ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
dimon532
22 April 2016
Bomber.Harris
Bomber.Harris
Bomber.Harris
на разборе оригинал бери
Ivan_IV
22 April 2016
Ivanp
У меня так было, когда предохранитель насоса омывателя фар вынимал. номер не помню.
Потом догадался вынуть реле фароомывателя.
dimon532
22 April 2016
всем привет! люди подскажите кто знает или сталкивался с такой проблемой звук появился под капотом,причём всегда, на холостых рулём крутишь пропадает, при движении меньше.Когда заводишь сразу появляется.фф2 акпп 2.0литра седан
FeodorY
22 April 2016
dimon532
Звук какого характера, если типа свист - то возможно проблемы с ЭГУР, или если рестайл то может быть Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
dimon532
22 April 2016
нет не свист типа фыркание как то так объяснить не могу
Maverick174
22 April 2016
Открываем новый сезон "Битва экстрасенсов"??
dimon532
22 April 2016
Maverick174
чё за прикол
Maverick174
22 April 2016
dimon532
Все уже привыкли к таким вопросам, но меня всегда подобное забавляло... Попробуйте сами найти источник звука (раз на холостых даже звук этот есть), тогда и ответ найдется быстрее, если на слух никак не понять что фыркает, то стетоскоп или палка на крайний случай, удачи в поисках
Rus-26
22 April 2016mobile
Какое давления должно бытьв топливной рампе Фокус 1.6 115л.
Rus-26
22 April 2016mobile
2008г рестайлинг
serega838
22 April 2016
Ребят, у него наверно компрессор стоит
electromexanik
22 April 2016
Rus-26
3.6-4.3 бар, это в идеале. Реально если больше 3кг\см, пойдёт, меньше - бензонасос под замену.
serega838
22 April 2016
Rus-26
2,9 3,0 на заглушеном двигателе
serega838
22 April 2016
Rus-26
Если замеряешь на заведеном 3,6 бар если больше неисправный регулятор давления топлива
dimon532
22 April 2016
Помогите, кто знает.
Проблема заключается в том, что независимо от того открыта или закрыта дверь, подсветка в салоне и в ногах продолжает гореть. В чем может быть проблема, и как ее можно решить.
Alexey78-86
22 April 2016
dimon532
У меня то же самое, но только само всё через секунд 15-20 тухнет и я не считаю это проблемой.
dimon532
22 April 2016
Alexey78-86
а у меня горит постоянно.
AL-DL
22 April 2016
dimon532
Правильно ли стоит переключатель в плафоне?
serega838
22 April 2016
dimon532
А при включеном зажигание тоже горит?
dimon532
22 April 2016
да постоянно что при зажигании что без горит, пришлось выдернуть лампочки в зоне ног.
Maverick174
22 April 2016
dimon532
На приборке нет сигнала открытой двери?
AL-DL
22 April 2016
dimon532
Если переключатели стоят правильно и нет КЗ, то возможно пробит транзистор в ГЕМе тип MJD50 (400в. 1А)
dimon532
22 April 2016
AL-DL
до этого всё работало переключатели стоят правильно.ёщё током щёлкаек когда из машины вылазиш
dimon532
22 April 2016
Maverick174
нет
AL-DL
22 April 2016
dimon532
Надо прозвонить ГЕМ. Если рестайл, снять разъемы (при откл. АКБ) С98 и С102. Ножка №13 у С98 соединена с №41 С102- Это выходы на освещение и ноги. Они не должны звониться с землей - вывод № 19 С102. Если звонятся - пробит транзистор.
Barsentio
22 April 2016
Подскажите почему сгорела свеча в 3 цилиндре и чем грозит? Выгорел полностью внутренний контакт и произошло разрушение фарфора. После замены свечи, цилиндр (3) не работает. Компрессию не проверял.
KaBaH
23 April 2016
AL-DL
Какие же точные и профессиональные ответы!
Kucher1985
23 April 2016
Всем привет! решил поменять обычного фокуса ! на ст...да да да на 10 летнего ст...кто покупал б/у ст посоветуйте на что смотреть..так сказать критические зоны...доступные при обычном осмотре..
wizavi
23 April 2016
Ребят, посоветуйте подкрылок левый передний. Родной лопнул.
Нужен код подкрылка. А то выбор в эксисте есть, а что заказать хз.
FeodorY
23 April 2016
wizavi
Защита передних колесных ниш, подкрылки (сообщение #13223947)
6 people online
6 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
