IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
Если что не так извините...
Машина стала тупить при разгоне и потом загорелся СЕ.
Диагностика показала ошибку Р2008. Но в моём случае накрылся клапан вихревых заслонок, хотя если я понял правильно ошибка про заслонки изменяющие геометрию впускного коллектора. Определил его прозвонив оба клапана, на рабочем сопротивление около 37 Ом, на сгоревшем около 3 кОм.
Хотел купить, но выяснилось , что они продаются комплектом за примерно 3к рубля.
Ну и подумал терять вроде не чего. Разломав аккуратно пластик вокруг разъёма обнаружил полость в которой проходит проводок от катушки к разъёму и в этой полости от перегорел.
Содрал с него лак и померил сопротивление... те.же самые 37 Ом. Ну дальше всё это спаял. Ломал кстати по краям разъёма чтобы штыри сохранить на всякий случай, может заработает. После пайки место разлома, замазал герметиком. Еще по скольку от разъёма остались одни штыри, их припоем сделал чуть толще, что бы лучше держались. После этого всё поставил на место.
Чуть покатался на машине. Стала тянуть намного лучше.
Чек погас, всё стало на место.
Проехал пока не много км 100, но вроде всё в норме. Если кому будет интересно потом напишу сколько продержится.
В общем может кому пригодиться, а то жалко 3000 р за два клапана отдавать.
Полезные ссылки:
1. Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #8471385)
IMRC, CE, клапана, вихревые заслонки, неисправность, неисправность двигателя
amivanofff
16 December 2009
876,6K
3,1K
фоксик
17 April 2016
baseq3
Плавающее ( на холодную 40, нагретый в обрыве).
iMixan
18 April 2016
кроме ATS кто нить еще какие то аналоги использовал ?
dimm33
18 April 2016
iMixan
есть такие - HDE 57012001 - не ставил
iMixan
18 April 2016
ценник ?
dimm33
18 April 2016
I
iMixan:
ценник ?
в экзисте забанили?
хотя в экзисте он дорого чото, в автодоке дешевле
FeodorY
18 April 2016
iMixan
Клапана управления заслонками впускного коллектора (IMRC):
Оригинал:
Ford 1251026 замена на финис 1357313
Ford 5243591 последний финис.
Аналоги:
МАЗДА финис LF15-18-741 это один клапан один в один с оригиналом.
Hde финис 57012001 Клапан управления заслонками
ATS финис SEN43591 Клапан управления заслонками впускного коллектора
ERA финис 556131 Клапан управления заслонками
Китайские аналоги:
Ruei финис RU13513FF2 Клапан управления заслонками
ZZVF финис ZV13313 Клапан управления заслонками
Dominant финис FO52043591 Клапан управления заслонками впускного коллектора
iMixan
18 April 2016
спасибо - меня интересует больше опыт их использования - а так все эти номера емекс на ура выписывает.
Nikityk
18 April 2016
iMixan
стоят HDE уже год.
Пока все норм.
iMixan
18 April 2016
ценно, спасибо
DronSil
20 April 2016
Не могу малость разобраться, берет ли с наружи воздух IMRC клапана? По диагностки все хорошо, хорошее сопротивление, дует и всасывает при работующем двигателе с трубок как надо. Но оказывается заедает их и авто начигает тупить. По какой причине заедают клапана?
dimm33
20 April 2016
DronSil
задача клапана передать разряжение от впускного коллектора на исполнительный механизм привода заслонок
и клапана не заедают - или откр\закрывает или ни делает ни чего
serzh2005
20 April 2016
Интересно, а клапан от Мазды ВЕЧНЫЙ ? Просто поискав темы про замену IRMC, только у фордов нашел такую болезнь. Себе поставил от Мазды.
iMixan
20 April 2016
может у мазды алгоритм другой - все время выключен а на время включается...
dimm33
20 April 2016
iMixan
все там такое же. их движок же
vpalehin
20 April 2016
serzh2005:
Просто от мазды дешевле. Как например с опорами двигателя. Не более ...
serzh2005
20 April 2016
vpalehin
Причем здесь дешевле - не понял. Вопрос про реже ломается!
Andrey_333
20 April 2016
И у мазды есть эта проблема,только не в таких масштабах.Сам недавно мучался с тупизной машины,диагностика ничего не показывала,клапаны прозванивали все в норме,плюнул и решил поменять поставил Volvo.Машина летит.
Denissonthic
23 April 2016
И меня настигла эта беда на 75 тысячах. Когда холодные были машина ехали а когда двигатель нагревался начинала тупить . Вот только странно ошибка не сразу высветилась а токого через 3 дня туплений. Вообщем снял закрепил мультиметр вроде бы все клапана рабочие и сопротивление норма, но как только начал греть строительным феном то сопротивление прыгало на обоих клапанах. Спасибо ребята за инструкцию по пропайке, все сделал как alligator44 , правдо геморойно немного этим заниматься , особенно пластмассу снимать паяльником и искать этот тонкий проводок на пластинке
zaharov1787
25 April 2016
На холодную на одном клапане 20 Ом всего, под замену, точнее в ремонт??
DronSil
25 April 2016
Ребята подскажите, заказал клапана HDE по номеру 57012001, пришла вот такая коробка и клапана. На рамке не каких записей нет, на клапанах только номер 1357313, когда сказал ребятам что это не HDE они начали разбираться в итоге говорят вам повезло это оригинал форд. На вопрос где тогда клеймо и номера деталей, пожали плечами типа все нормально.
Может кто сталкивался!?!?
ХаТТаВ
25 April 2016
не оригинал это. просто указан номер фордовский, которому они соответствуют. у оригиналов надпись в три строки 4M5G-бла-бла-бла и клеймо фомоко тоже не обнаружено...
DronSil
25 April 2016
ХаТТаВ
Короче, лучше его сдать?
ХаТТаВ
25 April 2016
зачем? ты ж не заказывал оригинал... так то очень похожи на HDE https://d-a.d-cd.net/17a0ffcs-960.jpg
DronSil
25 April 2016
ХаТТаВ
Просто на HDE на рамке выгравировано номера и HDE сделано в германии, и на клапанах Так что номер детали. А тут ни чего. Я думаю может китай какой ни будь, или подделка
DronSil
25 April 2016
И у вашего HDE лапки длинные, посмотрел все фото который смог найти везде длинные, а у меня они короткие
FeodorY
25 April 2016
DronSil
Ставьте, несколько человек отписывались что ставили эти клапана и все Ок.
DronSil
25 April 2016
FeodorY
Федр может ты оценишь, все таки разбираешь форды. Вот мои клапана.
Если честно мне вообще кажется что они похоже на вот эти. Просто жалко отдать деньги а они выйдут из строя. Не дешевые запчасти...
FeodorY
25 April 2016
DronSil
Фото HDE ракурс правда не айс.
Может ответит кто их ставил. Я себе на замену брал от мазды клапан.
DronSil
25 April 2016
FeodorY
На фото не похожи. Но вам все равно спасибо. Ладно поставлю посмотрю как будут вести себя.
Andrey_333
25 April 2016
В 2015 году заказывал топливные насосы в сборе HDE, на самих насосах было написано HDE made in Germany,сейчас есть насос такого же артикула только в другой упаковке и без надписей,вывод HDE работает и как упаковщик а не только производитель.
