ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
SEGA76.rus
14 March 2016mobile
Подскажите как снять подлокотник фокус 2
161prapor
14 March 2016
не горят огни заднего хода,предохранитель целый лампочки целые
FeodorY
14 March 2016
SEGA76.rus
Темы в помощь:
Установка консоли с подлокотником от рестайла
Подлокотник водителя и пассажира
FeodorY
14 March 2016
161prapor
Проверьте сам датчик вкл з/х и разъем на кпп.
161prapor
14 March 2016
я снимал задний фонарь переклеил стекло поставил обратно после этого перестали гореть,может че ни так сделал?
FeodorY
14 March 2016
161prapor
Ну тогда и там разъем проверить, скорее всего там и есть проблема.
vesely_tuschkan
14 March 2016mobile
Подскажите, колесные диски от фф 3 на фф2 подходят?
какосик
14 March 2016
Народ вечер всем добрый. Купил ключ из китая. Он пришел. Поехал к дилерам в форд. Отдал машину они ключ прописали а вырезать небыло у них возможности. Приехал в химки мега там в ашане мастера сказали вырезают. Ну я отдал ключь он вырезал. Дверь водительскую еще открывает , капот открывает. А личинку невкакую вообще. Посоветуйте или тему чтобы посмотреть или к кому обраться. Очень помощь нужна.
aleksei045
14 March 2016
какосик
кати к тому кто резал,пусть подгоняет
electromexanik
15 March 2016
vesely_tuschkan:
Подойдут. Как родные.
Колеса 15 или 16, оптимальный размер
Размерность дисков и шин Focus 3
15е колеса от ФФ2 на ФФ3
Dextrouz
15 March 2016
Подскажите, если покупать новые оригинальные фары на фф2 рестайл, к примеру в exist, будут ли эти фары с корректорами? Или могут без них быть?
Romich811
15 March 2016
Dextrouz
Зависит от модели фары, их несколько, и номера у них разные. Я себе покупал вот эти:
1 754 446 (8M51-13101-CF) фара левая (галоген, черная маска с серебряной вставкой)
1 754 444 (8M51-13100-CF) фара правая (галоген, черная маска с серебряной вставкой)
они с корректорами, но без резиновых задних заглушек.
Dextrouz
15 March 2016
Romich811
Мне фары под хром нужны, не черные. Рассматривал эти артикулы: 1744971\1744977
Не уверен только будут ли они с корректорами.. Хотя производитель Ford
tamagotchi34rus
15 March 2016
Всем добрый день. Вчера написал о том что на холостых подмигивает масленка. Давление еще не мерил, но во сколько примерно встанет замена насоса? И нужно ли менять кольца...
15 March 2016
tamagotchi34rus
Оригинальный масляный насос стоит около 4000 р. Стоимость работ определяется только жадностью конкретного сервиса, если не сами будете делать. Кольца менять не требуется, они на давление масла в масляной магистрали не влияют. Кольца требуется менять, если у вас наблюдается потеря компрессии или повышенный расход масла.
tamagotchi34rus
15 March 2016
Спасибо! А вместе с насосом нечего не меняется?
Gilza_39
15 March 2016
после ремонта шаровой попробовал завести машину она сказала нет прикурил от аккаммулятора машина завелась но встала в сервисный режим далее заглушил и все что делать?
Gilza_39
15 March 2016
при включении зажигания загораются фары хотя они выключены
15 March 2016
T
tamagotchi34rus:
Эту инфу лучше в теме про кап. ремонт вашего двигателя поискать.
G
Gilza_39:
Такое происходит при севшем аккуме.
viktorklim
15 March 2016
Показывал дисплей "разгон уменьшен" затем перестала заводиться ,причем с брелка заводилась,снял ощибки,показывает основную проблема в датчике положения коленвала.Вопрос он меняется,сколь сложна замена,цена вопроса или просто глюк,который после снятия ошибок исчезнет
Gilza_39
15 March 2016
спасибо
Gilza_39
15 March 2016
привключение зажигания появляется треск в районе блока предохранителей
15 March 2016
Gilza_39
Тоже наблюдается при севшем аккуме.
viktorklim
Если ДПКВ не имеет внешних повреждений, то скорее всего дело не в нём, так как в датчике нечему ломаться. Опять же, так как у вас с брелка машина заводилась, то вряд ли дело в датчике. Эта ошибка может быть, например, следствием той же неисправности приборки. Но вот тема по его замене: Замена датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).. Только в зависимости от двигателя его местоположение и сложность процедуры замены различаются.
sharapov220479
15 March 2016mobile
Парни на фильтре тонкой очистки тоже какойто клапан есть? И для чего он?подскажите кто знает.Заказал фильтр отдельно а он воет падла. Хочу старый поставить а гофру напрямую от насоса к крышке ведь регулятор там.вот и хочу понять нужен тот клапан который в фильтре или нет.
15 March 2016
sharapov220479
Полетел бензонасос (сообщение #11862879)
sharapov220479
15 March 2016mobile
Ну нет там информации что это за клапан и для чего.
electromexanik
15 March 2016
sharapov220479
В крышке модуля находится не клапан, а ещё один фильтр сеточка. Если его не удалить и пустить неочищенный бенз через него, то забьётся он очень быстро. Фото сеточки
sharapov220479
15 March 2016mobile
electromexanik
Да эт понятно. На фильтре фыход вниз это что.
electromexanik
15 March 2016
sharapov220479:
Это выход на эжектор который наполняет колбу отстойника.
FilMiha
15 March 2016
Мужики вечер добрый! Подскажите пожалуйста важен ли адсорбер и на что он влияет?! А то с моим все печально вот и думаю делать или забить?! 2008г.2.0 АТ. СПАСИБО!!!
4 people online
4 people online
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
Магнитола Sony (mp3)
