ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Palexan
8 April 2016
Приветствую бывалых, помогите с данным вопросом, очень нужно.
electromexanik
8 April 2016
Kedq10:
можно ли в мкпп залить масло 80w 90 вместо 75w 90??? Будут какие нибудь последствия???
Лей, не волнуйся. Ничего страшного не случится.
vvvvvvv
8 April 2016
УВАЖАЕМЫЕ !!! можно ли поменять головку цилиндров на форд фокус 2 не снимая ремень грм
oleg126
8 April 2016
Подскажите пожалуйста, при замене троса стояночного тормоза, обязательно ли менять тормозную жидкость?
фф2, 1.6, 115 л/с
the doors
8 April 2016
Доброго времени суток!Форумчане,посоветуйте,каким скотчем(марку,номер)приклеить молдинг двери так,что бы "надолго".Спасибо.
foller
8 April 2016
Народ подскажите в чем проблема? завел фф2 1,6АТ. нажал тормоз, врубил драйв и машина на тормозе пытается дернуться, маленькие рывки появляются...
Palexan
8 April 2016
oleg126
O
oleg126:
фф2, 1.6, 115 л/с
Нет, совсем не нужно.
Palexan
8 April 2016
vvvvvvv
vvvvvvv:
Невозможно.
electromexanik
8 April 2016
oleg126
Тормозуху надо менять раз в два года. У вас когда последний раз она менялась?
Раз уж добрались до тормозной системы, то и смените жидкость лишним не будет.
А по сути вопроса - не обязательно.
vvvvvvv
8 April 2016
Palexan
на днях поменял все ремни и потекла головка! Можно оставить повторно эти же ремни??
vvvvvvv
8 April 2016
Palexan
Palexan
забыл дописать буду менять голову
Palexan
8 April 2016
vvvvvvv
Если ремни снимите целыми без повреждений, то да конечно можно их поставить.
electromexanik
8 April 2016
F
foller:
Для начала не мешало-бы сменить декстрон в коробке. Если не поможет, придётся разбирать коробку и проводить ревизию пакетов фрикционов.
foller
8 April 2016
Только решил этим делом заняться на выходных, аж стыдно за 50тыщ км ниразу не смотрел даже уровень...
AVMezrin
8 April 2016
Привет, у кого стоит сигнализация Томагавк, где обычно спрятана на Фокусе 2 кнопка "Override"?
mosin
8 April 2016
свободный ход руля немного но не приятно, что может быть рейка разваливается или можно подтянуть.
FeodorY
8 April 2016
mosin
Проблемы с рулевой рейкой
shomaowned
8 April 2016mobile
Мужики скажите кто знает как снять эти вставки, вставку под КПП и верхнюю часть подлокотника. Зарание от души
shomaowned
8 April 2016mobile
Хочу карбоном обклеить
FeodorY
8 April 2016
shomaowned
Вся инфа есть в шапке темы: Тюнинг интерьера ч.2
shomaowned
8 April 2016mobile
СпасибоFeodorY
ciph
8 April 2016
Привет! ФФ2 2007 года. Асфальт кушает внутреннюю сторону покрышки задних колес. Если присмотреться, то колеса стоят чуть домиком. У всех такое? На сходе развале говорят что углы в норме
AL-DL
8 April 2016
ciph
Кушает не из-за "домика", а потому что одно колесо смотрит вправо, другое влево, поэтому кроме вращения, колеса еще слегка проскальзывают, из-за этого одна сторона быстрее истирается. Надо делать правильно схождение.
ciph
8 April 2016
AL-DL
Хм, был убежден что это из-за домика. Может мне углы схода неправильно выставили Надо к дилеру заехать чтоб уж наверняка все правильно сделали
AL-DL
8 April 2016
ciph
Еще зависит от пробега. Если быстро жрет резину, это схождение. Если много десятков т.км, то это естественный износ (неравномерный от домика).
DeeP73
9 April 2016mobile
Доброго времени. Подьехал как обычно вечером к дому всн было норм . С утра завелась только с педалью газа и стала жутко троить и сильная детонация как трактор. Заменил свечи , проверил фильтра в насосе. Но все как прежде. Вечером приехал знакомый со сканером , вообщем ошибок целая портянка от дросселя до катушек. Собственно что и где искать,лямбда в норме. И еще заметил что коллектор расскалился до красна . Машина фф2 рестаил 1.8 125 ручка гиа 2008г.
DeeP73
9 April 2016mobile
Вот что выдает сканер
DeeP73
9 April 2016mobile
Форум курю 2 недели ничего подобного не нашел
MR.BARMEN
9 April 2016
oleg126
Ничего доролнительно менять не надо.тросик -это механический тормоз
Snezhnii
9 April 2016
DeeP73
Разъемы в блоке Gem в ногах пассажира проверь.
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
Тормозные диски ФФ2
Про пыльники ШРУСов
