Проблемы и способы их решения на ST/RS
6 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
1,1M
17,1K
KGM
20 March 2016
Дело а том что ты шайбами выводишь тот самый баланс тарельчатой пружины.И какой толк от этого прижима если передачи не ставятся.))И силу прижима решает сама пружина а не её просадка.
KGM
20 March 2016
Или надо ход педали увеличивать .Но с гидравликой как с тросом не вариант думаю.
Loco23
20 March 2016
KGM, ты пойми, корзину делал сакс, они делают комплекты сцепления для кучи машин, так что дело явно не в корзине.
По поводу силы прижима не согласен, у любой пружины есть характеристика кг на мм (условно) сжатия, т.е. чем больше ты её сжимаешь, тем больше усилие, поэтому разжимая пружину ты уменьшаешь усилие на диск.
С этим не поспоришь, но сцепу ставили чтобы она держала нормальный момент, одна машина около 400 сил, вторая около 450.
Loco23
20 March 2016
Вот это сто процентов.
1CNik
20 March 2016
Loco23
Нет, сцепу повторно не прокачивал. Попробую на днях.
KGM
20 March 2016
Loco23
Про пружину я понимаю все.Но есть точка 0 от которой она работает и выдаёт свои ньютоны.Пережмешь да момента больше но и работать не будет не фига.Тупо лепестки упираются в болты маховика а диск не разжимается.
Если сцепа порша то там скорее всего ход выжимного другой,этого сакс не может рассчитать.Надо самому сей момент рассчитывать и подгонять.
Loco23
20 March 2016
KGM, ты невнимательно прочитал)) корзина не от порша, а от ст, специально для нашей машины сделана. От порша стоит только диск, но он по толщине такой же, как и наш родной.
Про пружины понимаю, но в данном случае с этим всё ровно. На снятом комплекте, при нажиме прессом, диск освобождается.
KGM
20 March 2016
Тогда сто пудов недожим.Если имеется запас хода в поршне цилиндра главного и в выжимном то можно плечо изменить в педали сцепы.Там возможно всего то мм или два не хватает на дожим.
Сытник
20 March 2016
Loco23
а втулка диска сцепления по высоте такая же как на ст/рс???
Loco23
20 March 2016
Сытник, ээ, что за втулка и какая связь?
KGM
20 March 2016
Походу речь про часть центральную с шлицами.
sfordfish
21 March 2016
Сытник
корзина в ступицу не упирается.
Shtrossel
22 March 2016
Подскажите, начали минять трипойд в правим приводе, увидили что пыльник порван на нем, подскажите пожалуйста кодик пыльника?
Loco23
22 March 2016
Shtrossel, ФАК для кого пишут?
dreamfall
24 March 2016
Добрый день! Сегодня ехал никого не трогал и вдруг появился чек, ошибки p26de, p0607 и engine control unit dtc, скинул ошибки, после они не появлялись, но машина едет реально медленнее, турба по прибору не дует выше 0,6, двиг работает нормально, в чем может быть проблема??? Ст3, куда лезть и что искать? Ошибка по симпозеру может говорить о порванной мембране, могла ли она повлиять на давку?
DazDingo
25 March 2016mobile
Клубни, бывала у кого пробрема с мерцанием света? Не пойму на что грешить? Подскажите как гену проверить? Появилось после зимовки в гараже, заряд акума в норме судя по бк
vip_spider
25 March 2016
DazDingo
мерцает приборка или головной свет?
если приборка, скорее всего гена и его реле-регулятор
проверяют гену и само реле на стенде в специализированных организациях по ремонту стартеров и генераторов
-sav-
26 March 2016
vip_spider
Проверять то проверяют!!! и зарядка норм Идёт!!, только они часто ставят гуано - контроллер зарядки - и от сюда много косяков ! Пройденный Этап на фордах!!! LIN ни кто не отменял!
acid_mikhalych
26 March 2016
DazDingo у меня масса хреновая была, мерцал ближний. Зачисть массу,что идёт на чашку стойки.
Сытник
26 March 2016
acid_mikhalych
Такая же хрень.были прыжки напряжения. Мерцание было.зачистил массу на стакане,помазаж жирком для клем. Помогло.
spoon86
30 March 2016
Всем привет, need help!!
имеется focus rs mk2
разлетелся игольчатый подшипник в поворотном кулаке (в примыкании между кулаком и рычагом)
Причина неизвестна, то ли брак, то ли время.. надорван сальник со всеми вытекающими.
Собственно по оригинальному каталогу там все идет в сборе за олимпиард денег.
Нашел подходящий подшипник и втулку, а вот со злополучным сальником беда. Даже типа такого найти не могу =(
Сталкивался кто нибудь с такой проблемой?
leonvw
30 March 2016
spoon86
наконец таки )) объявилась проблема )
думаю что ты будешь первопроходимцем )
у меня тоже люфты есть в кулаках, поэтому тоже планирую провести ревизию
Ты полностью разобрал кулак , оба шарнира ?? я честно говоря не заметил там сальников
Сытник
30 March 2016
spoon86
Сальник по образцу на крайняк можно подобрать/изготовить в фирмах,занимающихся РТИ
spoon86
30 March 2016
проблема только в нижнем, именно в примыкании.
подшипник простой hk5025
втулка посложнее, но можно найти/подрезать/поставить две
А вот сальник цук специфического размера 50*65*4
с такой высотой все отказываются изготавливать (минимум 5мм)
пыльники есть такого размера, но они не армированные, что чревато последствиями..
Есть крамольная мысль разобрать правый кулак и посмотреть на его примере. Может сальник сдох настолько, что от него что то отлетело плюс истерся и у меня неверные размеры и тип
DazDingo
30 March 2016mobile
vip_spider
И приборка, и головной, даже слышно как насос не ровно работает. Причем не постоянное явление, бывает вобще все норм, бывает прыгает сильно.
acid_mikhalych
Сытник
Спасибо парни! Попробую, мб из за простоя машины закислился контакт.
leonvw
30 March 2016
spoon86
а верхняя часть тоже разборная ? там кажется другой подшипник ?
сложно чем то помочь, но коль машина разобрана можно и второй снять .
Вообще узел этот индивидуальны для РС , поэтому и цена такая.
Я пробовал курить заморские формы, ничего не нашел
http://www.clubfocusrs.com/foro/index.php
посмотри ,может найдешь инфу
загрузи фотки хоть глянуть что там
spoon86
30 March 2016
Сделаю фотки обязательно)
Слушай, верхний в порядке и я как то даже не обратил внимания что там.
Когда будем разбирать в след раз все посмотрю.
Заказал сальник потолще, посмотрим может встанет
Bardin
2 April 2016
Народ, кто подскажет!? Поменял прокладку на впускном коллекторе, а помойка все равно сопливит! Причём так что аж корпус акб в масле
vip_spider
2 April 2016
Bardin
на прокладке есть лепистки (клапана) скорее с ними беда
что за производитель прокладки?
Bardin
2 April 2016
vip_spider
Прокладка элвисроял. Я её Сегодня вечером поменял. Это точно не из за неё)
