17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
papazoll
6 April 2016
serg1983:
да он с самым обычным переключателем(тумблером),
а драйвер какой ставил?
serg1983
6 April 2016
драйвер мне давали образ диска специально для СН могу выложить если нужно или в личку. Где то выше давали обновленный дрова для сн
Evgen156
6 April 2016
здпавствуйте, подскажите почему вместо русского языка в elmconfig иероглифы?
6 April 2016
Evgen156
1. Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17378295)
2. Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17427457)
papazoll
6 April 2016
serg1983:
хорошо, когда приедет-будем разбираться.
serg1983
6 April 2016
papazoll
вам я думаю он придет с диском и дравами на нем!, хотя как говорят не всегда диск приходит целый из-зи нашей почты!
qg23gg1
6 April 2016
еще вопрос, есть возможность приобрести адаптер на чипе silicon labs cp210x , кто сталкивался, насколько он подходит по функционалу? выдает ли скорость 500к, есть ли возможность прошить приборку, блок PCM и сколько примерно на это времени уходит?
Роман163
6 April 2016mobile
qg23gg1
В данной теме уже не 10, а наверно 100 раз были ответы на такие вопросы!
1) Подходит (для полного функционала нужен тумблер)
2) Возможно и выдаст (для уверенности можно впаять Фтди, опять же если есть место под него и pic хороший)
3) Приборку можешь попробовать, но не факт что с 1-го раза
4) Тоже самое что и с приборкой, время зависит от скорость и от типа пцм.
А вообще всё в твоих руках и на свой страх и риск
JONIX1
7 April 2016mobile
qg23gg1
Уже 3 года пользую, всё замечательно. РСМ раз 5 шил, только долго (в сравнении с тем-же FTDI про ELS 27 вообще молчу, там за 5 мин. все происходит).
qg23gg1
7 April 2016
JONIX1
спасибо) минут за 30 хоть успевает прошиться?
7 April 2016
qg23gg1
На скорости 256к при максимальном размере блока (256) у меня приборка прошилась за 11 минут. PCM шьётся за 4 минуты на 500к, но у меня 1.6, а у вас вроде 2.0, там мозги дольше шьются.
JONIX1
7 April 2016mobile
qg23gg1
Ну гда-то 45 мин.
mag106
7 April 2016
qg23gg1
esu-131 2.0 литра шьется prolifick за 17 минут, приборка минут 10
drumn740
7 April 2016
Добрый день форумчане.
Очень прошу помочь.
где то год назад перепаял "китайскую" ELM 327 ( маркировка на плате CY-4 in 1-ELK327 V1.5 (808,B09)2014-03-19_V1.3.) чип "pic18f25k80"
Тогда особых проблем не было, подключался без проблем по этому "китайцу" но вот беда случайно тогда отключил галочку "расход на 100 км. и благополучно забыл про это ... недавно нашел в гараже и решил проверить. с начало через пень колоду подключался ( частями показывает а часть нет "N/A" ) думал в пайке дело . все перепаял по инструкциям на форуме и теперь вышло сообщение "Пожалуйста, выключите зажигание" а по факту ключи лежат на сидушки рядом ( машина не заведена). Помогите что еще посмотреть ? уже неделю перепайкой занимаюсь ( думал что то не так паяю )
d_a_n_i_k
7 April 2016
drumn740
наверное всё таки не выключить а включить зажигание просит
elkin71
7 April 2016
Помогите советом! Имею ELM327 c USB на чипе FTDI. При подключении прочитал все модули кроме PCM.При попытке любой работы с PCM выдает ошибку Rum-time error '429' Activex component can`t create object.На следующий день день вообще не смог запустить ELMConfig -хотя FORSkan работает нормально.И еще: на ноуте стоит Win7 а на компе XP -так вот с XP соединяется стабильно а сWin7 через раз, но с PCM не работает не одна.
drumn740
7 April 2016mobile
d_a_n_i_k
drumn740
7 April 2016mobile
Дополняю схемой как сейчас все спаянно , просьба глянуть у кого работает
все ли правильно?
Aleks123
7 April 2016
Что то я совсем не догоняю. Хотел активировать туманки. Захожу в focccus, и он просить перейти в тот или иной режим (HS или MS). Без разницы где стоит тумблер. В другой программе все работает замечательно.
Заметил одно, когда подключаешь адаптер и заходишь в программу, приборная панель перестает работать, просто подсветка. Отключаешь адаптер, все по прежнему. Так и должно быть?
SooNDooK
9 April 2016mobile
Доброго времени суток. У меня eml327 с переключателем. Стоит 10 ВИНДА. Скорость 500000...но при подключении на прошивку выдает...коректную ошибку...на фото
vladimirizdm
9 April 2016
кто нибудь сталкивался с таким elm? как его перепаять может кто знает?
razand
8 April 2016
vladimirizdm
На странице 215 подробный отчет с картинками по переделке данного адаптера.
vladimirizdm
8 April 2016
razand
Огромнейшее тебе спасибо, добрый человек!
grad1667
9 April 2016
SooNDooK
попробуй сменить порт
SooNDooK
9 April 2016mobile
grad1667
Менял на все порты...неделю "Танец с бубнами" бесполезно. Я думаю может это из за ВИНДЫ 10...но нет под рукой XP или 7.
SooNDooK
9 April 2016mobile
grad1667
Eml подключается всё работает кроме прочтения прошивки и 3 страницы где октановое число...и прочее...и соответственно не могу прошить авто.
oleg-99
9 April 2016
Тоже купил ELM, пришла v 1.5a с чипом CH340. С родной программой, которая идет на диске все запускается, даже прочитал ошибки на Мондео. а с ELMConfig-ом дружить не хочет.
В настройках порта все нормально (на всех имеющихся 3-х),
а при запуске Config-а или выдает ошибку установки скорости, предлагает перезагрузиться
или некорректный ответ
Медицина бессильна??? оставить только для считывания ошибок???
Renatush
9 April 2016
oleg-99
Похожая ситуация. Только у меня например на стенде отлично работает, а вот на машине, как не пытался, что только не менял, не читает, с forscanov соединяется, но не находит авто. Даже не знаю что уже делать. Не может быть, что на стенде все работает, а с авто нет. Соединения все проверял, все сделано качественно
papazoll
9 April 2016
oleg-99:
Тоже купил ELM, пришла v 1.5a с чипом CH340. ...
где -то читал про порты, толи лучше выбирать небольшую цифру, тол и наоборот. поменяй номер порта. самому такой едет, интересно, отпишись.
oleg-99
9 April 2016
papazoll
ЮСБ-ишных 3 штуки все перепробовал
4 people online
4 people online
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
