Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2024)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,2M
9,9K
FeodorY
26 March 2016
вован2
У меня 1,8/125 по размерам почти то же что и 2,0 переделывать опоры не нужно.
new5378
26 March 2016
какой двигатель у тебя ?
1.8 бензин
вован2
26 March 2016
еще вопрос . опора слева под аккумулятором . какие симптомы ее неисправности ?
polkovnick
26 March 2016
Всем привет!
Заменил сегодня опору по методу замены внутренней части Крепление, опоры движка (сообщение #14304709) (отдельное спасибо Dr.Aleksandrov). В качестве донора (для двигателя 1,6л * 100) была взята оригинальная опора от VOLVO 2.0л (31375739). Все прекрасно встало на место, без малейшего геморроя, и функционирует.
dkrichun
26 March 2016
Сообщаю, FF 2.0 MTX75 (2006 г.), 117 000 км (в реале наверное 160 000 км.), заменил все опоры.
Вибрация ушла, постfраюсь держать в курсе по пробегу. Если молчу - опоры не беспокоють! )
Фотоотчет
Опора двигателя правая:
cтояла - 3M61-6F-12-AJ (КИтай ???)
установил - METALCAUCHO 05281 (2500 р.)
Опора коробки верхняя левая
стояла - PATRON
установил - METALCAUCHO 05283 (1300 р.) (Добавьте в шапку пожалуйста!)
Опора коробки нижняя
стоял - оригинал аллюминевая со спиленным лейблом
установил - CORTECO 80001355 (1000 р.)
Вроде как неплохой производитель подушек, на сайте думал найти 2 верхних опоры от них, но не нашел, значит не умеют делать и неберутся.
polkovnick
26 March 2016
dkrichun, на правой опоре, похоже - оригинальная маркировка.
вован2
27 March 2016
сколько старая опора прошла ?
polkovnick
27 March 2016
вован2 170 000
dkrichun
27 March 2016
История умалчивает ) Тока купил машину, пробег - 117 000 км (в реале наверное 160 000 км.)
(Пробивал по вин коду, так в 2013 году пробег был 137 000 км, потом в 2014 стал 105 000 км, как раз в этом году тот у кого я купил эту машину забрал, т.е. перед его покупкой смотали)
Vkluev
28 March 2016mobile
Сегодня изучал ценник на опоры, если брать хорошего качества то можно смело уложиться в 10 000 деревянных за 3 опоры. Самые дешевые варианты вышли - правая Volvo 31375739 4300
Левая Mazda BP4N39070D 3350
Нижняя Lemforder 3539401 2100
serg1983
28 March 2016mobile
Vkluev:
Главное чтом лимф не китай был. А то последнее время не очень лестные отзывы о нем
vvvk
28 March 2016
Сегодня получил остальные опоры:
левая под аккумом Нutchinson 538A21 с демпфером
имеются затертости
нижнею Hutchinson 532C79
также имеется затертость
на выходных постараюсь поставить. Все удовольствие: 5600правая+5400левая+2650нижняя
Веталь76
28 March 2016mobile
Vkluev
Смотри чтоб Лемф был с зеленой Савой,это Германия, с синей Китай.
FeodorY
28 March 2016
vvvk
В затертом квадратике должно было быть FoMoCo
vvvk
28 March 2016
FeodorY
да, на нижней похоже на фомоко. Что на левой затирали интересно?!
lom420
28 March 2016
vvvk
polkovnick
28 March 2016
Всем привет ! А у меня -непонятки (((
Поменял правую опору - ушли все проблемы с вибрацией на холостых. А вот жжжжжжжужащая вибрация на руле и педалях 3 000 - 3 500 оборотах (даже не в движении) - осталась. Напрягает. Руль на каде - стараюсь держать как бокал шампанского , двумя пальцами. Могут быть виноваты остальные подушки ? или дело в двигателе , креплении глушителя ... . Короче - SOS !!! )))
vvvk
28 March 2016
lom420
С фомокой выяснили а номер зачем затерали интересно?
lom420
28 March 2016
vvvk
инженерным номерам не место на "неоригинале"
кто его знает, чего они там в тех документациях подписывают
Vkluev
28 March 2016
polkovnick
А привода не смотрел ? Точнее внутренние шрусы..
Vkluev
28 March 2016
Может кому пригодится. Цены брал с ззапа, автодока и экзиста. Выбирал самый минимум в наличии.
polkovnick
29 March 2016
Vkluev:
polkovnick
Вибрация есть даже не в движении. Просто газуешь на парковке до трех и мелкая , зудящая - появляется . На ходу такая же .
Vkluev
29 March 2016mobile
polkovnick
А на скорости ближе к 100 пропадает ??
polkovnick
29 March 2016
Vkluev:
polkovnick
Вибрация , совсем не связана со скоростью и движением , а только с оборотами двигателя- если на третей буду ехать - пропадет )) . Начинается на 2800-3000 примерно и пропадает к 3 500 .
Vkluev
29 March 2016mobile
polkovnick у меня тоже самое ) только диапазон немного другой, от 2х до 3,2. Надеюсь сегодня куплю и поменяю подушки. Отпишусь.
29 March 2016
polkovnick
Vkluev
мандраж на месте в основном и постоянный на дюратеках в районе двух тыщ и его ни какими опорами не загасить.
Vkluev
29 March 2016mobile
352 ну за 170 к пробега опоры точно умерли. Думаю уменьшится прилично.
29 March 2016
Vkluev
я за диапазон вечного мандража вещаю с которым бороться бесполезно. а так, если чувствуется колбасня на хх, то опору менять желательно.
polkovnick
29 March 2016
polkovnick
Vkluev
В общем левую уже заказал - поменяю , а нижнюю вообще нет смысла трогать ?
29 March 2016
polkovnick
хз. у меня пробег под полторы сотни, автомат. менял только правую. мандраж пропал, дальше и не лезу.
4 people online
4 people online
