Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,3M
11,2K
mzt
1 March 2016mobile
Pjotr
У меня не гаснет и ни у кого не гаснет. Просто не обращали вы на это внимание.
Pjotr
1 March 2016
mzt
неужели я 4 года отъездил и не запомнил? глупая моя голова. спасибо за участие.
Pjotr
1 March 2016
Но ошибки-то ушли только после того, как я прошивку поменял! А это уже серьёзно. До этого я погуглил и некоторым с ошибкой P060A помогала только смена PSM
Pjotr
2 March 2016
mzt
Ещё тогда вопросик: при нажатии на тормоз при включенном зажигании должен жужжать насос АБС?
hristos
2 March 2016
sa.mik.
а через емл не получилось прошить?
sa.mik.
2 March 2016
hristos
нет через Elm на втором секторе выдает ошибку. Kess v2 тоже шьет нормально но никак не могу VIN изменить. из за этого горит лампочка eps.
Pjotr
2 March 2016
hristos
Предохранители под капотом проверяли? На других ветках было уже похожее: советую прозвонить их все бывает перегорает какой- то, вроде отвечает за работу нескольких компонентов. Вот чёт нашёл: Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #12849675)
hristos
2 March 2016
да все норм
sa.mik.
3 March 2016mobile
hristos
А контрольный лампа immo мигает и если да то на какую ошибку выдает? .
hristos
3 March 2016
sa.mik.
мигает.выводятся две ошибки:1) "Крб. передач неисправна", 2) "Не исправен двигатель".
Kalina_52
5 March 2016
Подскажите пожалуйста, в сводной таблице прошивок для дизеля 1,8 TDCI 115 л.с. SID206 7M51-12A650-BCG скачивается два файла bin. Это mod и orig, подскажите чем они отличаются. И ещё, может найдутся добрые люди и поделятся прошивкой с отключенным EGR. Сегодня разбирал клапан, выяснилось что сгорел моторчик сервопривода( замкнил якорь на корпус, обмотка вся сплавилась).
civil-zz
6 March 2016
Kalina_52
перепроверил - из таблицы скачивается архив с единственным PHF внутри. Вы ничего не путаете? таблица - вот эта? http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm
Kalina_52
6 March 2016
civil-zz
Дико извиняюсь, немного перепутал, не помню где брал.Просто с этим клапаном уже замучился, голова кругом. Посмотрите пожалуйста личку, может что посоветуете.
briz19
6 March 2016mobile
Парни а подскажите через elmconfig можно реальный пробег посмотреть?
Polar
6 March 2016
Нет. Елмконфиг покажет ровно то, что записано в приборке. В других местах пробег не хранится.
briz19
6 March 2016mobile
Polar
А как узнать реальный пробег?
briz19
6 March 2016mobile
Дело в том что я брал машину у организации с пробегом 140000. Но она ни как не выглядит на этот пробег. Вот и хочу узнать. Накручиыали пробег или нет?
Polar
6 March 2016
боюсь, только по состоянию
briz19
6 March 2016mobile
Polar
Состояние отличное
Polar
6 March 2016mobile
Ну тогда не парься все :-)
briz19
6 March 2016mobile
Polar
Но как то же можно реальный пробег узнать. Официалы могут?
Sholoiko
6 March 2016
briz19
никто не узнает, это останется тайной
Optimuze
6 March 2016
briz19
Остается надеяться, что водитель, из этой организации наматывал пробег, чтоб побольше бензина слить)) намотать легко.
briz19
6 March 2016mobile
Optimuze
Да про это я в курсе. У самого моталка стоит)))
7_Jacky_7
8 March 2016
народ... тут такое дело... я себе заказал кнопки круиза из поднебесной, придут буду пытаться прошить... вопрос такою... машинка на чипе, вроде Паулювском под евро 2...так вот... если буду прошивать кнопки, прошивка не слетит на заводскую? а то где-то читал, что у кого-то слетала... соррян... я в этом вообще не бум бум... хотя очень хочется во всем разобраться...
Sholoiko
8 March 2016
7_Jacky_7:
тут
Нет
Надо сделать бэкап. В шапке все есть
astrahanec030
8 March 2016mobile
Ну, если ни бум, бум, то читайте и разбирайтесь. Все это обсосано очень подробно.
Sdemy
9 March 2016
Уважаемые .
А кто нибудь может подсказать финис код блока PCM sim 29 (авто 2011г. двиг 115 л.с.)
Pjotr
9 March 2016
Sdemy
1 331 018
7_Jacky_7
10 March 2016mobile
Pjotr
С учетом того что он стоит 15800?
