? Тогда, конечно, и оригинальные лопнут.
Сказал бы, в ПТФ чъего изготовления и лампы какой мощности воткнул? Если мощность ламп не превышает 55 Вт, мы будем знать, ПТФ этого изготовления лучше не применять.
Jaguar4ik
13 April 2016mobile
Romeo155
у ксенона и то максимум на сколько я знаю 50 ват, у этих ламп точно меньше. Если птф 55 выдерживают, то теже самые valeo и ксенон должны тянуть получается, но и они на экзисте в разной ценовой категории
Jaguar4ik
13 April 2016mobile
serg1983
Не помню, на рынке брал, с белым свечением
Romeo155
14 April 2016
Jaguar4ik
valeo ... на экзисте в разной ценовой категории
Я для себя понимаю, что это одно и то же, но разных поставщиков и разных сроков поставки. Я себе ставил ПТФ и "no name" с регулировочным винтом в виде болта М??, но лампы H11 55 Вт, не более - не плавились/трескались. Оригинал фары не обязателен. Про оригинальные лампы - это все равно, что про оригинальный бензин.
Jaguar4ik
14 April 2016mobile
Romeo155
то есть можно valeo и за 1500 взять
serg1983
14 April 2016
Jaguar4ik:
ну если они 100Вт, то и оригинал весь оплавиться!
antoha85
20 April 2016
всем здорова !!!на мошине ездит жена ночью фары не справляютсяс поставил туманки лампы родные хочу поставить другие лампы подскажите какаие лучше поставить???спс зарание
FeodorY
20 April 2016
antoha85
Поставьте нормальные лампы в головные фары, выбор большой см. Галогеновые, диодные и прочие лампы не ксенон
Skr0LL
22 April 2016
Приветствую.
Ребят задам скорее всего простой и глупый вопрос, как поменять лампочки в птф на дорестайле ?
Dyrman
22 April 2016
Skr0LL
Либо снять фары, открутив по одному винту и отжав по две направляющие длинной отверткой,
либо снять накладки и открутить сами ПТФ.
Skr0LL
22 April 2016
Dyrman:
Skr0LL
Посмотрел на фотках на рестайле как снимаются накладки у меня так не получилось
А фары основные снять и рукой пролезть вниз, да ?
Dyrman
22 April 2016
Skr0LL
Да, у меня на дорестайле с ГУРом там места полно.
Если что то будет мешать, то легче изнутри будет выдавить накладки ПТФ.
Skr0LL
22 April 2016
Dyrman:
Skr0LL
Благодарю
omaks01
23 April 2016
Кто нибудь ставил на дорестайл лампы на 55Вт ? ничего не поплавилось?
Alient
26 April 2016
Подскажите по накладкам нормального качества для ФФ2 Рестайл. Брал Norden FD24R200R(L), при установке на одной накладке сразу же сломалось две защелки. Пластик жесткий.
Есть ли недорогие накладки хорошего качества, желательно сразу с хром. кольцами?
PUNKSHM
26 April 2016
Alient
я брал в том году накладки TYG. Защелкнулись хорошо, ничего не сломалось. Предыдущие были BSG - тоже сломались две защелки сразу же...
- Casey -
27 April 2016
Клубни, подскажите пожалуйста где копать.
Перестали светить передние птф, зад светит, соответственно это значит что пред жив.
Вчера показалось что был легкий запах проводки в салоне (птф стоят с завода)
Лампы не смотрел, но что тоне верится что сразу две умерло.
Romeo155
27 April 2016
- Casey -
Разъем С111 трогал?
На приборке пиктограмма ППТФ включается? Если нет, для начала смотреть переключатель света. Если да, для начала смотреть обе лампы, потом провод от ПС до ламп, он через С111 идет.
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
Установка АКПП на ФФ2
