ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Orion-459
19 March 2016
alexesei3d
Хотите динамики - ищите 2.0, хотите надёжности - 1.6 100/115.
alexesei3d
19 March 2016
Всем спасибо!)
Orion-459
Динамики очень хочу!) Но 2.0 я не нашел приличного, все варианты поездил, посмотрел.
Snezhnii
То есть разгон немного быстрее происходит? И на сколько, есть какие-то данные?
На топливо в среднем это на сколько больше?
19 March 2016mobile
Подскажите пожалуйста финис коды : Сальники распред валов и сальника коленвала.ФФ2 1.6/100 shda ,2010.акпп.
Snezhnii
19 March 2016
alexesei3d
Данных нет, но передачи придется быстрее переключать. У меня 1.8 поэтому как там на 1.6 мне неизвестно.
Snezhnii
19 March 2016
9113346155
В этой теме FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
alexesei3d
19 March 2016
И еще уточнить бы хотелось, по обслужке 100 и 115 лошадей есть различия? У 115 есть дополнительные нюансы, о которых стоит знать?
Snezhnii
19 March 2016
alexesei3d
Двигатель 1,6 механика 100 лс и 115 лс
19 March 2016mobile
Подскажите финис код болта на петлю передней двери крепяшегося к кузову под торкс.фф2 рестаил хэтчбек.Ещё интерисует пластиковая накладка на порог правая которая длинная.
FeodorY
19 March 2016
Вам же подсказали что для таких вопросов есть специальная тема!, там и нужно поискать, если не найдете - то спросить. Поиск по тегам с права вверху.
Fordmoscow
19 March 2016
Пожалуйста помогите в решение проблемы,ford focus 2 2006,1.4. МКПП хэтчбек.самая простая комплектация,точно сказать не могу. Самопроизвольно срабатывает сигнальная сирена,открою,закрою,и через сек 10 опять срабатывает.особенно проявляется во влажную погоду,не могу сказать стоит ли пб5,Ни каких сигнализаций не устоновленно,обычный ключ на три кнопки,при одном нажатии кнопки закрытия дверей просто закрывает без мигания аварийки,при повторном нажатии также щелкает замками и уже мигает аварийками,куда смотреть?ничего подобного в темах не нашел,заранее спасибо!
FeodorY
19 March 2016
Fordmoscow
Какую сигнализацию поставить, проблемы с сигналками (часть 2)
gerwin
19 March 2016
Snezhnii
Мне вот тоже про спорт режим интересно стало, у самого мотор 1.8, вот хотелось узнать на сколько прибавится расход?!?
Роман163
19 March 2016mobile
G
gerwin:
Snezhnii
Какой режим спорт? Вы о чём? Максимум можешь обратиться к людям чтобы тебе залили тюн. калибровку отклик педали будет шустрее, но не смешите людей с каким то режимом спорт
gerwin
20 March 2016
Роман163
О том что в конфигураторе есть три настройки педали газа, две из них которые "спорт" и " супер спорт" вот и хотел поинтересоваться у людей, у кого включена опция, то как влияет на расход и динамику
vpalehin
20 March 2016
G
gerwin:
Роман163
На сколько я понимаю спорт режим программно можно включить через ELM Config. По логике этот режим отвечает за:
1) несколько быстрый отклик педали газа
2) более поздними переключениями передач
Соответственно расход будет бОльшим, нежели в обычном режиме.
Скорее всего то, о чем идет речь: "спорт" супер спорт" - это уже педаль бустер. Ставится на любой движок и коробку. У него функция лишь более быстрый отклик педали газа. На каждом режиме он больший/меньший. Следовательно расход и динамика зависит от того, на сколько будете газ нажимать.
Если раньше чуть нажимая на педаль газа обороты подрастали до 2000, то в режиме супер-спорт в этом же положении они будут, скажем 3500.
Snezhnii
20 March 2016
gerwin
Там эконом, адаптив и спорт. На спорте я ездил пару дней, а расход топлива сразу меняется в Бк по остатку бензина до заправки. При полном баке примерно будет показывать для Спорт - 350 км, Адаптив - 500 км, Эконом - 650 км. На спорте меньше надо нажать на педаль, а на эконом больше чем на адаптиве. Если есть адаптер и елм конфигуратор то поменяй на спорт после обнули в Бк среднюю скорость и средний расход, после чего можно будет увидеть сколько стал расход. Мне просто негде гонять, в городе через каждые 50-100 метров тормозить приходится.
Санек90
20 March 2016mobile
Всем привет, из за чего может увиличиться расход топлива на фф2 115 л.с?
мордвин
20 March 2016
подскажите код или интернет магазин где можно купить Накладка на бампер Форд Фокус 2 Седан задний . типа такой
djonike31
20 March 2016mobile
Здравствуйте, нужен совет хочу приобрести фф 2 1,6 автомат 2007г.в. Подскажите что за автомат? И на что смотреть при осмотре авто? Заранее спасибо!
Панкрушов
20 March 2016
djonike31 Вам сюда!
Вопросы покупки и продажи ФФ2 с пробегом
20 March 2016mobile
Санек90
Причины могут быть разные.
Большой расход топлива 1.6 115л.с
djonike31
20 March 2016mobile
Вопрос что за автомат фф 2 1.6 2007г.в? И его проблемы?
Панкрушов
20 March 2016
djonike31
Поломки АКПП с двигателем 1.6
sergey1167
20 March 2016
Приветствую бывалых!
Вопрос такой - проверили на стенде тормоза - проходил ГТО (фф2 - 1,8 дорестайл, седан, 2006 г.в., сзади барабаны, без абс), при нажатии на педаль тормоза задние колеса почти не тормозят. На ручнике все отлично. Что может быть?
Snezhnii
20 March 2016
sergey1167
Скорее всего сзади пару человек посадить. Где-то тема была такая.
Alevar
20 March 2016
Прокачивать.
Fordmoscow
20 March 2016mobile
FeodorY:
Fordmoscow
Уже читал,так ничего подобного не нашел,машина орет без конца,приходиться постоянно снимать клему акумма перед уходом,куда смотреть даже не знаю,в машинах не разбираюсь
АНДРЕЙ1973
20 March 2016
Fordmoscow
смотреть в сторону автосервиса. там много причин может быть. не сделаете сами.
Snezhnii
20 March 2016
sergey1167
Про тормоза на ФФ2 (сообщение #12911922)
foller
20 March 2016
Господа, есть какая нибудь заглушка резинка м/у металлом двери и стеклом(задняя дверь хетчбэк), а то запарился лед "выколупывать"
6 people online
6 people online
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
Магнитола Sony (mp3)
