Всем доброго вечера. Не найдя отдельной темы про масляный фильтр для ФФ3, решил создать таковую озадачившись следующим вопросом:
1714387 - финис код масляного фильтра для ФФ3
1595247 финис код масляного фильтра для ФФ2 (двигатели 1,8/2,0)
Сегодня при прохождении ТО1 на мой ФФ3 амбиент 1.6 (105 лс) поставили фильтр масляный 1,8/2,0 - 1595247 от ФФ2, на вопрос почему его а не 1714387 для ФФ3, мастер - приемщик пояснил что они взаимозаменяемые и фильтр от второго фокуса даже лучше, так как имеет больший объем.
Являются ли они взаимозаменяемыми на самом деле?
Могут ли возникнуть в данном случае негативные последствия??
Оригинальный фильтр идущий с завода на мотор 1,6 125 сил номер 1 751 529
Оригинальные фильтры и их аналоги
Какой фильтр ставите на свой мотор? |
Amd | | 0 | |
Bosch | | 24 | 4,6% |
Champion | | 3 | 0,6% |
FIAAM | | 1 | 0,2% |
Filtron | | 34 | 6,5% |
Finwhale | | 1 | 0,2% |
Ford | | 143 | 27,2% |
Fortech | | 0 | |
FRAM | | 6 | 1,1% |
Goodwill | | 4 | 0,8% |
Kitto | | 1 | 0,2% |
Knecht | | 17 | 3,2% |
Mahle Original | | 29 | 5,5% |
MANN-FILTER | | 195 | 37,1% |
Mapco | | 0 | |
Masuma | | 0 | |
Mazda | | 1 | 0,2% |
Meyle | | 0 | |
Motorcraft | | 18 | 3,4% |
Nac | | 1 | 0,2% |
NITTO | | 4 | 0,8% |
PURFLUX | | 15 | 2,9% |
SCT | | 2 | 0,4% |
Vic | | 3 | 0,6% |
Иной | | 15 | 2,9% |
Мне без разницы, беру самый дешевый из наличия | | 8 | 1,5% |
Show answers (26) |
Меняете масляный фильтр при каждой смене масла (если меняете его чаще чем рекомендовано Фордом) или только при ТО по регламенту? |
Только на ТО | | 23 | 5,7% |
При каждой смене масла | | 382 | 94,3% |
Total 405 votes, last 30 April.
Rud005
12 June 2012
Масляный фильтр двигателя
IURIK
Это у вас, у нас чуть дороже, но в новогодние праздники он рублей 300 стоил. А а то, что дороже в процентном соотношении увеличилось.
Bari
14 January 2016
На Exist цены обновили после новогодних праздников, фильтра подорожали.
Спасибо, есть Emex даже больше таких магазинов, чем Exist.
Заказываю Ford 1883037, по цене 372 рубля.
Забрал сегодня свой фильтр , сделан аккуратно . бумага внутри гармошкой , клея ни где нет .
Неделю назад с дуру заказал 1883037 черный, заменил с кастролом А5, вчера глянул, площадка обменника под фильтром вся в масле. Затягивал руками + чуток съемником. До этого стоял 1 714 387 было идеально все 15 тысяч пробега. Скупой платит дважды.
TotalFocus
4 February 2016
DJ Kokos:
+ чуток съемником. |
при чем тут фильтр, там нормальная плоская резинка была, на GM круглого сечения они текут поголовно зимой.
TotalFocus
Ну так чего тогда течет масло с плоской резинкой? Я не знаток в начинке фильтров, но сравнив с 387, увидел разницу, в черном нет пружины, просто гофробумага за металлической сеткой.
TotalFocus
4 February 2016
DJ Kokos или перетянули или подделка, китай с годик уже освоил укладку елочкой пурфлюкса и вовсю гонит палево оригиналов как говорят
А я использую всегда обычный "ВАЗовский" фильтр. Ставится без проблем и обьем больше, и дешевле.
sabaf
какой именно, фото или название
Ну сейчас например , такой поставил.
sabaf:
sabafКакой двигатель? у меня тонкий фордовский фильтр почти задевает трубки, по толще там не установиться.
Да уж, торчащий клей режет глаз )) Не думал что оф поставщик может так х...крутничать. 529й ставил еще до удорожания, оч понравился, реально как тут говорили даже выглядит капитально. Другое дело что жалко за расходник 500р... Есть парни аналог 1751529 подешевле ?
Bari
14 February 2016
Купленный в Emеx оригинальный масляный фильтр 1883037 оказался бракованным, не держит обратный клапан.
DenisItaly
15 February 2016
Snake11:
Да уж, торчащий клей режет глаз )) Не думал что оф поставщик может так х...крутничать. 529й ставил еще до удорожания, оч понравился, реально как тут говорили даже выглядит капитально. Другое дело что жалко за расходник 500р... Есть парни аналог 1751529 подешевле ? |
Может это и писали, но не увидел, нашел сегодня MANN W7015 выглядит 1:1 как 1751529, получается это и есть он, только MANN, видимо он и делает для Ford этот фильтр, потому что на фото с автодока 1:1 сходство. и цена 340 руб.
Snake11
15 February 2016
Еслиб так и было старина, в эмексе бьется 410, а оригинал на 30ку дороже... Похоже цена не для Нижнего... А так да, с виду одинаковые, только на фото показалось что тот который справа поменьше диаметром, или на фото просто так...
DenisItaly
15 February 2016
Snake11:
Еслиб так и было старина, в эмексе бьется 410, а оригинал на 30ку дороже... Похоже цена не для Нижнего... А так да, с виду одинаковые, только на фото показалось что тот который справа поменьше диаметром, или на фото просто так... |
Скорее всего на фото так. Цены меняются каждый день. В пятницу у нас фильтр 1751529 стоил 390. Сегодня уже 440
A LS357 кто нибудь пробовал ?
Snake11
только его и ставлю. все ок.
Aryan_Martin
А двиг у тебя 1.6 ? Сразу лампочка гаснет ?
Я вот какими закупился,делают во франции,фильтрующий элемент уложен зиг загом как у пурфлюкса,только ценник 130 рублей)
не могу найти финис фильтра масляного на 1.5 турбо рестайл.автомат. никто не в курсе какой там финис у него?
кто то пробовал масляные фильтры "Базальт"???
Масляный фильтр БМ1208 - "НПК "Базальт"
Как аккуратно на фф3 (1.6) можно открутить-закрутить масляный фильтр? На других машинах это делал руками, здесь мешают трубки. При откручивании пришлось пробивать фильтр воротком - совсем не камильфо. Притянуть хорошо тоже не получается?
Podolsk2014рекламы насмотрелся?
хочешь поэксперементировать?
Mechanicus1
14 March 2016mobile
ProStoMax
Есть куча различных типов съемников для фильтра, что не одним не подлезть?
ProStoMax:
Как аккуратно на фф3 (1.6) можно открутить-закрутить масляный фильтр? На других машинах это делал руками, здесь мешают трубки. При откручивании пришлось пробивать фильтр воротком - совсем не камильфо. Притянуть хорошо тоже не получается? |
Открутил разводным ключём, а закрутил от руки.
Из выше указанного моего опыта - для самостоятельной замены масла на наших двигателях (1,6 - за другие не знаю) желательно иметь съемник масляного фильтра, которым можно аккуратно затянуть фильтр. Из за неудобства руками у меня хорошо затянуть не получилось. Купил универсальный (хотя искал съемник-чашку, но за неимением...)
Кусок резинового жгута вставил сам, чтобы фильтр не деформировать при затягивании
Варианты различных недорогих съемников фильтров
http://www.delot.ru/catalog/8/
Съемник-чашечка нам подходит такой:
800074 Съемник масляных фильтров "чашка" 74 мм 14-гр.Не нравится Дело Техники, можно купить OMBRA, Force, Jonnesway, по вашему кошельку, у всех у них есть те же самые съемники, нового они ничего не изобрели.
