ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
serega838
9 March 2016
Brand42
А на холодную сцепление выжимаешь гул или вибрация проходит ?
Ivanp
9 March 2016
Завулон
Я корпус не менял )))слил масло с коробки,либо наклонил на левую сторону машину,вытащил привод правый и заменил подшипник не особо сложно,почему при движении накатом не гудит странно,съезди на станцию пусть послушают от куда звук,может и не в подвесном дело
Ivanp
9 March 2016
Трос ручника от ваз 2110 на фокус2 подойдет ?тормоза барабан,год выпуска 2005,1.6 мотор,вдруг кто сталкивался
nail34
9 March 2016
vpalehin
Попробуйте спросить здесь.
Kirill_Berg
10 March 2016
Интересует такой вопрос: Имеется фокус седан дорестайл, какие можно поставить задние подкрылки чтоб убрать ступеньку, не знаю какие именно у меня стоят на авто(подкрылки, штатные аль нет)
Snezhnii
10 March 2016
Kirill_Berg
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #17242728)
chernikovao
10 March 2016
Добрый день! Подскажите кто сталкивался с данной проблемой) Датчики в один прекрасный момент стали некорректно показывать) а именно у них нижняя "мертвая точка" приняла другое положение. Касаемо тахометра, бензина и температуры
10 March 2016
chernikovao
Люди о таком тут отписывались, но что-то вроде никто не отписывался как проблему победил. В тестовом режиме БК прогон стрелок что-нибудь даёт?
Brand42
10 March 2016
serega838
сцепление выжимаю ни каких изменений нет. когда обороты падают до 800, в салоне намного тише становится, даже очень тихо. Чуть за 1000 даю газа и немного появляется вибрация
chernikovao
10 March 2016
PiterFF2:
chernikovao
Не пробывал)))
FORDIAGNOSTIC_1
10 March 2016
fynjyt
F
fynjyt:
Разобрал гем блок, нашел такой косяк. Вычистил. Есть смысл распаивать ее, чтобы посмотреть что внутри твориться ? или нет ?
Распаивать блок GEM нет смысла!!!
196
FORDIAGNOSTIC_1
10 March 2016
seregapalenoff2013
seregapalenoff2013:
привет фордовцы! Ребята,у меня такая проблема,мой верный конь жрёт масло довольно много,поможет ли раскаксовка или замену колец не избежать. Если кто сталкивался подскажите. Дв 1.8 пробег 137000. смотрел в интернете не понятно,кто хвалит,а кто и нет. Спасибо.
Если хотите чтобы не жрало масло вообще - только КАПРЕМОНТ ДВС.
По опыту!
ОПЫТ = 206 капремонтов ДВС этого семейства (DURATEC 1,8-2,3);
196
FORDIAGNOSTIC_1
10 March 2016
Роман163
Роман163:
Ребята подскажите, расход 17-20 (я сам такого расхода не видел никогда ) ФФ2+ автомат 2011 пробег реальный 68 тыс, ошибка одна P0420 - катализатор, больше ошибок нет, заменен в сборе бензонасос, свечи, imrc клапана, прочищены форсунки, при трогании машина скидывает обороты и почти глохнет. На холостом расход 1.3-1.5л. без дополнительных потребителей, лямбды посмотрел-исправны. Что можно еще посмотреть?
Надо посмотреть долговременные и коротковременные адаптивные таблицы подстройки по топливу.
Долговременные (LFT) норма =+-3,9%.
Если < -3,9 то проблема с системой зажигания.
Если >+3,9 то проблема с подачей топлива.
196
10 March 2016
chernikovao
Попробуйте, хуже не будет. Только отпишитесь, плиз) Отключение АКБ ничего не даёт?
broline72
10 March 2016
День добрый подскажите сцепление берет только в самом конце чем черевато ? ( + загорается неисправность КПП) ФФ2 2006 г 1.8
serg1983
10 March 2016
broline72
B
broline72:
возможно сцепление кончается, возможно прокачать его нужно. Более подробно тут
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
broline72
10 March 2016
если кончается то замена вместе с выжимным ?
Шанталь Прим
10 March 2016
Всем привет! У меня сегодня случился день рождения и возник вопрос выбора 2-дин магнитолы на мой фф2 рестайлинг. Посоветуйте, пожалуйста, какие магнитолы с навигацией хорошо сочетаются с фф2 (желательно в пределах 20 000р.)
serg1983
10 March 2016
B
broline72:
да менять лучше все вместе т.к. процедура не из простых и чтоб в коробку 100 раз не лазить.(корзину по состоянию)
Выжимной подшипник
Самостоятельная замена сцепления
serg1983
10 March 2016
Шанталь Прим
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
chernikovao
10 March 2016
PiterFF2:
chernikovao
Еше пока ничего не предпринимал) сегодня вечерком попробую и обязательно отпишусь
Brand42
10 March 2016
Ребят! Дисплей БК горит зеленым цветом, но не показывает значения, на любые переключения не реагирует. До этого работал нормально, потом стал гореть зеленым и без цифр. После начинал показывать значения, последнее время показывал значения тускло, теперь вообще не показывает. Раньше решал вопрос снятие клеммы с аккумулятора и помогала, теперь даже это не помогает. Это надо приборку снимать и смотреть ножки к дисплею?
fynjyt
10 March 2016
FORDIAGNOSTIC_1:
fynjyt
196
А, да я уже всё сделал, всё работает, правда ножка скоро отвалится может, от ржавчины. Там вроде даже не распаивать, осмотрев на скорую руку, пришёл к выводу что ножки по периметру ничего не делают и их можно просто откусить. Но залив всё ВДшкой и так заработало, так что не пришлось. Покупать новую не вариант, денег нет.
Lablador
10 March 2016
Ford Focus хэтчбек 2005г.в. Подскажите финис код датчика уровня топлива
FeodorY
10 March 2016
Lablador
DissElite
10 March 2016
Доброго времени суток!
У меня ФФ2 2009 г. 2.0 автомат. Высветилась "Неисправность коробки передач". При включении режимов коробки передач R и D машина довольно сильно дергается. Во время езды все переключается как надо без рывков. Так же заметил при нажатии тормоза в режиме P слышен щелчок в районе ручки АКПП.
Подскажите может кто знает конкретно в чем дело.
FeodorY
10 March 2016
DissElite
Двигатель 2,0 литра АКПП - опыт эксплуатации.
serega838
10 March 2016
Brand42 Тогда меняй правую подушку там гель вытекла.
sharapov220479
10 March 2016mobile
Парни а педаль газа проверить можно? 1.6. 115. 2009г. Проблема такая.С холостых 800 плавно нажимаю на педаль и сразу 1500. Дальше 1800.Тоесть плавно поднять обороты не получается.Если держать 1800 обороты плавают 100-200 больше меньше.На холостых вроде нормально. Датчик дроссельной проверил на сопротивление все в порядке. Есть возможность проверить педаль на плавное увеличение уменьшение сопротивления также как ДПДЗ.Спасибо.
dwight
11 March 2016
Хотел долить незамерзайки, и что-то отломалось под капотом, капот не открывается, ключ вращается свободно, что делать?
Система охлаждения
