ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
FeodorY
31 March 2016
Said05
Стайлинг, внешний вид FF2
sorokec
31 March 2016
Соклубники подскажите, при езде по небольшим ямкам может стучать рулевая рейка? Дигатель 2.0.
Руслан1983
31 March 2016
Всем привет.Мужики.вопрос не по теме,но нужно узнать очень срочно.Сейчас позвонила знакомая,говорит у её отца на жигулях ..семёрке.. загорелся ЧЕК.А у меня есть ЕЛМ-327.Подойдёт ли от для жигулей для считывание ошибки?Вдруг,кто знает.
art79
31 March 2016mobile
sorokec, нет. Кочки и ямы тут не при делах. Стук в рейке определяется например,вращением руля.
Ice Storm
31 March 2016
Said05
ST бампер с юбкой "Штофлер"
хозяин авто Rusrom
vpalehin
31 March 2016
Руслан1983:
http://vazweb.ru/desyatka/elektrooborudovanie/d...om.html
Said05
31 March 2016mobile
Ice Storm
Спасибо большое,свяжусь с ним,очень помогли
Snezhnii
31 March 2016
Kosorez69
Потому, что клапан IMRC больше нагревается и происходит обрыв контакта, смотри который ближе к лобовому стеклу.
sana170976
1 April 2016
на реле бензонасоса не идёт плюс. Почему?
ale63866228
1 April 2016mobile
sana170976
У меня на сигнале стояло реле блокировки бензонасоса и оно начало барахлить,машина завод лась через раз пока я это реле не выкинул.
unnamened
1 April 2016mobile
Ребят а правда есть проводка на птф фф2 до рестайлинг 2006 собираюсь ставить?
1 April 2016mobile
unnamened
Бывает.
serega836
1 April 2016
у меня была проводка,2006 г.комфортunnamened
всеволожск.
Завулон
1 April 2016
Всем доброго времени суток.
За последние 2 месяца уже второй раз перегорает лампа ближнего света??
Лампы такие, или же проблема в проводке??
Покупал в начале февраля OSRAM вроде лампы не из дешевых, но почему снова левая сгорела??
serega836
1 April 2016
имхо лампы гуано,брал две,одну на месяц хватило,другую на два.теперь только дешманские по 90 руб.теслафт,на год хватает.
MR.BARMEN
1 April 2016
Завулон
Перегорела таже,которую менял?просто я прменял одну,а через месяц за ней другая сгорела.ставлю филипс.хватает на год.стоят 250р.
Завулон
1 April 2016
Да, перегорела та же.
Хорошо на али закупил 4 штуки, буду пробовать на выходных, что за чудо.
Шерминатор
1 April 2016
Ребята, подскажите из какого материала сделан выпускной коллектор на двигателе 1.6 ? Серый чугун или сталь ?
можно ли её варить ? надолго ли хватит ?
serega838
1 April 2016
Шерминатор
Серый чугун,можно варить.А гарантию на сварку спроси у сварщика.
serega838
1 April 2016
Добрый вечер! Ребят подскажите вчера ехал домой и включил печку у меня климатика было выставлено 21,5 а дуло холодом. Антифриз в норме.
FeodorY
1 April 2016
Завулон
Было тоже задолбался менять лампы в ближнем, потом наткнулся на 48329ll - narva long life стоят почти два года и все Ок.
FeodorY
1 April 2016
serega838
Неисправности климат-контроля
vvvvvvv
1 April 2016
ребят подскажите можно ли заделать трещину в головке блока цилиндров герметиком каким нибудь !???
serega838
1 April 2016
vvvvvvv
А заварить аргоном не судьба?
vvvvvvv
1 April 2016
заварили но видать хреново
serega838
1 April 2016
FeodorY
Антифриз не прозрачный,мутноватый. Менять надо?
serega838
1 April 2016
vvvvvvv
Значит у сварщика руки кривые.
FeodorY
1 April 2016
serega838
Если мутноватый - то похоже менять.
Все про антифриз ФФ2
Patriot32
1 April 2016
Нужен совет. При переобувки на лето, приговорил задний ступичный подшипник и шаровую опору к утилизации. В ближайшие выходные планирую поменять все разом. Подскажите, после этих манипуляций, нужно ли делать сход развал?
FeodorY
1 April 2016
Patriot32
Не обязательно, но проверить можно, ценник за проверку будет меньше чем за регулировку. Лично менял рычаги в сборе и не ездил на регулировку углов установки колес, все Ок осталось, руль не ушел, в сторону авто не тянет, резину не ест.
18 people online
18 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
