ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
ФОКУС_ПОКУС
14 April 2016mobile
xorRisont
Разъем катушки зажигания (сообщение #8680667) в этом месте ''тонко'', смотрели в авто?
Orion-459
14 April 2016
xorRisont
Разъём катушки зажигания может?
xorRisont
14 April 2016mobile
ФОКУС_ПОКУС,
Orion-459
Перепаивал как раз тоже тысяч 5 назад... ( на холостых "щупал" разъем - ничего не менялось...
15 April 2016
Greenfest900
Сбитые фазы, в принципе, можно мотор-тестером определить. По поводу определения сбитых фаз через Форскан не подскажу. Если как-то криво ДПКВ установлен, то можно глянуть как минимум УОЗ.
фоксик
Я бы всё-таки ещё в сторону подачи топлива покапал.
Greenfest900
15 April 2016mobile
Спасибо большое. Буду дальше копать
kolesha
15 April 2016mobile
Доброго времени суток ,подскажите, на 2.0L Duratec-HE (145PS) - MI4 есть гидрокомпенсаторы?
15 April 2016
kolesha
На бензиновых двигателях их нет.
Romanya000
15 April 2016
здравствуйте. помогите разобраться такая проблема: сегодня с утра запустил двигатель, пишет открыт капот(капот закрыт), не показывает температуру на улице, не работает вентилятор печки, не работает обогрев сидений, что это может быть подскажите
kolesha
15 April 2016mobile
Тогда еще подскажите пожалуйста, как их регулировать ?
15 April 2016
Romanya000
Разъемы GEM'а проверьте.
kolesha
Клапанные зазоры регулируются путём подбора толкателей клапанов необходимой толщины.
Romanya000
15 April 2016
Спасибо за ответ, посмотрю. Ну а если все целое то куда лезть?
15 April 2016
Romanya000
Там скорее всего и будет всё целое, просто разъём где-то отошёл. Видно последняя поездка у вас была с пассажиром на переднем сиденье.
virus_hse
15 April 2016
Доброго дня всем. Можно ли отключить датчик дождя и восстановить прерывистый режим с функционалом колёсика?
в мелкий дождь глючит безбожно.
15 April 2016
virus_hse
Возможно достаточно убрать в конфигурации GEM наличие ДД. А так смотрите в теме Установка датчика дождя и затемняющегося зеркала, просто выполнить процедуры, обратные установке ДД.
Romanya000
15 April 2016
спасибо)
Egor13
15 April 2016mobile
Приветствую!Сгорела шестерня пятой передачи,мастер сказал что надо покупать еще одну шестерню(которая с ней в паре работает),может кто знает коды этих шестеренок?и где то читал что ставят с другой какой то коробки,что она длиннее была?Если можете подскажите,заранее благодарен)
15 April 2016
Egor13
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #17088053)
Orion-459
15 April 2016
virus_hse:
Датчик дождя / Датчик света
Ruslan-102
15 April 2016
На кочках стучит боковое водительское стекло, даже в закрытом положении. Как лечить?
efan
15 April 2016
virus_hse
у меня тоже глючил, пока щётки новые не поставил,старые оставляли пелену и на неё реагировал дд.сейчас всё ровно поставил champion.
virus_hse
15 April 2016
efan
не, мне не нравится работа при новых щётках тоже. бывает без дела мельтешит. или при обгоне фуры включает "режим турбо", который потом вырубается нескоро.
в общем буду думать, переделывать или забить.
Offmax
15 April 2016
поддамкратил левое переднее. Проверяю люфт пружины. Это че такое за звук?
Snezhnii
15 April 2016
Offmax
Я конечно так не проверял, но поидеи опорный подшипник. Если на месте руль поворачивать и будут такие щелчки то опорный.
Опорный подшипник
serega838
15 April 2016
Offmax
Когда качаешь, обрати внимание на шаровую и рулевой наконечник. А колеса прямо стоят?
Offmax
15 April 2016
serega838:
Offmax
звук от опорного идет, от куда то сверху, будто пластмасса трется об пластмассу. Колеса повернуты направо до упора.
Щелчков вроде бы нет при повороте руля. Надо на весу или опущеном колесе слушать щелчки?
ua3lpm
15 April 2016
Приветствую участников форд фокус 2 рестайлинг 2011.Питерская сборка.Подскажите кузов машины оцинкованный?посмотрел днище обработки ноль.Надо ли обработать хочу пушечным салом под крыльями и днище.ваше мнение насчёт пушечного сала и оцинкованный кузов или хотя бы днище.Спасибо.
MSTA
15 April 2016
Доброго времени! Подскажите пожалуйста производителя который поставлял задние стойки стабилизатора (яйца) для ФоМоКо на ФФ2.
serega838
15 April 2016
Offmax
Да машину отпустить надо.
serega838
15 April 2016
ua3lpm
Да не какой оцинковки нету. А днище надо обрабатывать мастикой под крыльями можно и пуш салом.
Snezhnii
15 April 2016
serega838
Кузов оцинкованный.
4 people online
4 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Про пыльники ШРУСов
Система охлаждения
