Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2025)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,3M
9,9K
1 March 2016
FeodorY
у меня левая в идеале,однако правой карачун пришел
Wanek31
2 March 2016
Всем доброго здравия.Возник такой вопрос.Купил в ехисте подушку нижнюю,получил,а на ней затерты опозновательные знаки.Кто нибудь может сказать что бы это значило.
mag106
3 March 2016
Форд ориджинал )
zzpop
3 March 2016
Купил таки гидроопору HMPX. Турция. Буду тестить. Исполнение очень хорошее, сделана аккуратно. При сравнении с оригиналом (в магазине) все новое, ножка резинового грибка оказалась на 4 мм выше. Не знаю хорошо это или плохо, по идее хорошо. К кронштейну верхняя часть была поджата аж с выпячиванием. При установке и опускании двигателя зазор получился почти 7 мм. Буду смотреть, цена в 2900 позволяет экспериментировать.
Neogen
3 March 2016
alesh-ka:
Всем привет. Попробовал поискать запчасти в Юлмарте. Нашел опору двигателя Феби за 54 р. Понимаю, что это ошибка в описании, но ради эксперимента заказал.
Я однажды колодки в Экзист за 52 рубля купил. На выдаче очень удивились, но колодки отдали
alesh-ka
3 March 2016
Neogen
Думаю на этот раз не прокатит. Должны были сегодня подвезти, а от них ни слуху. Юлмарт работает с поставщиками, а они не такие идиоты чтоб за такие деньги отдавать.
Neogen
3 March 2016
alesh-ka
Ну мне то поставщик привез. Может повезет!
voviksss
3 March 2016
всем прив.заменил сегодня левую верхнюю и приподнял правуюю опору.результатом остался доволен на 90%.
сразу после установки левой опоры,не трогая правую запустил двигатель и вибрации на холостых не много прибавилось .то ли опора торки такая дубовая,то ли встала не так как нужно.ну да ладно,я не этого добивался.перебрал правую и вибрация на холостых уменьшилась.но совсем не ушла.но бальзамом на сердце,стало то,что напроч изчезла долбаная вибра при разгоне с 20км.ч.ее просто теперь нетттт.я счастлив.если бы начал с опор.был бы на 13000р. богаче,теперь есть запасной привод.пришел к выводу,что опоры надо ставить только оригинал.
JustUp
3 March 2016
Ребят, данные вопросы вам уже приелись, но мне для успокоения. Уже как полгода идёт вибрация на кузов, последние 2 месяца сильнее ( вибрация на холостых ). Лучше поменять обе верхних опор? 2 литра. Правую опору думаю брать оригинал.
voviksss
3 March 2016
советую и левую оригинал.читай выше
4 March 2016
voviksss
пропадание вибрации на разгон в данном случае служит изменением положения двигателя за счет опор, соответственно изменилось положение трипоида в чашке. она вернется.
voviksss
4 March 2016mobile
Не соглашусь.так как замена привода и эксперименты с проставками ни чего не дали вообще
JustUp
4 March 2016mobile
voviksss:
Менять же лучше обе? А то за пол года думаю и другая могла износиться. Я нижняя опора за вибрацию при холостых не отвечает?
voviksss
4 March 2016
за вибрацию на холостых отвечают все опоры
JustUp
4 March 2016mobile
voviksss:
Беда. А у кого нибудь есть приметы севших опор? Просто на правой опоре пространство между кузовом и резиной есть.
4 March 2016
voviksss
дело ваше, но она вернется. щас, пока трипоид имеет новое положение в чашке и не нарыл канаву, надо разобрать, промыть и свежей правильной смазки набить, вот тогда она вернется не скоро.
voviksss
4 March 2016
voviksss
ставил я проставки сначала.да вибра уходила но потом возвращалась.хочу сказать не всегда она ощущалась.то есть то нет.и именно при разгоне.потом был заменен левый привод и перебран правый(ни чего крименального в нем не обнаружилось).ровным счето ни чего не изменилось.так же то ставились то снимались проставки.абсолютно ни чего не менялось.уже ста грешить на подшибник,куда вал входит.чуть коробку не разобрал.и вот после замены подушек все прошло.специально на форде целый день по работе катался.даже намека на вибрацию нет.осталась небольшая на холостых,причину вроде как знаю.
JustUp
6 March 2016
Вообщем, смотрел я сегодня опоры. Вибрация на кузов есть, но вибрации на правой опоре нет. Откуда идет вибрация - неизвестно. Буду экспериментировать со снятием защиты и смотреть подушку под аккумулятором, хотя, та опора держит коробку, а на коробке тоже нету вибрации.
beliy020981
7 March 2016
Клубни, нужна ваша помощь.
В шапке темы написано:
Опоры двигателя 1.8 - 2.0:
1430066 период выпуска с 03/12/2007 - 22/6/2009
Имеем двигатель 1.8, но выпуск 30.03.2007. Вопрос - какую гидроопору заказать, чтобы наверняка.
P.S. Если где-то было, прошу не пинать - нет времени изучать 194 страницы. Заранее спасибо!
Веталь76
7 March 2016
beliy020981
На год не смотрите,все одинаково,прошло обновление артикула,вот и есть разница по годам.
Крепление, опоры движка (сообщение #15448481)
Коды правых гидроопор двигателя 1,8-2,0
Ford 1671722 Подушка двигателя правая замена на 1862540 это последний финис оригинала
Hutchinson 586282 идет в оригинал.
Заменители:
Volvo 31375739 с "ушками"
Volvo 30758020 То же, с "ушками"
MAZDA BBM439060C Подушка двигателя правая без "ушек" для крепления трубки кондиционера
MAZDA BBM439060D То же, без "ушек"
Вам надо с "ушками", но и без ушек тоже можно,там надо чуть помастерить.
Маздовские надежнее Вольво.
beliy020981
7 March 2016
Веталь76
Спасибо большое за оперативный ответ. А маздовские обе без ушек, то есть при покупке их надо будет что-то колхозить? Ставить буду в сервисе...
Веталь76
7 March 2016mobile
beliy020981
Сейчас Вам отпишут,кто ставил такие опоры, у меня 1.6 мотор. Там нет маздовских опор.
beliy020981
7 March 2016
В
Веталь76:
beliy020981
Спасибо, очень жду!
krv-00
7 March 2016
beliy020981:
У меня 2.0 2010г.брал volvo 31375739 на сегодняшний день 15000 пробежала,все Ок. Крепеж под ушки есть,но ставить не стал,трубка кондея не трется и пропал сверчек в правой стороне торпедо
beliy020981
7 March 2016
krv-00
Отлично, тогда volvo и возьму! Спасибо всем откликнувшимся!
noxx
7 March 2016
В
Веталь76:
beliy020981
кстати созрел вопрос...что тогда стоит на маздах 1,6?какие
Веталь76
8 March 2016
noxx:
Фиг знает,видимо там совсем другое крепление их 1.6 моторы
Для нас самое актуальное это, Hutchinson 586286, идет в оригинал,ценник дешевле вольво,я смотрел по отзывам,все хорошо.
Как не крути,на 1.6 самые живучие опоры.
noxx
8 March 2016
Веталь76
Hutchinson хорошо но дюже малыми партиями приходят и переодически нет в наличии
Веталь76
8 March 2016
noxx:
Веталь76
У нас в экзисте нет,в эмексе есть,на zz,тоже есть,по автодоку не смотрел.
В остальном понимаю Вас.
noxx
8 March 2016
В
Веталь76:
вот порылсо и нашёл...крепление действительно немного другое и можно пли приспособить я хз у меня не 1,6
