19 years ago
19
Как часто приходится доливать моторное масло, если да то сколько граммов на километр? Или такой проблемы, как у Мазды вообще нет?
масляный щуп, расход масла, доливка масла, двигатели ФФ2, масло, масло для двигателя
Masterkey
31 July 2005
942,7K
6,1K
29 February 2016
мне нужен адекватный совет по поводу данной проблемы,ибо многие с ней сталкиваются.
значит это какая-то особенность данных автомобилей.
Щуп дурацкий, но, сухой только когда выдергиваешь первый раз, после того, как вставил и вынул еще раз, если масло не появилось, значит его нет достаточного количества. Если сомневаешься, можно проверить путем слива остатков. Но, скорее всего, дорога в капиталку... От мин до макс у 1,8 примерно 750 мл.
MikhailVG
29 February 2016
Все верно. После ремонта у меня проблем с щупом нет! ))) И тоже при покупке прощелкал этот момент купив машину с масложором.
EvgenFF2
1 March 2016
Веталь76 спасибо за информацию.
Вчера мерил масло щупом от другого фокуса,дабы убедиться ,что со щупом нет проблем. В итоге мой щуп на машине товарища масло показал.
Поменяю масло на днях,а там посмотрю,что из этого получится.Если уровня так и не увидится, придется в сервис отправляться...
zombu
2 March 2016mobile
EvgenFF2
Такая же история, движок 2.0, пытаюсь решить проблему уже пол года, это какие то чудеса, не знаю сколько данная проблема длится, ведь до этого проверял щуп очень редко, может я регулярно на сухом ездил, датчик масла никак не говорил мне об этом и не говорит,тут после последней замены решил как то посмотреть, а там сухо, залил 0.5 стало почти максимум, не знаю куда оно девается, но на какой то Жор не очень похоже, движок ведёт себя ровно, из трубы не выдаёт, после наблюдений в сервисе они сами не поверили и терлись всем стадом около моей машины, залили почти 5 литров свежего масла, а щуп сухой! Сейчас поменял прокладку клапанной крышки и две свечи в масле были, залил 5w40, стало лучше почти 3000 без долива)
2 March 2016
zombu
Да жрет он и все. 0,5 Л на 1000 км - допустимый угар, а до 1 Л на 1000 км мотор никаких признаков, что он не здоров, не проявляет - жрет и не давится...
Замерь компрессию и все понятно будет...
DmitryST
2 March 2016
Vortex:
zombu
Проявляет в виде масляного кольца на выхлопной трубе
zombu
2 March 2016mobile
Да, сейчас буду вплотную этим заниматься в отпуске.
2 March 2016
Кольцо существенно раньше появляется и его можно перепустить с сажевым.
Andreizzzz
2 March 2016
DmitryST
У меня жрал 700-800 грамм на тысячу, не наблюдал ни когда масляное кольцо из выхлопной, не забываем что все идет через клапан егр обратно в мотор, дальше каталик фильтрует.
Мол-Чун
4 March 2016
Vortex:
zombu
Пол-литра на тысячу (получается 5 литров на 10 тысяч) - допустимый угар???
ТАНУНАХ!
ЗЫ: за 10 тысяч (от замены до замены) доливаю литр/полтора/два... подумываю о вскрытии, но пока не особо тороплюсь
Пробег 185 000.
MikhailVG
4 March 2016
Мол-Чун
Но и не затягивай сильно!
4 March 2016
Мол-Чун:
ТАНУНАХ!
Пробег 185 000.
Ну, что есть, то есть...
Proklovm
4 March 2016
EvgenFF2
Это такая особенность замера маслана FF2)). Я делаю так.
1)Вынимаю щуп, протираю.
2)Вставляю обратно и проворачиваю 360. и вооуля я вижу уровень масла. Да и поверхность должна быть чуть ли не идеально ровная.
MikhailVG
4 March 2016
У меня от поверхности зависит только больше или меньше, а так уровень всегда показывает. До ремонта тоже чудеса творились. Возможно от того что всякой хренью отработаной канал забивается.
пехливан1
14 March 2016
Вообщем мотор 1.8 пробег 130ткм заливаю форд 5/40, жрет масло доливаю иногда литр иногда два, вот при спокойной езде не жрет, даже не знаю что делать с ней
Веталь76
14 March 2016
пехливан1:
Первая ошибка,то что льете 5-40,надо лить 5-30. Долив 1 - 2 л.это очень много) кольца походу залегли.
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3)
Через сколько меняете масло,км?
пехливан1
14 March 2016
просто кольца поменять ивсе или поршня колпачки тоже надо менять?
пехливан1
14 March 2016
8-9 тыс замена
пехливан1
14 March 2016
если 5.40 заливал можно 5.30 заливать?
Веталь76
14 March 2016
пехливан1:
Не факт,только при вскрытии)
пехливан1:
8-9 тыс замена
В принципе нармально.
Но это всему вина масло,которые вы льете.
Для начала пробуют делать раскоксовку колец,потом заливать другое масло и смотреть. Масло можно залить,тот же Лукойл 5-30 для форда,чтоб не тратися много и в течение 5 т.км наблюдать,есть ли жор масла. Потом слить,и еще так же 5 т.км наблюдать,если все ок,значит поаезло. Далее залить хорошее 5-30,можно без допуска форд,но не как форд 5-40,это убийца моторов. И кататься и смотреть за уровнем.
Если это все не помогает,то только вскрытие и смотреть что там плохо,ремонтировать,и не когда больше не заливать фордовское масло или кастрол. Это и есть признак всех бед в моторах форд.
Веталь76
14 March 2016
пехливан1:
Нужно заливать)
Для эксперемента,это можно купить,оно не дорогое и моет не плохо.
Lukoil Genesis Armortech A5/B5 5W-30 (код: 1л. - 1539458, 4л. - 1538770 )
Lukoil Luxе 5W-30 (код: 1л.- 196272, 4л.- 196256)
Веталь76
14 March 2016
пехливан1
Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #17412086)
achimpavel
17 March 2016
Люди посоветуйте что делать
Залил уже 10 литров масла на 2000км, ужас полный, машина нормально работает, нигде не течет, в чем проюлема такого дикого жора(((???
машина ФФ2 1.8 дорестайл
Andreizzzz
17 March 2016
achimpavel
Вам можно только одно посоветовать,к сожалению Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ
MikhailVG
17 March 2016
achimpavel:
В залегании колец! Наверняка и компрессия за 16 зашкаливает. Кольца и колпачки менять 100%!
achimpavel
17 March 2016
MikhailVG
Реально вообще сделать это самому?соображалка работает у меня, но этого еще никогда не делал, жаба давит 30 - 40 тыщ отдавать чтобы сделали и не факт что будут делать хорошо
achimpavel
17 March 2016
Я в шоке от этих иномарок, после этого я ВАЗ полностью зауважал, у меня ваз 2109 карб имеется 2001 год пробег 170000 расход масло 500гр на 10 тыщ, гоняю постоянно на высоких оборотах от 3.5 до 6 и все в ажуре, нынче ваз надежнее этого форда
Snegg
17 March 2016
achimpavel
А Фокус с новья у Вас?
MikhailVG
18 March 2016
achimpavel:
Просто если следить за авто то и будет служить долго! У меня 2104 был с новья и ниразу не подвел и с движком все отлично. Продал его в отличном состоянии в 2011 году. Продал за час и еще очередь была! И было купил 2105 трехлетку, так почти сразу и сплавил проклиная покупку и бывшего хозяина. Так же и с иномарками. Убить можно что угодно.
MikhailVG
18 March 2016
achimpavel:
MikhailVG
Реально! Я перебрал с сыном в гараже. Почитали форум, подготовились, закупили запчасти и перебрали. Взял Фокуса не новым и оказалось от рукожопа с жором масла! В ноябре перебрали и вот теперь катаюсь без проблем!
