Замена тормозных колодок и дисков
Предлагаю в этой теме обсудить замену передних и задних тормозных колодок и дисков.
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
Обсуждаем только работу по замене!!!
Ate 11.8171-0008.1 Втулка направляющая переднего/заднего тормозного суппорта. Идет в оригинал.
Продаются по 2шт. Цена 1шт.
Так же
Ate 11.8116-0356.1 Пружина прижимная колодок тормозных переднего суппорта
Ate 11.8116-0340.1 Пружина тормозного суппорта заднего
Продаются по шт.цена за 1шт.
Ate 11.0101-5407.2 Ремкомплект суппорта тормозного переднего/заднего.
замена тормозных колодок, замена тормозных дисков, тормозная система, тормозная жидкость, диски, колодки
puma-spb
25 February 2012
473,6K
1,4K
TotalFocus
4 February 2016
Jonn:
ставил диски брембо? Что скажете?
все диски еврофирм стандартных серий одинаковы по качеству выбирайте по цене и не партесь лучше/хуже все это фантазии, все с одного китайского завода
pavell2
4 February 2016
Jonn
я ставил 20т. км. назад полет нормальный, разницы с оригиналом не почувствовал!
puff83
8 February 2016
Всем доброго времени суток! FF3 PS 2.0 На ТО (75 000) официалы настоятельно порекомендовали почистить и смазать передние суппорта. Стоит это делать? Тут мнения ровно на два противоположных фронта разделились. На днях поеду в "гараж" вот интересно все же стоит проводить эту процедуру, и если да, то чем именно смазывать и что? Благодарю за ответы!
TotalFocus
8 February 2016
P
puff83:
Стоит это делать?
Замена тормозных колодок и дисков (сообщение #16021608)
puff83
8 February 2016mobile
T
TotalFocus:
Неужели офицалы мне рекомендовали то, что делать нельзя?
Marangos
8 February 2016
puff83
очистка суппортов и направляющих пальцев от пыли с колодок это правильно - пункт 10 и 12 и смазывают место соприкосновения колодок и суппортов специальной смазкой.
puff83
9 February 2016mobile
Marangos
А не могли бы вы дать название или ссылочку на эту самую специальную смазку?
Marangos
9 February 2016
puff83
смазка для тормозных суппортов, очень много производителей и вариантов
как пример https://www.drive2.ru/b/288230376152232383/
makovee
9 February 2016
Вечер добрый.
Подскажите как узнать диаметр переднего тормозного диска для Ford Focus хэтчбек III 1.6 (PNDA) 2014 г.в. (комплектация Титаниум)?
Экзист говорит, что он может составлять 300 мм и 278 мм.
DIK 900
makovee
Посмотри на скобе тормозного суппорта, там должно быть выбито.
pavell2
9 February 2016
makovee
278 мм.
А так по вину глянь, но на 1.6 300 мм. вроде не ставили.
makovee
9 February 2016
pavell2:
makovee
278
А подскажите как узнать этот диаметр на будущее для другого ФФ3,есть какая-то таблица или по вин-коду,например?)
pavell2
9 February 2016
2.0 - 300 (но вроде писали что форд стал экономить и ставить 278)
З.Ы. ставь себе программу по подбору запчастей (Ford Microcat 2015) и пробивай по вину.
TotalFocus
9 February 2016
makovee:
1.6 (PNDA)
во всем мире с этим мотором 278 мм.
makovee
9 February 2016
pavell2:
1.6 - 278
T
TotalFocus:
Спасибо,ребята,помогли!
Mitri
9 February 2016
Почему задние диски могут быть немного не ровными, видно микробороздки по кругу и пальцами чувствуется. Передний гладкий.
TotalFocus
9 February 2016
Mitri много металлической стружки в колодках. Поставь корейские или японские колодки и все будет блестеть
puff83
10 February 2016
Marangos
bol185
11 February 2016
Посмотрел в Автодоке тормозные диски 1790221. Это за 2 или 1 диск?
bol185
11 February 2016mobile
bol185:
Не понял минуса! В Автодоке написана цена за 1 шт. а в екзисте написано за 2.
vavany4
12 February 2016
Всем привет! Пришло время менять колодки, машинка откатала 77 тыс, и как всегда не вовремя заскрипели передние тормоза. На екзисте заказал передние диски фирмы Febi, код 24565 на 4098 руб, и колодки Sangsin, код SP 1260 за 1402 руб. Запчасти пришли через три дня, и я решил их заменить сам. Опыт так скажем был по другим машинам ВАЗ, KIA но вот с фокусом столкнулся впервые. Почитал форум, толком информации не нашел, скачал мануал, изучил, некоторые вопросы отпали, и приступил к делу. Как меняются колодки все наверно уже знают, да и на форуме описание было, а вот как снять диск при этом не изругавшись я не нашел))) И так ближе к делу, естественно в ручную снять тормозной диск не реально, а колотить по диску чревато разрушением подшипника. Что было придумано, когда была снята силовая скоба на которой крепится поршень и сами колодки, моему взору были открыты два отверстия которыми я не мог не воспользоваться, возможно они для этого и предназначались проектировщиками.
Подобрал я болт с шайбой и гайкой М12 и не хитрыми манипуляциями собрал мини съемник, болт собственно на фото видно что упирается в диск через гайку на опору стойки. Три, четыре раза прокрутив диск и упиравшись болтом, диск был извлечен без особых усилий.
Зачистив посадочное место ступицы новый диск был установлен на место.
На все про все ушло около 3 часов на обе стороны с перекурами и чаепитием. )))
konnan
14 February 2016
раньше в шапке были все финис коды дисков и колодок!куда всё делось?или я в ослеп!?
FocusnikII
14 February 2016
K
konnan:
По колодкам отдельная тема.
Выбираем тормозные колодки
konnan
14 February 2016
250.1352.52 зимирманы ставил кто?стоит оно того?или есть что то по лучше!посоветуйте,(активно гоняю)
Havok
16 February 2016
K
konnan:
250.1352.52
Я ставил - хорошие диски. Ставил вместе с колодками АТЕ керамик.
vavany4:
Эм, хз, я выбил молотком изнутри в пару ударов.
С передними колодками и дисками там вообще нет ни вопросов и ни сложных моментов. У меня лично были большие проблемы с задними колодками, потому что даже зная, что поршень нужно не только давить, но ещё и крутить у меня всё равно очень долго ничего не получалось. Без спец оснастки реально можно задолбаться с тем поршнем . А вот спереди вообще ничего не нужно. Оно и без спец оснастки легко продавливается.
srg52
16 February 2016
РОМУЛ:
В выхи заменил передние диски с колодками. Диски поставил Remsa (5 т.р.) , колодки-Galfer (2 т.р.). Всё нормально работает. Не бьет, не свистит, хорошо тормозит.
Приветствую!
Знаком с данными производителями, отлично себя зарекомендовали!!!
Подскажи, пожалуйста, номера! а то подзабыл уже!
Defo
16 February 2016
srg52
Колодки передние G1020622.
Диски не покупал, не знаю.
vavany4
16 February 2016
Chrom:
3 часа колодки с лисками менял???!!! Постыдился бы такого опыта... Я может еще понимаю впервые, а тут еще опыт был ВАЗ Киа
Вы мил человек видно на СТО работаете и через ваши руки проходят сотни автомобилей? За скорость мне денег не накидывают, а реальное время что я потратил, и здесь озвучил, в дальнейшем пригодиться тем кто вдруг надумает их менять в первые. И еще мне важен результат а не факт замены.
konnan
16 February 2016
Havok
сколько диски отходили?родные у меня под колодками ате керамик быстро подкушались!
Havok
16 February 2016
konnan
Ну пока только пол года не особо активной езды, так что сложно сказать как сжираются диски.
