Замена фильтра салона.
У манагеров в салоне не спрашивал - понял что они мало что знают.
Поиском тоже не нашел.
замена фильтра салона, салонный фильтр, фильтр, педали, педаль газа, вентиляция салона
Grower
27 May 2005
736,7K
1,6K
Snegg
7 February 2016
creofun
Иногда тоже врзникает мысля о смене машины)))
JohnnyK
Дык, какой фокусник ищет легких путей
Обвчно все же на спене лежу, на боку неудобно почему-то
cupe34
12 March 2016
Всем привет. Подскажите какой стороной вставлять салонный фильтр? Оригинальный, но никаких стрелок на нем нет. Сами стороны у него разные. Одна серо-белого цвета, а другая темная с черными вкраплениями, и по качеству материала они прям разные. Думаю разница есть какой стороной его туда втыкать. Старый не оригинальный стоит, поэтому думаю по нему посмотреть не получится.
Snezhnii
12 March 2016
cupe34
Начала ребер в сторону двигателя.
cupe34
12 March 2016
Snezhnii
интересно написал. А почему так?
cupe34
12 March 2016
Для наглядности фото скину
Snezhnii
13 March 2016
cupe34
Потому, что стрелки указывают направление потока воздуха в салон Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #17366934)
cupe34
13 March 2016
Snezhnii
Так в том то и вопрос, что на торцах фильтра никаких стрелок нет..
Snezhnii
13 March 2016
cupe34
Зачем тебе стрелки и так понятно по тем фото фильтров, начало ребер против потока воздуха, таким образом онирасширяются, если поставить наоборот то сожмутся и поток воздуха пойдет по бокам в обход фильтра.
cupe34
19 March 2016
Snezhnii
Я вообще не понимаю про что ты пишешь... Какие ребра, потоки воздуха..? Строение у него одинаковое с обоих сторон, а сам материал этих сторон разный.
Snezhnii
19 March 2016
cupe34
Но начала ребер же есть? Вот ими в сторону переда авто. У Манн белой стороной к переду авто, темная будет смотреть в сторону рычага коробки передач. В твоём случае также. Так понятно?
cupe34
19 March 2016
Теперь понятно. Спасибо за ответы.
deniq
23 March 2016
Во первых всем спасибо за советы, особенное спасибо кто запостил фото!
Фокус 2006 года, пробег 140000 км.
Вот и мне пришлось менять салонный фильтр, он-же фильтр салона.
Что могу сказать - руки тому м..даку оторвать, кто придумал так его расположить!!!
Почитав посты и поняв что снимать педаль газа не обязательно, не стал ее снимать. Потому как это геморой еще тот, верхний правый болт на шпильке педали газа недоступен чуть менее чем полностью.
Хозяин авто я не первый, первый подложил свинью - закрутил крышку салонного фильтра на два болта. Нижний снимается относительно легко, с верхним пришлось повозиться, но победил. Старый пыльный фильтр выдрал, пыли наглотался.
Ну а новый, сложив гармошкой зашел относительно легко.
ВЫВОД - ПЕДАЛЬ ГАЗА СНИМАТЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, можно всунуть и так.
Всем добра!
serg1983
24 March 2016
deniq:
если хоть раз ее открутите, то в последующем проблем не будет . Там тяжело первый раз их открутить из-за того что они цилиндрические(овальные), выкручиваются тяжко, замените их на самоконтрящиеся и будет вам счастье . К гайкам доступ нормальный, чтоб откручивать верхнии гайки без проблем, достаточно купить самый дешевый гибкий удлинитель.
deniq:
Тут достаточно купить вольвовские барашки, ну если дорого, то можно из самореза и барашка сделать(на форуме много примеров). Сниматься крышка тогда будет секунд за 30.
deniq:
С этим 100% согласен, руки бы инженерам таким оторвать. Мне кажется так расположили чтоб бонально наживаться на замене этого фильтра сервисменам.
Менял уже этот фильтр более 10 раз(меняю раз в 10т.км), на замену со снятием педали уходит минут 15-20, дольше засовываю, и вытаскиваю фильтр, чем все это разбираю и собираю
Xupypr-66
24 March 2016
Хай всем!
Начитался форумов и тоже решил сам поменять фильтр, а то 2 месяца уже его катаю в пустую)
Итог - потрачено: 470р - фильтр (Гудвилл, вроде как не очень тут пишут, но 2 месяца назад еще не знал этого))
400р - на инструменты;
и чуть больше 2х часов времени (половина ушла на 2 похода в Леруа мерлен за инструментом))
Поначалу вроде как пошло все не плохо, пока не добрался до верхней правой гайки на педали, ну не как не мог к нему подлезть - пошел первый раз в магазин за гибким удлинителем, заодно купил и удлиненные гайки, шайбы и гроверы. В итоге удлинитель нихрена не помог.. только погнулся весь,сильно затянули по ходу в сервисе. Второй поход в магазин - удлинитель обычный на 100мм (на 150мм не прокатил, слишком длинный) и плюс купил изогнутый ключ на 10 (на фото есть) - удобно закручивать гайки на педали.
Удлинитель на 100мм помог, после этого сложностей никаких не возникало. Крышку фильтра крутил обычным накидным ключом. Достал наконец то фильтр.. жесть конечно какой он был (не сфотал), отъездил примерно 20.000км, это ладно, но был установлен не правильно, стрелочкой в обратную сторону.. долбанные рукожепы))
Установил новый, минуты за 3 затолкал, закрутил крышку на 2 самореза, верхний не стал закручивать, слишком геморрный он, и педаль на длинные гайки. В след. раз минут в 20 думаю получится уложится.
Пара фоток после замены:
Kit88
5 April 2016mobile
Сегодня пробовал поменять фильтр салона педаль газа открутил… , старый вынул с трудностями а новый когда ставил то гармошка в вверху и в низу отрывалась… обидно.
Думаю это ис за того что новый фильтр был не такой эластичный как новый.
serg1983
5 April 2016
K
Kit88:
Сегодня пробовал поменять фильтр салона педаль газа открутил… , старый вынул с трудностями а новый когда ставил то гармошка по бокам отрывалась… обидно.
какого производителя фильтр то?
Kit88
6 April 2016mobile
добавить в мобильной версии сайта.
serg1983:
Фирма maxgear фильтр салона, что то фото не удается добавить в мобильной версии сайта, браузер опера мини.
warhammer
25 April 2016
Вот и я себе наконец-то установил барашки от Volvo 30780788, доволен как слон. спасибо форумчанам.
Коды на фотографиях, фильтр бош. При откручивании среднего самореза нужно быть аккуратнее, выпадая он сваливается за кожух отопителя. 30 минут мучался чтобы достать его оттуда.
serg1983
25 April 2016
warhammer
барашки рулят! сам ими пользуюсь уже прилично!, правда на них цена сейчас не очень гуманная
Brandon007
5 June 2016
Вот и я поменял салонный фильтр.Взял самый просто за 200р.Подумал,что лучше буду чаще менять.Сразу ощущение что поток воздуха стал посильнее.Так совпало что ставил подогрев сидений и решил заменить фильтр.Весь искорячился т.к не нашлось у меня гибкого карданчика и было ужасно не удобно откручивать два верхних винта крепления педали газа.Так что всем желающим замены - обязательно иметь кардачик,головку на 7 и 10 для успешной и не морочной замены.Фото увы не делал - на улице то солнце то дождь что усложняло работу да и положение такое что не до фото.
G.A.R.
7 June 2016
Зачем вся эта клоунада с педалью газа, если все равно фильтры рвете? Меняю без снятия педали газа, фильтр при этом хорошо сжимаю в гармошку, но он все равно потом распрямляется на своем месте. Сервисеры меняют также - главное, хороший фильтр.
G.A.R.
7 June 2016mobile
Подтверждение
Brandon007
7 June 2016
G.A.R.:
Я фильтр не рвал.И без снятия педали даже не представляю как туда залезть.Лично я парень не маленький 190 и 90 весом так мне даже со снятым сиденьем и педалью газа было весьма не комфортно крутить винты и вытаскивать фильтр
G.A.R.
7 June 2016
Brandon007
Ну фиг знает, а я не представляю, как там верхние болты педалей выкручивать, - этот геморрой похлеще, чем всунуть-высунуть фильтр. Самое главное - ритуал восхваления премудрых инженеров Форда, и все высовывается - всовывается на ура (182/85 - ненамного меньше)
Brandon007
7 June 2016
G.A.R.
Восхвалять это дааааа) Читал что удобно откручивать карданчиком,но подходящего не нашлось
ford765
7 June 2016mobile
Филтр менял сам в прошлом году на подъёмника не так уж и геморно,но не у каждого есть подъёмник.
Andreytushin
7 June 2016mobile
F
ford765:
И как же влезть, между лапами подъемника и чуть приоткрытой дверью?
ford765
8 June 2016mobile
Подъёмник без лап,который ножничного типа
G.A.R.
8 June 2016
ford765
Зачем подъемник? Я встаю на колени перед порогом авто (пузо на пороге, под колени что-нидь подстелить), читаю обязательную оду восхваления инженеров ФМК, их родителей и родственников (этот ритуал обязательный - без него успешная замена фильтра не гарантирована). Высовываю и засовываю по каждому ребру, при всовывании самое главное протащить верхнее и нижнее ребро фильтра в створ, педаль газа отжимаю до упора. Минут 15 где-то мне с барашковыми винтами от Вольво, из них 5 минут - ода восхваления.
Andreytushin
8 June 2016mobile
G.A.R.:
ford765
Хорошо, что пузо есть. Мне приходится на спину ложится.
