ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
sharapov220479
4 March 2016mobile
magicgoody
У меня под катушкой зажигания.
Snezhnii
4 March 2016
Koliy
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
feras
4 March 2016
нужна помощь, прочитал форум, а ответа не нашел.
Проблема с сбросом суточного пробега, он просто не сбрасывается. Нажимаю кнопку, Set и ответа нет, сама кнопка работает, все остальные функции работают, но пробег не сбрасывается.
В чем может быть проблема?
Orion-459
4 March 2016
feras
Правильно хоть делаете? Нужно полистать меню до пункта "Set 0", затем нажать и подержать кнопку на подрулевом.
feras
4 March 2016
Orion-459
нет, не держал, в мануале вроде не указано. Попробую, спасибо.
Las42
4 March 2016
Какую фирму ламп для ближнего света фар выбрать ?
Роман163
4 March 2016mobile
Las42
Филлипс, Осрам
HrundelB
4 March 2016
Las42
я беру последнее время Nord Yada - стоят в 4 раза дешевле филипса и осрам, а светят дольше. Лично я рад очень
vesely_tuschkan
4 March 2016mobile
Ребят, не подскажите, минимальный набор инструментов для самостоятельного снятия передних стоек с последующей заменой опор и подшипников?
Orion-459
4 March 2016
vesely_tuschkan
Да никакого особенного не требуется, ключи, головки, стяжки для пружин, шестигранник для штока амортизатора. Удлинитель с квадратом 1/4, что бы кулак разжать.
cosssovo
5 March 2016mobile
Всем привет,подскажите плизз,стоит новый ступечный подшибник разобрать и набить смазкой,и как это зделать ведь он неразборный,,,Я за 1,5года убил два подшибника,а в чем причина незнаю,
Alex31rus
5 March 2016mobile
cosssovo
А как подшипник запресовывали?причина может быть в неудачной запресовке...
cosssovo
5 March 2016mobile
Все четко в сервесе,на прессе,я рядом стоял,наверно четко,но после смерти подшибников я их разберал а они были сухие,вот я и задумал смазать перед пресовкой в кулак...
SANYA76
5 March 2016
Подскажите поменял передние стойки и стало потягивать на обочину. Может это быть что при установке метки сбил? Грешу на левую стойку когда прикрутил опорный подшипник то стойка не встала ровно в паз (немного совсем ). Я просто повернул стойку рукой и вставил в паз.
Snezhnii
5 March 2016
SANYA76
Метки совместил при установке пружины?
FeodorY
5 March 2016
SANYA76
Замена амортизационных стоек своими силами (сообщение #5217137) все метки совместить, я менял пару лет назад стойки и все Ок.
serega838
5 March 2016
Доброе утро ребят подскажите чего за датчик на замке зажигания фокус 2 2006 г 2л двиг 145 лс
AL-DL
5 March 2016
serega838
Штатный ИММОБИЛАЙЗЕР
Las42
5 March 2016
Роман163
Спасибо а на сколько их хватает?!!!
У меня такая ситуация купил фокуса через месяц перегорела лампа h7 ближнего света поменял без проблем! А буквально недавно левая лампа перегорела ну думаю на выходных также без проблем поменяю! Открутил фару а там старый хозяин на супер клей патрон к креплению приклеил! Начал ковырять и отломил почти все крепление, подскажите пожалуйста что можно придумать или уже придуманно
FORDIAGNOSTIC_1
5 March 2016
makc-f
makc-f:
Добрый день. Подскажите может кто-то сталкивался : левая сторона стеклоподъемников, при нажатии в любом положении(хоть авто, хоть обычный режим) , опускается на 4 сантиметра после чего останавливаться, до следующего нажатия. Что может быть? История бывшего владельца: долгое нажатие при обледенении...
Замена блока двери водителя!
196
makc-f
5 March 2016mobile
FORDIAGNOSTIC_1
Спасибо, а не подскажешь как его приобрести в каталоге он только с мотором...
puzano
5 March 2016
Las42
Самый простой вариант-также приклеить. Ну можно фару поменять. Самое физически сложное - заменить отражатель. Надо разбирать фару!
creofun
5 March 2016
Экспресс-вопрос)
Седан, рестайл 2010.
Для замены 6 рычагов задней подвески и сайлентблоков-бабочек требуется:
1. Для бабочек 4 одинаковых болта m12x30mm (гайки не нужны?)
2. Для серпов и косточек 8 одинаковых болтов m12x65mm (гайки не нужны?)
3. Для подпружинных: 2 развальных болта с шайбами и гайками + со стороны пружин два болта m12x75mm (гайки не нужны?)
Всё правильно?
Какие можно купить замены болтам? Простые из магазина нельзя?
А то по позициям что написал насчитал самое дешевое суммарно за всё - 3716 рублей насчитал.
Это дико по мне дак.
aleksei045
5 March 2016
creofun
Я на бабочки не покупал ,отлично откручиваются,гайки в метизах брал можно в Вазовских магазинах как и болты
FeodorY
5 March 2016
creofun
Я брал болты SWAG для косточек, хорошие болты, дешевле оригинала в несколько раз. Нашавтопромовских в близлежащих магазах не нашел.
GROM32
5 March 2016mobile
creofun
я на емекс брал комплект болтов 1500 р на бабочках ненужно менять
GROM32
5 March 2016mobile
creofun
вот номер для заказа RU1066BFF
magicgoody
5 March 2016
спасибо) я уже нашел его)
FeodorY
5 March 2016
GROM32:
RU1066BFF
Это Китайский упаковщик, от ZZVF и сейчас в емексе: На данный момент деталь отсутствует
Dima39
6 March 2016
Ruville 855201 Комплект болтов
17 people online
17 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
