ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
MR.BARMEN
1 April 2016
Patriot32
Не нужно-развал регулируется тягами-вы их не трогали,но вообще раз в год рекомендуется проверять на всяк
Patriot32
1 April 2016
MR.BARMEN
FeodorY
Спасибо за ответы) В принципе на это и рассчитывал-не обязательно, но рекомендуется)
Dmitry296EKB
1 April 2016
какое давление в шинах должно быть 225/45R17 при загрузке до трёх человек ?
АНДРЕЙ1973
1 April 2016
vvvvvvv:
ребят подскажите можно ли заделать трещину в головке блока цилиндров герметиком каким нибудь !???
нельзя. уже отвечали. варить надо.аргоном.
FeodorY
1 April 2016
vvvvvvv
Только варить аргоном, все остальное будет иметь разный коэффициент теплового расширения с силумином ГБЦ и не будет держаться. Правильный аргонщик, будет варить с прогревом всей ГБЦ, чтобы не повело в месте сварки, а для этого с ГБЦ нужно снять все стальные детальки. И потом он должен проверить герметичность шва керосином и с обратной стороны порошковым мелом. как то так
AL-DL
1 April 2016
vvvvvvv
Написали бы где трещина. Со стороны камеры или внешней, лучше фото.
MR.BARMEN
1 April 2016
ural_kot
На двери должна быть наклейка с рекомендацией дааления.
serega838
1 April 2016
MR.BARMEN
Схождение регулируется тягами, а развал болтами на задних подпужиненных рычагах.
MR.BARMEN
1 April 2016
serega838
Да,именно так
popip
1 April 2016
Парни привет, появилась первая проблема после покупки чпокуса.
Начал хондрить климат, стрелка гуляла температуры и не грела печка.
Заменил термостат на новый, залили антифриз новый, все стало гуд. прошло две недели, стрелка температуры стоит как надо, но сам климат - на 24 гр дует прохладным , так же и на 25, 26 и т.д. и только на HI начинает жарить. Спросил на сервисе сказали- термос не причем, копай в климате предложили диагностику климата, подозрения на заслонки какие то.
Буду признателен вашим мнениям.
машина фф 1.6 115, 2007 г.
Ice Storm
1 April 2016
popip
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #17507475)
ndres5
2 April 2016
Приветствую всех, если кто знает, подскажите какие передние пружины ставятся с завода на авто (цветовой маркировки не увидел) и какой аналог лучше выбрать, монро или ещё какие-либо. Мотор 1.8 л. ?!
Bakula
2 April 2016
Доброго, подскажите проверенное место для замены/покупки масла для ДВС .
С учетом жаркого лета, стоит ли заливать масло w 40 или w 50? Или как завод прописал 5w30
2 April 2016mobile
Bakula
При исправном вентиляторе, а также чистых радиаторах переходить на более вязкое масло нет необходимости.
Apostol
2 April 2016
Здравствуйте! У меня форд фокус 2, мотор 1,8, 135 000 пробег. Подскажите, стоит ли на нем буксировать УАЗ Буханку, на гибкой сцепке? Или лучше отказаться?
lexx7381
2 April 2016
Apostol друг же попросил полюбому. че спрашивать то. тащи конечно
Apostol
2 April 2016
lexx7381
Так форда жалко, а друг поймет если что) или ничего с фордом не будет от такой буксировки?
lexx7381
2 April 2016
Apostol
сколько тыщ километров тащить то?
Snezhnii
2 April 2016
Apostol
Не стоит этого делать, даже эвакуатор дешевле обойдется не говоря, что можно найти соответствующую машину.
Apostol
2 April 2016
lexx7381
25-30, не больше
Apostol
2 April 2016
lexx7381
В смылсе просто 25-30 километров, не тысяч))
Bakula
2 April 2016
Запрещено буксировать тс превышающее вес самого буксира.Ну и покрытие, ровный асфальт без подьемов, а так сцепу можешь спалить
vovhik25
2 April 2016
autowelt вкладыши скажите как эта фирма стоит связыватся??
serega838
2 April 2016
ndres5
У меня с завода стоят зеленый,желтый и белый. Ну у меня комплектация тренд 2,0л. А фирму выбирай сам Килен норм фирм,монро тоже не плохая.
Ice Storm
2 April 2016
ndres5
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #12737798)
popip
2 April 2016
ткните новичка где топливный фильтр? сетка в насосе, это понятно, а еще топливный фильтр есть где нибудь под капотом или днищем? фф 1.6 115 лс, 2007 г.в.
2 April 2016
popip
В насосе 2 фильтра, других фильтров нет, по крайней мере, на вашем двигателе.
Полетел бензонасос
Санек90
3 April 2016
Всем привет. Подскажите каким герметиком промазывают крышку клапанов с завода?
3 April 2016mobile
Санек90
С завода её не промазывают герметиком, только прокладка + правильная затяжка.
Санек90
3 April 2016
У меня что то вроде силиконового герметика боло, а так все перепробовал и затягивать правильно и всеравно по краям выступает масло.
16 people online
16 people online
Выжимной подшипник
Система охлаждения
