Цепь в приводе ГРМ
Собственно сабж...
А то в 2.0 будет цепь - и непонятно радоваться этому или огорчаться.
цепь ГРМ, цепь, цепь двигателя, ресурс, ремень ГРМ, двигатель, ГРМ
Svalik
26 April 2005
Цепь в приводе ГРМ
587,4K
alex_elf
18 February 2016
sergeikor
Звук далеко не форсунки))), пробег точно тот???
sergeikor
19 February 2016mobile
alex_elf
За пробег поручиться не могу,м.б. и смотан... Так что за звук? И еще,вчера проверил,при подгазовке,если встать возле правого колеса, звук этот есть, но не ярко выражен...
alex_elf
19 February 2016
sergeikor
Моё лично мнение плясать с самого простого те снять все-таки впускной коллектор и осмотреть состояние уж очень похоже на заслонку, если не оно и все гуд то значит цепь в мясо но для неё это совсем не пробег
sergeikor
19 February 2016
alex_elf
да его тоже не так то просто снять=)
Но может и не цепь в мясо, а натяжитель умер иза плохого масла что заливали ранее...
Интересно, можно ли как то проверить натяжитель, не снимаю все боковой крышки, а только если снять клапанную?
alex_elf
19 February 2016
sergeikor
Не думаю что так просто проверит натяжитель но некоторые когда клапанку снимают говорят сразу понятно про цепь видно что провисает, а ты вот говоришь на оборотах нету этого звука на сколько я знаю данные заслонки отключаются при 3500 об мин вроде как то так а задействованы тока до 3500 типа для экономии топлева
sergeikor
19 February 2016
alex_elf
Да есть этот звук, если прислушаться, сквозь рев мотора, еле заметное шебуршание, про обороты не понял...
sergeikor
19 February 2016
alex_elf
просто на ХХ их отчетливо слышно...
alex_elf
19 February 2016
sergeikor
У меня так же было на холостых типа дезилит авто , а по поводу оборотов заслонки вихревые отключаются после 3500 об мин, чтоб движка полностью задышала, те до 3500 тыщ они задействованы , а после их отрубает электроника сделано для экономии топлева
alex_elf
19 February 2016
Не конструкция а говно впускной коллектор https://www.drive2.ru/l/288230376153161054/ до сих пор держу эту ссылку на всякий
sergeikor
alex_elf
Значит у тебя были виновны заслонки? Прокладку все равно менять надо,как вскрою с цепью будет все понятно,а что по поводу скидывания шланга с клапана,звук та не изменяется у меня...
alex_elf
19 February 2016
sergeikor
А вообще сначала думал на маховик двухмассовый мать его, поменял в месте со сцепой срок подошёл ему, звук остался поменял цепь в месте с планками натяжителем звезды не трогал маслонасоса цепь тоже не менял, и не обратил вообще на эти заслонки внимания , звук то продолжился и прогрессировал, потом вычитал эту статью и вуаля оно это , причём заменили с впуска какой то мазды не помню какой тока ставил бу но в идеале и все встали как влитые без доработок , поставил тишина ))) код если что есть в статье , а втулки я не заказывал о
alex_elf
19 February 2016
sergeikor
По цепи говорят некоторые фонариком смотрят там натяжник видать , на сколько вылез
alex_elf
19 February 2016
http://youtu.be/x7rmSgFh2os
alex_elf
19 February 2016
sergeikor
Посмотри хоть и Мондео мотор то. Ж
sergeikor
19 February 2016
alex_elf
мда...такая же пляска в районе первого цилиндра слышно...но не гуляет(пока что)=)
Вот только наши заслонки отличаются от мондео и меняются в сборе...
alex_elf
19 February 2016
sergeikor
Подойдет и от мондео тема есть на форуме сдесь же чутарика доработать нада и все ахонь)))
sergeikor
alex_elf
В этой теме?
Странно только одно...шланг с клапана убрал,звук остался,вот и голову ломаю то ли в двигатель лезть,то ли заслонки...
alex_elf
20 February 2016
sergeikor
Начни с малого погляди впускной, если там все гуд скинешь клапанку не долго)))
sergeikor
20 February 2016mobile
alex_elf
Чет Федя,у меня совсем расклеился.
Да,так и сделаю,спасибо за помощь!
risk3
6 March 2016
Добрый день. Подскажите при замене цепи ГРМ на фф2 2.0л подойдут ли следующие запчасти?
Volvo 8694690 Цепь грм
Volvo 8694694 Планка натяжителя цепи
Volvo 8694695 Планка успокоителя цепи
Volvo 30757387 Натяжитель цепи
Везде в форуме ссылки стоят на двигатель 1.8, а вот про 2.0 ничего не нашел, хотя интуитивно чувствую, что должны подойти
alex_elf
6 March 2016
risk3
Все подойдет ,механизм натяжения одинаковый Поршня разные
Slavius
6 March 2016mobile
Стоит ли планки сразу заказывать? Я по совету форумчан не стал сразу покупать, и оказалось так как и пишут, планки в хорошем состоянии. Поменял только цепь и натяжитель
alex_elf
7 March 2016
И звезды не стоит покупать если пробег не полмиллиона
7_Jacky_7
10 March 2016
Народ.. А натяжник не за счет давления масла работает?
Slavius
10 March 2016mobile
Нет, механический. Новый идёт взведеный со вставленой чёткой, после установки чеку снимают.
AL-DL
10 March 2016
7_Jacky_7:
Там все вместе. Пружина натягивает цепь (в незаведенном состоянии). При этом есть небольшой люфт в натяжении, ограничивающийся храповиком. В заведенном состоянии давление масла поддавливает и выбираются все люфты.
7_Jacky_7
10 March 2016
AL-DL
То-есть получается на незаведенную толком натяжку не проверить?
AL-DL
10 March 2016
7_Jacky_7
Пружина там сильная, так что рукой не должно ощущаться люфта.
sanhcila
5 April 2016
Ребята тыкните какой шланг и с кагого клапана скидывать чтоб на звук проверить
alex_elf
5 April 2016
Шланг который идёт с клапанов irmc к впускному коллекторуsanhcila
Установка АКПП на ФФ2
