ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
12 April 2016mobile
Wartex
Добавлю, что включение вентилятора от температуры ОЖ зависит. Может у вас радиаторы чистые и температура ОЖ не преодолевает порог включения вентилятора. Тогда хоть час можете стоять - вентиль не включится. Если у вас есть кондей и он рабочий, то при включении кондея сразу врубается вентиль. Если кондей врубился, а вентиль нет, можете начать поиск неисправности, как советует electromexanik выше.
lexx7381
electromexanik
12 April 2016
lexx7381
Это не наш форум, но по полезности информации, лучше его ничего нет.
OIL Club
ndres5
12 April 2016
Приветствую, может быть кто подскажет финис кронштейна (держателя), который крепится к штатной полураспорке и держит шланг отопителя ?
12 April 2016mobile
ndres5
Было бы неплохо задать вопрос в теме FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 вместе с фото кронштейна.
igor.rudenko
12 April 2016
Всем привет! Вот купил ФФ2 2007г. До этого были в собственности отечественный и китайский автопром - ремонтом занимался сам, в гараже с товарищами и с пивом. Вот хочу сам поменять все ремешки включая ГРМ и детальки по повестке. Почитал про замену ГРМ и ужаснулся по спец инструменту Licota. И отсюда у меня вопрос или просьба: Дорогие форумчане есть у кого данный инструмент для замены ГРМ, может кто поможет даст во временное пользование на эти выходные? У меня - Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07, (+)"SF", 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma, 4-ступенч. автоматич. - 4F27E, Токсичность выхлопа IV уровня, А/С с двухзон. автом. темпер.контр., 5-дверный седан, LHD FWD, Серия 35, Moondust Silver (met), Cubical / Dark Flint.
lexx7381
12 April 2016mobile
electromexanik
Спасибо большое. Буду поддерживать отечественного производителя. Цена качество.
lexx7381
12 April 2016mobile
igor.rudenko
Без инструмента в гараже 2 часа и всё отлично. Главное изучить процесс.фф 2 1.6 115
vladik0203
12 April 2016
Всем привет, такова проблема. У меня порвались тросы переключения передач на фф2, 1.6, 2005г. Где можно заказать бу троса? ибо новые стоят уж заоблочными ценами
igor.rudenko
12 April 2016
lexx7381
Понял тебя, спасибо! Почитаю только у меня не 115л.с, а 101 л.с или там на них разницы нету!
12 April 2016mobile
igor.rudenko
Разница есть. На 1.6/115 муфты, из-за этого не надо снимать клапанную крышку, но требуется доп. инструмент. В теме про ремень ГРМ это всё описано.
lexx7381
12 April 2016
igor.rudenko
у Вас еще легчее))) только крышечку клапанную снять и дело в шляпе.я тоже снимал так как без приспособ делал
SkillzTeam
12 April 2016
Доброе время суток!
Может кто сталкивался с моим случаем. Машина начала двигаться рывками при равномерном движении,если педаль "гладить" (где-то на 2500-3500 об.мин),если хорошо нажать,то рывков нет.Мотор 1.8 ,паук,чип паулюс,насос новый,клапана заслонок работают,ошибок нет.
Gonchik2014
12 April 2016
Доброго времени суток.Позавчера замок не закрывался какое-то время с ключа(От GHIA) c кнопки брелка.
Через часа 2 решил подключить компьютер и посмотреть ошибки.Ну, так не особо что-то новое периодически вылезает ошибка по короткому замыканию замка двери водителя и пассажира(Сзади слева). Да, появилась ошибка Р0016-А1 (Рассинхронизация валов).
И о чудо вдруг машина сработала на нажатие кнопки штатного брелка.(Ошибки не стирал перед этим)
После этого наблюдаю следующую картину в течении этих 2х дней. После включения зажигания двери не самоблокируются(как было до этого), и при выключении зажигания (не разблокируются),что может быть.Сырость?(Хотя машину пока не мыл).Какой-то глюк?
12 April 2016mobile
Gonchik2014
У вас нештатная сигналка стоит похоже, так как говорят, что такой функции изначально в штате нет. У меня нештатная сигналка, ЦЗ ведёт себя так же (закрытие дверей при включении зажигания, открытие при выключении). Если память не изменяет, то блокировка не происходит, если, например, при включении зажигания открыта какая-нибудь дверь. Так что возможно у вас либо проблема с концевиком какой-то двери, либо с сигналкой.
Центральный замок и замки дверей / багажника (сообщение #189089)
Gonchik2014
12 April 2016
Да,стоит дополнительная.По всей видимости надо к электрику ехать.Спасибо.
Saliran2
12 April 2016mobile
Привет. Фокус 2, 2006, хетч 3д. Механический подьем водительского сидения начал криво поднимать вверх. Т.е. Сначала поднимает слева, потом начинает справа и после этого поднимает ровно до конца. Но, если наклониться вправо, то сидение проваливается в правом нижнем углу и ударяется об полозья. Я его еще не разбирал , но я так понимаю это справа обломилось что то из привода? Шестеренка? Как быть? Спасибо!
electromexanik
12 April 2016
Saliran2:
Как быть?
Брать в руки инструмент, снимать сидение и определять что там сломалось. По интернету еще никому не удалось авто отремонтировать.
Wartex
12 April 2016
electromexanik
Ок друзья) по сколько я с электрикой вообще на "Вас"((( Можно такой эксперимент. Прогреть машину... И погазовать минут этак 5-10 чтоб нагрелась хорошенько... дожен ведь сработать вентилятор...
electromexanik
12 April 2016
Wartex:
Не просто должен, обязан включится.
Wartex
12 April 2016
electromexanik
Вот этим и займусь)))
12 April 2016mobile
Wartex
Чтобы знать к чему стремиться, можно зайти в тестовый режим БК и посмотреть температуру ОЖ. Вентилятор в зависимости от двигателя включается при температуре 101-103 градуса. На моём двигле (1.6/115) вентилятор включается при 103 градусах.
sergefilm
12 April 2016
Ошибка Р0420
Катализатор неэффективная работа
Раньше сопровождалось пропусками зажигания. Сейчас пропуски не фиксируются, ошибка позволяет себя удалять. Возможнно выследить - может все же где то в цилиндрах недожег?
Может ли быть пропуск , например на конкретных условиях, т.к. ошибка благополучно затираеться, а через пару дней я ее снова ловою сканером.
serenya364
12 April 2016
вечер добрый.ситуация такая:выбил катали поставили электронную обанку!что получилось:после того как машина прогреется полностью она начинает дергаться,чихать,завлебываться при этом не реагирует на педаль газа может заглохнуть.диагностика показывает ошибки по каталикам bank 2 b 1.все происходит при наступлении тепла(конечно может и совпадение,но зимой все норм)посоветуйте что мне делать!!!2 года мучаюсь уже!!!(свечи,катушка,провода ,дроссель,датчик расхода воздуха все менял)HELP.форд фокус 2 1.6 115л.с.
Kirill_Berg
12 April 2016mobile
Народ подскажите в чем может быть проблема. Загорается чек инж не с того ни с сего при включении задней передачи, или если заглох когда трогаюсь. Подскажите плиз. До диагноста не доехать
12 April 2016mobile
serenya364
Давление в топливной рампе проверяли во время проблем?
Kirill_Berg
Если не можете доехать до диагноста, то сделайте так, чтобы диагностика доехала к вам сама. Купите ELM327 и считайте ошибки.
electromexanik
13 April 2016
sergefilm:
Вынужден вас огорчить, недожигает именно катализатор. Выхлоп непосредственно из цилиндров "нюхает" первая лямбда, именно по её показаниям регулируются параметры длительности впрыска и соответственно качества смеси (бедная-богатая). Вторая лямбда "нюхает" выхлоп после ката, с одной целью, оценка работы катализатора. Она и была введена в систему управления двигателем только по экологическим требованиям.
Сравнивая показания первой и второй лямбд PCM определяет эффективность работы ката, и зажигает чек при низкой его эффективности.
Если нет ошибок по второй лямде и по составу смеси ( ошибки от Р0150 до Р0175), то приговор однозначный, кат отравился.
serenya364
13 April 2016mobile
Вот почему именно на прогретую все происходит?на холодную норм все!
Kirill_Berg
13 April 2016mobile
PiterFF2:
serenya364
Kirill_Berg
Уже диагностировал с елм, и нашел проблему, и даже 2. 1 это разъем к катушке зажигания( провода надломило), а 2 пора менять прокладку клапанной крышки. А еще хочется избить того умельца который сломал тот самый разъем исправляя эту проблему ранее(бывшие владельцы) это больное место фф2 1.6 115 благодаря номеру ошибки и форуму нашел косяк быстро
Kirill_Berg
13 April 2016mobile
K
Kirill_Berg:
unnamened
13 April 2016mobile
Ребят вопрос такой может кто сталкивался на не большой горке сдаешь назад и происходит щелчек в переднем правом колесе щелчек железный такой случилось такое после замены подшипника и стойки стаба и заметил еще что стойка стаба на неровностях опять постукивает может она? Фф2 до рестайлинг 1.4 спасибо)
Стуки в подвеске
Выжимной подшипник
