ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
MeRcuRiO
25 February 2016
PiterFF2:
MeRcuRiO
Да, раз от приводов/сцепления ничего не зависит, то похоже проблема в области колёс/тормозных дисков.
сегодня повнимательнее прокачусь на разных режимах, тогда отпишусь, а то меня уже сомнения какие то берут после прочитанных 20 страниц =)
MeRcuRiO
25 February 2016
Maverick174:
MeRcuRiO
После хороших покатушек с активным торможением в лужу/воду не влетали? Так может диск повести. Надо диски тормозные проверять на прямоту/кривизну, каким способом лучше не знаю. Может кто другой подскажет.
про лужи точно не было, не практикую =) начнем копать с малого а там посмотрим =) Спасибо!
aleksei045
25 February 2016
Ребят не могу найти,темы были кто сколько пробежал и что менял за это время,спасибо
FeodorY
25 February 2016
aleksei045
Топик для тех кому за 20 000 км. пробега не это?
aleksei045
25 February 2016
О,спасибо
creofun
25 February 2016
Нормальный уровень тормозухи? А то не вижу рисок на бачке - зрение чтоли подсело.
Уровень ниже красной линии - пометил.
FeodorY
25 February 2016
creofun
Похоже что на минимуме, должно быть примерно на 5 мм ниже крышки бачка.
creofun
25 February 2016
FeodorY
Пора наверно заменить в целом тормозуху всю?
71000км назад менялась (составил себе табличку по То и ремонтам - смотрю теперь когда надо)
Или просто долить?
25 February 2016mobile
creofun
Тормозуха меняется по времени, каждые два года, а риски находится сбоку справа.
FeodorY
25 February 2016
creofun
Форд Этис рекомендует: Через каждые 2 года - Заменить тормозную жидкость (LTS 12 154 4)
creofun
25 February 2016
каждые два года
Не все меняют каждые 2 года.
Кто-то и по 5 лет ездит и всё ок.
Про заблуждения по поводу Торм Ж читал.
Snezhnii
25 February 2016
creofun
Риски и надписи со стороны Акб, сейчас почти минимум.
Замена тормозной жидкости, выбор
creofun
25 February 2016
FeodorY
Форд еще не такое нарекомендует - лишь бы бабки владелец почаще и побольше тратил.
hugen_zav
25 February 2016
Добрый вечер, купил недавно фокуса 2 2л АТ. Столкнулся с проблемой, при разгоне автомобиль начинает колбасить, аж в ноги отдает, открыл капот увидел, что сам двигателей подозрительно трясется, поднял защитку двигателя увидел масло с правой стороны. Сделал балансировку дисков, мастер сказал что это вряд ли из за них. Пробег 125000, 2008г. Может ли быть причина в подушках или в чем то другом, и масло на двигателе слишком страшно?
aleksei045
25 February 2016
hugen_zav
гидро опору двигателя с право смотри,если там все в масле и зазора нет между подушкой,значит под замену
FeodorY
25 February 2016
hugen_zav
Крепление, опоры движка может быть из-за опор двигателя, особенно правой гидроопоры. А если вибрация только при разгоне, а накатом нет, то это внутренний шрус под замену или проставку временно поставить. См. пункт 4 в шапке темы
Вибрация / биение руля не из-за балансировки!
Snezhnii
25 February 2016
hugen_zav
Там походу уже свечи маслом залиты, будешь откручивать болты катушек не вздумай их потом затягивать, только до упора, а то потом при открычивании может втулка провернуться.
gromov.groon
25 February 2016
надеюсь на опыт форумчан!!!
иногда появляется "chek. Ошибка ESP" Она не постоянна!!!
Мои действия для устранения проблемы!?!
FeodorY
25 February 2016
gromov.groon
Неисправности, глюки, траблы IVD(ESP)
gromov.groon
25 February 2016
не то...но,пасибо за внимание!
STAF009
25 February 2016
Доброго времени суток. Не давно приобрел ФФ2 рест 2008г и сразу же загудел ступичный подшипник, подскажите в каких магазинах покупаете запчасти и примерную цену оригинального, и какие есть хорошие аналоги? и цену если можно)
Панкрушов
25 February 2016
STAF009
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #17403784)
FeodorY
25 February 2016
STAF009
На днях купил в юлмарте ступицу форд оригинал [1471854] за 2910руб.
nail34
25 February 2016
Brand42
Может это тоже к вам относится.там есть топик про пропайку разъема приборки.
Brand42
25 February 2016
Про приборку разобрался, все работает просто почему то иногда цифры тусклыми иногда становятся
axel_ko
25 February 2016
brich01
Здвавствуйте. Что за заводская прошивка евро-2??? раз она заводская значит её можно где то взять? ткните пальцем пожалуйста...может кто то поделится прошивкой под евро -2 для c-max 2л. спасибо.
m331
25 February 2016
Рекомендация по замене тормозной жидкости раз в два года не только у форда. Со временем тормозная жидкость вбирает в себя влагу, есть спец прибор который проверяет тормозную жидкость на содержание воды. Процедура замены не такая уж и сложная и литр тормозной жидкости не дорогой. Форд рекомендует прокачку системы проводить самотеком, главное уровень не прозевать.
MeRcuRiO
26 February 2016
PiterFF2:
MeRcuRiO
Вообщем по повод вчерашней темы по поводу биения - проверил, как итог:
На скорости до 100 км с включённой и выключенной передачей все в норме
На скорости 100 и выше - с включённой передачей колбасит, с выключенной все в норме
Будут ли какие то мысли??
FeodorY
26 February 2016
MeRcuRiO
См пункт 4 в шапке темы: Вибрация / биение руля не из-за балансировки!
Rus-26
26 February 2016mobile
Всем привет! Подскажите финис форсунок инжектора 1.6л. 115л. Рестайлинг
16 people online
16 people online
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
