10 лет
ТИХИЙ
Продолжение (2025), Архив (2019), Архив (2017)
valeryp3
29 марта 2007
3,7M
просмотров
6,2K
участников
60,9K
сообщений
Tores
4 апреля 2016mobile
Azarrr95
Сам механизм замка или что мало вероятно тяга к личинке боком встала. И что еще маловероятнее на механизме запирания слетеоа пружинка. Недавно по такой же немсправности знакомому щаменили замок. Цена на разборе была тыща. На других объявляли 2. Поставили, хозяин доволен.
У него было нсли чутка за ручку потянуть то щакоывалось.
Crawer333
4 апреля 2016mobile
Друзья ,автомобиль Focus 2 2005 Дорестайл. Собираюсь поменять лобовуху, прежнее стекло - штатное . Обязательно ли менять молдинг при замене? Спасибо!
FeodorY
4 апреля 2016
Crawer333
У меня при замене лобовухи, молдинг оставили старый, т.е. срезали его со старого стекла и вклеили в новое.
aleksei045
4 апреля 2016
Crawer333
Я ставил со стеклом в комплекте был,а чем новый плох
AL-DL
4 апреля 2016
Metkid:
FeodorY
Спасибо:)))так и думал!
Просто кто то мне говорил,что складывание находится у джойстика зеркал.
Бывает и такой вариант, можно даже найти фото на форуме.
Crawer333
4 апреля 2016mobile
aleksei045
Ничем ,просто хочу сэкономить 700р))
vovhik25
4 апреля 2016
а головку нужно притирать? если на вид без проблем?
zeusjordan
4 апреля 2016
AL-DL
Честно говоря я тот ещё чайник в этих делах, поэтому не смотрел, сегодня посмотрю
Walek777
4 апреля 2016mobile
Всем привет)))кто переобулся уже?есть смысл это делать щас?или подождать до конца месяца?
Завулон
4 апреля 2016
смотря где ты живешь)))
если в Сочи, то нужно уже переобуться, а если в Архангельске, то погоди пока))
Руслан1983
4 апреля 2016
Ребят,привет.У меня фф2 седан.Сейчас ехал по ямам,услышал треск.Выхожу,передний правый брызговик болтается,я его сорвал.Под ним внизу лежит металлич.скоба.Так и не понял,как она держит брызговик.(брызговики перезюдние пластиковые).На другой стороне вообще другие крепежи.Не скинете картинку или тему по установке брызговиков.
serg1983
4 апреля 2016
Руслан1983:
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11-4-sn...ov.html
vovhik25
4 апреля 2016mobile
ак найти болты шатунные по магазинам позвонил никто не может привезти можно код какой есть??? Фокус 2 1.8
OlgaVV
4 апреля 2016
Не работает магнитола - нет даже подсветки. Предохранитель (салонный) смотрели, нормальный но на всякий случай, поменяли. Безрезультатно... что еще можно проверить самим?
FeodorY
4 апреля 2016
Руслан1983
Брызговики для ФФ2
4 апреля 2016mobile
OlgaVV
Подключите магнитолу на столе от БП. Если не включится, значит с ней что-то не так.
swat691
4 апреля 2016
А не подсасывает ли воздух?
Azarrr95
4 апреля 2016
Tores
в общем сделали дверь. причина оказалась в какой-то пластмассовой перемычке, которая как я понял должна не давать замыкать дверь когда она открыта. она защелкивалась, а обратно не возвращалась. в итоге мы её просто хомутиком зафиксировали, чтобы она вообще не срабатывала и все нормально заработало
Marshall91
4 апреля 2016
Ну скорее всего, но на вид всё герметично и выглядит хорошо.
Я и жду, может у кого было так? Сможет дать совет, куда смотреть. В интернете находит таких тем несколько т.е проблема не редкая.
vpalehin
4 апреля 2016
Всем привет! Снова вопрос.
Недавно писал о своей проблеме Ответы бывалых на вопросы новичков
Первую часть проблемы вроде решил, со второй не пойму в чем дело. Собственно очень чувствительный руль на маленькой скорости. Чувствуются все камешки, кочки, ямки. Если ехать очень медленно, то видно как руль дергается.
Рычаги смотрели, сайленты все целые. При торможении руль не бьет, в сторону не уводит. Сказали, что если бы сайленты умирали, то рычаг двигался бы и колесо уходило (а за ним и руль).
Колеса 100% ровные, отбалансированные, без шишек и прочей требухи.
TallPaul
4 апреля 2016
Marshall91
Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом
Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с.
serega838
4 апреля 2016
vovhik25
Зачем тебе головку притирать? Вы двигатель перегревали? И болты шатунные зачем менять хочешь?
serega838
4 апреля 2016
vpalehin
посмотри какое давление в колесах?
vpalehin
4 апреля 2016
serega838:
vpalehin
На моем компрессоре накачал по мануалу - 2.1 перед, 2.3 зад. Потом подспустил на 0,1 атмосферу. Стало получше, но все равно проблема есть. Ниже уже не спустить.
vovhik25
4 апреля 2016
про болты на форуме написано обязательно под замену а головку уже небуду двиг не перегретый и головка вроде норм
serega838
4 апреля 2016
vpalehin
Я качаю 2.0 кругом у меня резина 205 55 16 и все пучком
serega838
4 апреля 2016
vovhik25
Если на вид ничего критичного нету ставь и не парься. Я перебирал двигатель и никакие болты не менял, и ходит отлично
nekto77
4 апреля 2016
Подскажите, плиз, куда смотреть. Товарищ купил c-max дорестайл 2005 г.в., 2.0АТ, тот же фокус, потому сюда пишу, тут народу больше)
Проблема: при езде загорается чек, пишет о неисправности электро ручника, при этом коробка не переключается в ручной режим (не показывает передачи). То если заглушить, сбросить ошибки, то вручную переключает, но недолго. В автоматическом режиме проблем нет. А сам ручник работает в штатном режиме.
Прошивку у коробки сменил на DB, убрал пинок при остановке. Но ручной режим всё также не включается.
А кроме того, довольно большой расход топлива (13-14 литров без кондея), катализатора похоже что нет (звук выхлопа и запах). Провода обеих лямбд на месте... Прошита Ледоколом евро2 5m51vc-L7. Проводку у выхода из PCM смотрел, вроде целая.
Вот что говорит FORscan:
vovhik25
4 апреля 2016mobile
И болт шкива ...
2 человека сейчас в теме
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
Популярные темы
Система охлаждения
Двигатель не заводится
Клиренс, увеличение клиренса
Про пыльники ШРУСов
Штатный иммобилайзер
