ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Anvar2358
16 April 2016
Товарищи подскажите! Сейчас сел за руль выжал сцепление пару раз, педаль провалилась. До этого немного гудел выжимной. Понимаю что это выжимной, но может есть какие предположения?!
Milverton
16 April 2016
Появился неприятный стук справа спереди. Решил посмотреть, вывесил, взялся за колесо, а оно шатается вправо-лево,если взяться по бокам. Снял колесо, также вся конструкция шатается. Что это - шаровая, рулева тяга или еще что?
FeodorY
16 April 2016
Серегга
Скрежет бывает из-за погнутой защиты пыльника шаровой, когда она трется об тормозной диск.
владуха
16 April 2016mobile
Такой вопросик. Около клапанной крышки есть Эл магнитные клапана.Скажите пожалуйста на них должна быть прокладка? Замучили один клапан, сочится через него чуть чуть масло.
Tores
16 April 2016mobile
владуха
Ты бы фотку прислал или схематично изобразил. Народ бы тогда подсказал. А также неплохо знать что за машина и мотор.
foller
16 April 2016
Товарищи как отрегулировать переднюю дверь - нужно утопить её, причем только сверху.
Ice Storm
16 April 2016
foller
Регулировка дверей
foller
16 April 2016
Ice Storm
читал, но так и не понял какой болт отвечает за глубину...
Понял. на самой двери надо крутить.
goga14
16 April 2016
здравствуйте! фф2 рестайл 1.8 пробег 70000...подходит необходимость менять помпу...подскажите, пожалуйста, кто знает, что еще приготовить и поменять по случаю...думаю заодно ремни силовых агрегатов, обновить антифриз...натяжной стоит менять с таким пробегом? проблем с ним пока не замечал...буду признателен за совет и , если есть опыт, посоветуйте какие более менее нормальные заменители в запчастях...у оригинала ценник больно волшебный!
Никитаа
16 April 2016
goga14
Я бы и термостат махнул так же раз уж в сиситему охлаждения заменишь с помпой.
goga14
16 April 2016
ролик приводного ремня обязательно брать с натяжителем и крепежом или со старого что-то сгодится?
goga14
16 April 2016
Никитаая без приколов хотел бы знать...потом в сервисе начнут умничать что не все закупил...сейчас я могу подобрать, а потом придется брать что подсунут! поправьте если я чего-то перемудрил.
goga14
16 April 2016
лишнее брать резона нет
fanat81
16 April 2016
Всех приветствую!
Столкнулся вот с такой траблой, после зимы и замены на летнюю резину машина стала очень жесткой, дубовой на кочках. По ярославке едешь и мелкие неровности ощющаешь 5 точкой как будто и вовсе ей по асфальту трешь)))
Амортизаторы не текут не стучат по виду машинка не просела, но жесткая стала ужас, как на ободах едишь, давление в колесах 2,1 сделал но всё равно жесть?¿??
Куда копать, стойки ,аморы, или саленблоки высохли ВЫРУЧАЦТЕ!!!
ФФ2 1.8 2007г универсал.
Никитаа
16 April 2016
goga14
Вот сейчас вообще не понял? тебе совет был нужен или где?
Какие приколы ты о чём?Термостат однозначно меняй, раз уж помпу меняешь и всю ОЖ.
Я и не думал о шутках, написал что это необходимо, раз уж будешь в системе охлаждения.
Тут вроде не ветка для шуток
Snezhnii
17 April 2016
владуха
Походу у тебя не через уплотнительное кольцо подтекает а через сам электромагнитный клапан и тогда только замена. Если правильно понял то у тебя 1.6 и 115 л.с, бежит наверное тот который ближе к лобовому стеклу.
Snezhnii
17 April 2016
goga14
Если помпа потекла или зашумела то её только и меняй. Если термостат не держит то замени. Антифриз замена 240 тысячили 10 лет, ремни приводные 200 тысяч или 10 лет. Если захочешь поменять ремни и ролик на дорестайл с натяжителем то коды тут - FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #17546566) если нужен просто сам ролик без крепления то Gates T36398 либо старый промыть и смазать.
владуха
17 April 2016mobile
Snezhnii
Да да , именно 1.6 115 и датчик , который ближе к лобовом
Snezhnii
17 April 2016
владуха
Если после замены уплотнительного колечка будет течь масла то замена, коды тут и следом мой пост - FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #17449407)
sevidos
17 April 2016
Подскажите по финису BSG30260002 в к-те идут солдатики и прижиммые пластины для колодок збт?
evgeniy_nv
17 April 2016
добрый день. случилась проблема с фф2 не рестал 2.0 145л.с. поясню коротко: поменяв свечи машинка начала троить и в итоге в один прекрасный день не завелась. пока был на работе месяц стояла под окном думаю приеду заведу. но нет(( ввернул старые свечи в итоге произешел хлопок и корпус воздушного фильтра разорвало! подскажите что за фокус показал фокус
polyanok23
17 April 2016
ФФ2 2.0л 2007год автомат, дорестайл. Поменял подшипники на ЭГУР, все собрал поставил на машину все заработало, через 2 часа машину завожу он молчит и на табло горит неисправно рулевое управление, куда лезть что делать
sanya04
17 April 2016
никто не в курсе сколь вольт подается на форсунки? машина фокус 2 1.8 TDCI
Offmax
17 April 2016
E
evgeniy_nv:
воспламенение смеси во впускном коллекторе
неправильно катушки подсоединил?
Snezhnii
17 April 2016
evgeniy_nv
Топливо лилось в картер и при очередном запуске произошёл взрыв картерных газов.
Snezhnii
17 April 2016
polyanok23
Предохранитель проверить под капотом. Блоки предохранителей, предохранители
Snezhnii
17 April 2016
sanya04
Спроси в разделе Дизельные двигатели
polyanok23
17 April 2016
Snezhnii Там стоит 80А на ЭГУР он целый
Art.408
17 April 2016mobile
Ребята приветствую вас. Я у вас первый день и первый раз. Вопрос такой.у меня фф2 2 литра механика хетчбэк 3 двери,провернуло вкладыш на 4 цилиндре,все уже разобрал девектофку сделал,итог два поршня под замену и ремонт коленвала, шатунов. В своем городе нашел мотор с одним прогоревшим поршнем только от 1,8. Подойдет ли мне коленвал,шатуны поршни,на 2 литра. Вроде все, если что то не так сделал извиняюсь, исправлюсь,заранее спасибо.
GlebM
17 April 2016
Примерял диск на переднее колесо, попробовал крутануть его и заметил, что появляется шелест и колесо останавливается в одном и том же положении. Это из-за неровностей тормозного диска? По-моему мнению, колесо должно делать несколько оборотом пока не остановится, а не делать 300 градусов и вставать, или я не прав?
7 people online
7 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
