Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2025)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,3M
9,9K
FeodorY
25 February 2016
Васька8
Поправил, спасибо!
25 February 2016
Nikityk
если есть защита, то одну палку на домкрат, вторую между двигателем и защитой, подпер и снимай опору.
Nikityk
25 February 2016
352
У меня пластиковая. Через нее можно домкратить?
Тупанул сначала)
Мне нужно заменить левую и заднюю.
Когда меняешь заднюю нужно поднимать машину и домкратить что то?
Что лучше сначала заменить : левую или заднюю? Или без разницв?
KaBaH
25 February 2016
Nikityk
Наехал колёсами на две толстых доски...снял защиту,поддомкратил под масляный поддон,совсем немного,подложил доску под домкрат т.к. делал на земле,маленькую досочку между движком и домкратом.да не очень удобно...но под машину я залезть сумел)
Nikityk
25 February 2016
KaBaH
Это то понятно.
Вопрос в том, нужно ли домкратить движок или коробку при замене задней опоры?
Там вроде и так должно висеть на двух опорах)
alesh-ka
25 February 2016
Всем привет. Попробовал поискать запчасти в Юлмарте. Нашел опору двигателя Феби за 54 р. Понимаю, что это ошибка в описании, но ради эксперимента заказал.
mag106
26 February 2016
alesh-ka
Глядишь и привезут, надо было 10 заказывать )))
26 February 2016
Nikityk
на двух будет висеть.
alexnasa
26 February 2016
Nikityk:
нет. Но защиту снимать. И болт у меня прикипел и пришлось рвать его рычагом-трубой.
alesh-ka
26 February 2016
mag106
Тормознул немного. На следующий день решил 10 взять, а в продаже уже нет.
KaBaH
26 February 2016
Nikityk
Я домкратил,надо или нет скажут более опытные.
FeodorY
26 February 2016
KaBaH
Nikityk
Крепление, опоры движка (сообщение #12785627)
Веталь76
26 February 2016
на скорости, на 3-4 передаче от 4000 оборотов и выше идет вибрация как на ручку кпп так и на кузов,особенно по центру,с переключением на 5ю,все гуд,до 160-180км/с не каких вибраций. До 3500-4000 на любой передаче,все хорошо,не какой вибрации. Переключения четкие. На хх,не каких посторонних вибраций и звуков,тольно при активном разгоне. Может у кого так было?
Что скажите,гидро опора?
Мотор 1.6 115,08г.пробег 113 тык.
26 February 2016
Веталь76
при разгоне гидра не причем, скорее шрус и видимо в каком-то определенном скоростном интервале.
serg1983
26 February 2016
Веталь76
если шрус то можно попробовать поставить шайбу
26 February 2016
serg1983
Nikityk
26 February 2016
alexnasa
352
KaBaH
FeodorY
Всем спасибо)
Веталь76
26 February 2016mobile
352
Да, где то 100-120.
Я тоже думаю что шрус, но как это точно определить?
26 February 2016
Веталь76
Arm82B
29 February 2016
Заменил гидроопору и нижнюю опору двигателя. Менял сам в гараже. Поставил от Вольво и мазды. Для маздовской опоры подобрал болт в магазине автозапчастей (20 рублей). В итоге вибрация на холостом ходу пропала полностью. Первое время даже казалось, что двигатель не работает. Спасибо форуму, реально помогает экономить деньги.
P.S.фф2 1,8л, 2007гв, Испания, пробег 120000км.
voviksss
29 February 2016
всем привет.может кто нибудь дать размеры пластинки под правую подушку.хотелось бы сразу ее изготовить.
serg1983
29 February 2016
если эта то лови
Крепление, опоры движка (сообщение #17177373)
Крепление, опоры движка (сообщение #17178058)
voviksss
29 February 2016
спасибо.моя подушка вольво села за 7месяце.но вероятнее всего раньше.просто не придавал значение.вчера проверил левую,в хлам.возможно она и стала приченой выхода из строя новой гидроопоры.ни чего вечного нет.
вот хочу приподнять правую,заменить левую и нижнюю опору(хотя она еще вроде ни чего)
Karcas
1 March 2016mobile
Здравствуйте,а более точные размеры не подскажите,у меня точно также как и у вас просела опора,есть возможность сделать зарание проставку,что бы потом как появиться время разобрать и сразу установить ее.
serg1983
1 March 2016
Karcas
а постом выше не никак не посмотреть
12321123
1 March 2016
voviksss
У меня 6лет и 60000 оригинал продержалась.Вот вам и вольва.Тут минусуют всё,а считаю что оригинал от вольвы не может стоить дешевле оригинала от форда. Потому что вольво не имела заменителей в запчастях, тем и ценилась.
voviksss
1 March 2016
получается подушка от вольво обычная дорогая подделка.хотя штамп фомоко присутствует.или все таки ее убила левая подушка.
FeodorY
1 March 2016
voviksss
Еще пару лет назад обсуждали и пришли к выводу, что при убитой левой полушке (под аккумулятором) правая гидроопора не долго живет, и что подушки лучше менять разом все, дольше будут служить.
12321123
1 March 2016
voviksss
Да я не думаю что убила левая,просто когда концерн вольво перешел под крыло чины,чтото запчасти от вольво подешевели да и качеством не блещут
-RUSSELL-
1 March 2016
Пождерживаю! Я менял сразу все, и гидро от Вольво с самого начала была не айс, теперь и вовсе" лежит..
