ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
serega838
18 April 2016
yanfadeev
Связано если бы она была колодки бы не брякали
yanfadeev
18 April 2016
ээх, жопорукость(
есть может кто менял и осталась эта пружинка?
а то уж больно не хочется 500р за кусок пружинки отдавать
serega838
18 April 2016
yanfadeev
Если кто и менял то поставил на место
yanfadeev
18 April 2016
а вообще могут колодки стучать?...просто до конца не уверен, что это они
serega838
18 April 2016
yanfadeev
Могут если нет прижимной пружинки
serega838
18 April 2016
Artur007
Резиновые и в углу выбито форд
alexesei3d
18 April 2016
Здравствуйте,
1) неделю назад смотрел 2 фокуса 2008 года, один немецкой сборки, второй испанской. Заметил, что у немецкой руль дает где-то раза в два больше вибраций и еще ради инетереса прислонил колено к двери, тоже чувствуется, у испанской не заметил, может быть такая тема? И чем это чревато, на сколько критично может быть?
2) Еще хозяин уверял, что у немецкой пробег 80 тыс, руль полностью гладкий и в каких-то желтоватых крапинках, я думал до 100 тыс кожаные руль должны иметь хотя бы минимальный рельеф, рисунок.
3) Почему все так не советуют немецкие сборки ? Как минимум встречал, что кузов гнеет, с чего бы это?
serega838
18 April 2016
alexesei3d
У меня пробег 150 кож руль как новый.Не знаю как немец а на испанцах на всех арки и пороги облазят
18 April 2016
Offmax
Одно деление тахометра приборки - это 250 об/мин, а не 200.
Snezhnii
18 April 2016
alexesei3d
1) Скорее всего правая опора двигателя лежит на кронштейне.
Крепление, опоры движка
Ice Storm
18 April 2016
Dmitry2016
Установка лобового стекла с обогревом
Artur007
Коврики в салон/багажник
ndres5
19 April 2016
Приветствую, может кто подскажет размер заклёпок крепления штатных динамиков фокус 2 ?
Завулон
19 April 2016
maximann
На прошлой неделе менял ремень ГРМ.
Пробег 80000 (возможно не реальный) т. к. брал авто с пробегом.
ГРМ обязательная замена.
При осмотре ремни ручейковые в хорошем состоянии, трещин нет. Поэтому мастер поставил их обратно.
Я решил пока за них не переплачивать.
popip
19 April 2016
alexesei3d скинь ка фотку нового руля после 150 км. у меня испанец 149 пробега арки и пороги не облезли, только сколы о передних колес на задних арках
EvgeniyMot
19 April 2016
Добрый день. Не смог найти никакой внятной инфы о ремонте коробки акпп в фф2. Коробка начала пинаться, при загруженной машине часто, с одним пассажиром редко но факт есть факт. Подскажите где можно сделать диагностику, починить или вообще заменить коробас? Есть ли какие-либо гарантии на эти работы? Может ли дело быть не в самой коробке а в мозгах или еще где?
Никакой инфы в разделе фф2 не нашел, может ткнете пальцем?
19 April 2016
E
EvgeniyMot:
http://ffclub.ru/search/topics/?q=АКПП&forumlist=25,29,28
efan
19 April 2016
alexesei3d
стёртый руль значит пробег за 150тыс точно,при 80 тыс ты прав руль будет без потёртостей.кузов гнить может только если зап.часть не родная а так я гнилых фордов ещё не встречал,то что краска облазиет на арках,на багажнике это факт но там метал голый без ржи должен быть, даже если долго не замазывать,по себе знаю.
creofun
19 April 2016
Товарищи, какой у ФФ2+ седана 1.8 МКПП максимальный момент затяжки гаек (болтов)?
130нм?
Хочу купить динамометрический ключ.
vpalehin
19 April 2016
C
creofun:
130нм?
140 вроде
Orion-459
19 April 2016
C
creofun:
Не понял, каких гаек-болтов, вообще всех в автомобиле? Точно не помню, вроде динамы на 200 должно хватить.
Artur007
19 April 2016mobile
Всем привет кто подскажет что это может быть и чем опасно ??? Смазка как вытекает что ли пыльник целый смотрел! Попробовал пальцем в самом деле смазка! Как быть что делать ?
Artur007
19 April 2016mobile
Шрус внутренний справа!!!
АНДРЕЙ1973
19 April 2016
менять надо пыльник. или будет попадалово на замену всего шарнира
serega838
19 April 2016
Artur007
Меняй пыльник шруса срочно. или будешь менять весь шрус. согласен с АНДРЕЙ1973
goga14
19 April 2016
здравствуйте! подскажите, кто знает на фф2 двиг 1.8, двухзонный климат: какой долив антифриза считается нормальным?
serega838
19 April 2016
goga14
Между метками мин мах
Space21
19 April 2016
Добрый вечер! Подскажите, друг отдал вот такой брелок от сигналки
Можно ли сделать так, чтобы он открывал мою машину?
Машина ff2 2007г. ПБ№5
Artur007
19 April 2016mobile
АНДРЕЙ1973
Дак пыльник целый ведь!!!
serega838
19 April 2016
Space21
Можно, но надо прошивать на твою сигнализацию. И если еще сигналки одинаковые
serega838
19 April 2016
Artur007
Может хомутик ослаб на пыльнике. Попробуй покрути пыльник?
5 people online
5 people online
Выжимной подшипник
Система охлаждения
