Использование диагностического адаптера ELS27
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
1,9M
4K
vovkin49
15 February 2016mobile
Ilya_Dmitrievich
В адаптере выставь скорость 38400, в программе, в настройках соединения, поставь 500000 по USB. Всё работает, программа сама поднимет скорость адаптера до 500000, это максимальная скорость программы.
Ilya_Dmitrievich
15 February 2016
А тип интерфейса RS323 тогда выбираем?
Вот так и знал, что скорость завысил Пошел пробовать
vovkin49
15 February 2016
Ilya_Dmitrievich
Ilya_Dmitrievich
15 February 2016
vovkin49
Да, спасибо, сделал, как ты сказал, и ужо сходил проверил. ВСЁ РАБОТАЕТ!!!
Адаптер - ВЕСТЧ! Авторы - КРАСАВЦЫ!
Digital-Cj
17 February 2016
Недавно мы познакомились с автором программы HobDrive. Это бортовой компьютер с поддержкой большого количества автомобилей и с возможностью установки не только на андроиды, но и на Win mobile и WinCE (используется на навигаторах например), и даже на линуксы.
Сама программа платная и для неё желателен Bluetooth адаптер (хотя можно и с ноута по USB). ELS27 уже может работать с ней, но с автором будем общаться на предмет более глубокого внедрения Ну например ELS может переключаться на фиатовский CAN (который на 1 и 9 пине), возможно это можно использовать
Конечно для фордоводов есть всемогущий FORScan, но у кого в семье не только форды, то вот есть такая возможность.
P.S. Ввиду того, что прога платная, ввести разговор о её сильных сторонах будет подобно рекламе, что запрещено правилами форума. Поэтому я оставлю ссылку в шапке, и кому надо - сами можете изучить, у них есть форум.
lightning87
17 February 2016
Digital-Cj
ребята, очень хочется, чтобы вы свою программку уже зарелизили (хотя-бы бетку)
ВасилийПитер
22 February 2016
Подскажите пожалуйста, как я понял используя focccus и ELS27 нельзя прошить аудиомодуль?
mihey78
8 March 2016
ittrium
Александр, здравствуйте. Никак не могу связаться с Вами. Мои проблемы с J1850 пока не рассосались.
Напомню суть: устройство не подключается к машинам с интерфейсом j1850, на ногах разъема отсутствуют импульсы при попытке установить связь. Обнаружил брак в плате разъема - не разведены две линии. Кинул два проводка прямо от ножек до разъема на основной плате. Импульсы все равно отсутствуют, хотя на одной из ног появилось напряжение. Вы писали, что, возможно, впаяны не те транзисторы. Можно ли попросить Вас подсказать про эти транзисторы (марка) и показать их на фото платы.
Дополнительно хочу узнать о возможности использования на данной плате BT-модуля. Если да, то как, когда и где приобрести? Живу в Питере.
С уважением, Михаил.
Digital-Cj
8 March 2016
ВасилийПитер
Да, только таймаутом играться можно.
mihey78
Маркировку Q3 и Q4 можете написать? Это трёхлапые транзисторы. Я скажу нормальные стоят, или заменить.
mihey78
8 March 2016
Digital-Cj
Похоже Q3 и Q4 имеют маркировку 23, хотя второй символ почти не разобрать.
Digital-Cj
9 March 2016
mihey78
Значит транзисторы правильные.
А какова методика тестирования? Опишите подробней (если через терминал шлёте команды, то какие команды, или какая программа и проч). Можно в личку.
KOTYRA
10 March 2016
всем добрый день-а не кто не подскажет,будет ли работать наш адаптер с программой -wow-?
metel
10 March 2016
KOTYRA
Не будет.
moore
10 March 2016
Digital-Cj
День добрый Антон!Не могли б Вы назвать маркировку мамы колодочки 2х3 pin к которой шнурок USB подключается.(рев 1.7).Она у меня развалилась ещё прошлый год после замены FTDI на Prolific(я Александру об этом писал),подпаял шнурок на прямую,а сейчас БТ модуль прихватил(пришлось мудрить)и теперь USB ноутом периодически не распознаётся.Вобщем хочу сопли убрать чтоб работал без утыков.
Digital-Cj
10 March 2016
moore
Партномер у неё PBD1.27-6S, но мы заказываем в Китае вообще без маркировки. У нас поставщик знает что такое "Female 1,27 mm 2*3pin SMD"
Если надо, можем 4х строчную выслать (2*4pin), только пересыл надо будет оплатить. В личку
Andralex
12 March 2016
Сегодня получил ВТ-модуль, собрал по инструкции описанной Digital-Cj выше. За что ему отдельное спасибо! Единственное за неимением термоклея, воспользовался пенопропиленом в который был упакован ВТ-модуль. Всё получилось довольно быстро и аккуратно. Кроме большого отверстия оставшегося от родного ЮСБ кабеля.
Проверил, работает с Torque и FORScan. С hobDrive надо разбираться.
Я доволен!
sandman87
14 March 2016
Приветствую, Подскажите имею Els27 ver 2.0 на prolific. какая разница по сравнению с ver.3.0 в отношении работы с FF3 и Kuga? Насколько 3,0 дальше шагнул по сравнению 2,0?
ovsianoi486
14 March 2016
sandman87
В шапке темы все написано про каждую ревизию
DedMedic
15 March 2016
Есть новости насчет ревизий с wifi ?
Drondster
15 March 2016
Кто подскажет: ELS27 и адаптер UCDS взаимозаменяемы или нет? Интересует универсальное ПО для диагностики (не только Форд) и Stool?
Может кто пользуется и тем и тем адаптерами: стоит покупать ELS27, имея UCDS?
brum83
16 March 2016
Drondster
нет. UCDS работает только с фордом и только при помощи своей программы. ELS27 аналог ELM327 с расширенным функционалом, стабильной работой и качественной сборкой. т.е. можно сказать что он мультимарочный при условии наличия по.
Kroligoff
16 March 2016
у UCDS есть поддержка j2534, что в свою очередь позволяет работать с адаптером: Forscan, PCMFlash и с другими программами поддерживающий стандарт J2534
Digital-Cj
16 March 2016
21
Новость
Для владельцев ELS27 появилась возможность пользовать программу ETACS Decoder. Это конфигуратор/прошивальщик для Mitsubishi, ранее работавший только по J2534. Поддержка протокола ELM была добавлена в последней версии. Программа может работать и с ELM327, правда в ограниченном режиме. Для ELS27 таких ограничений нет.
К сожалению подробностей о программе сообщить не могу, т.к. нет возможности потестить. Тут надо быть в теме, чтобы в ней разбираться. Поэтому кому интересно - вам на форум http://etacsdecoder.com/forum/index.php
Там подробный FAQ по работе с прогой, ну и саму прогу можно скачать там же.
John29rus
16 March 2016
Ребята подскажите пожалуйста, купил у вас адаптер, начал прошивать. Все прошилось, ну после прошивки горит чек. Номер ошибки Р1639. В итоге не могу ее стереть. При прошивки через Elmcomfig начал копировать старую проливку вышла ошибка и на бортовом высветилась ошибка двигателя. Я стал прошивать, прощилось за 7 мин, когда начал скидывать CAM опять вылезла ошибка. В итоге горит чек и не стирается. Прошивал на авто скорости. Адаптер клубный els27. Подскажите что не так сделал и почему такие ошибки вылезли? Дальнейшие действия?
nekto77
16 March 2016
J
John29rus:
Указать, какая машина (двигатель, коробка, PCM), какая была прошивка и какой прошились. Проверяли ли, ваш VID блок или не ваш сейчас записан?
Всё это написать в ЭТУ тему, так как именно там обсуждаются подобные вопросы.
Serj63
16 March 2016mobile
Digital-Cj
Сходу, не читая ссылок, вопрос. Все версии ELS поддерживаются данной программой?
Digital-Cj
17 March 2016
Serj63
От версии там не зависит. Даже китайские клоны какое-то время будут работать
гешка
20 March 2016
Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня ЕЛС 3 версии порт открывается на скорости 80000000 в елмконфиг читает прошивку и записывает без ошибок но когда запись завершена то выскакивает ошибка ком порта . настроена на ком 1 конфиг видит как VCP скорость авто.в настройках порта ни чего не менял . Почему ошибка ком 1 ? Спасибо.
ZivilCourage
21 March 2016
Digital-Cj
для увеличения спроса лучше J2534 прикрутить
Значит всё-таки есть в планах?
Если ценник при этом не вырастет в разы, то увеличение спроса гарантированно.
...и падение услуг на рынке чип тюнинга тоже
Digital-Cj
21 March 2016
ZivilCourage:
Digital-Cj
Ценник не вырастет.
План по J2534 вынашивается уже год и больше. Проблема в том, что проц не умеет одновременно читать и писать в CAN шину. Мы попросили разработчиков "научить", и они сказали "хорошо мы будем работать над этим". Затем они сказали, что памяти в проце STN1170 маловато для такого манёвра и сделали проц STN2120, чтобы попробовать сначала реализовать на нём. Ну и на этом пока остановилось. Скоро будем закупать новую партию процев, и снова будем спрашивать как там дела с нашим асинхронным режимом (как они его называют).
