Тормозные диски ФФ2
Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Тормоза. Замена барабанов на диски
Тюнинг тормозной системы
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
тормозные диски, замена тормозных дисков, запчасти, тормоза, тормозная система, диск, колодки
20 August 2011
Тормозные диски ФФ2
1,4M
6,2K
Sanek_k
7 February 2016
В чем плюс перфорации для обычного пользования со штат размером диска?
Я лишь высказываю свое мнение, а переубеждать никого не собираюсь , даже Вас)
Веталь76
7 February 2016
Sanek_k
охлаждение лучше и износ колодок меньше. если стоят соответствующие колодки. Эффективность при сильном нагреве у дисков с насечками ,будет лучше,но только не для наших фосуков, даже не для рс, вот для ст,это можно прочувствовать.
да я как бы не настаиваю на своем мнение.
Sanek_k
7 February 2016
это ни о чём по сравнению с потерей рабочей плоскости и как следствие ухудшение рабочих характеристик!
Exorcist
8 February 2016
Друзья, диски от FF III TRW DF 6138 вроде без проблем на второй фокус подходят?
serg1983
8 February 2016
Exorcist
Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3 (сообщение #17347137)
Exorcist
8 February 2016
serg1983
По ссылке речь об оригинале, не?
serg1983
8 February 2016
Exorcist
да там речь об оригинале.
Exorcist
8 February 2016
Меня интересует TRW DF 6138
serg1983
8 February 2016
Exorcist
тогда я думаю вам надо почитать или задать вопрос в темке которую я дал выше, всет ки она профильная.
serg1983
8 February 2016
Exorcist:
TRW DF 6138
вообще эксист выдает что оригинал 1790221 можно заменить TRW DF 6138
Exorcist
8 February 2016
serg1983
Не всегда применимость для одного справедлива для другого. С масляными фильтрами уже проходили.
Народ насколько я понял покупал на вторые фокусы, но странно что в списке запчастей на FFII этот артикул до сих пор не появился. Либо есть подводные камни, либо руки у модеров не дошли.
Exorcist
8 February 2016
serg1983
Спасибо за подсказки.
Заказал, скоро посмотрим. Думаю все должно быть нормально.
belbucha
12 February 2016
Ставил ровно три года назад Otto Zimmermann 250.1352.20
На данный момент пробег на этих дисках 46 т,км. За это время прошли два комплекта колодок (второй сейчас уже с износом 90%). Первый - Ferodo, второй - Textar, текстары намного лучше и держаться дольше. Мотор 2л АКПП, езжу активно, вот и стираются быстро.
Случилась беда - диски перегрел, началось биение. Хотя толщина еще нормальная, но, думаю проточка уже ничего не даст. Вопрос, что купить? Такие же стоят сейчас дороговато ~3200 за шт. (покупал три года назад ровно в два раза дешевле). Про ТРВ почитал отзывы, что-то как-то не очень, у многих бить начинает практически с нуля. К брэмбо как-то душа не лежит, был плохой опыт с ними на прошлой машине. А что лежит в оригинале, кто-нибудь знает? Цена на них сейчас лучше, чем на цимерманы.
Колодки я купил уже давно и они лежат, ждут своего часа - Hankook Frixa S1.
serg1983
12 February 2016
belbucha:
насколько знаю в оригинале АТЕ
Веталь76
12 February 2016
belbucha
serg1983:
так и есть
но АТЕ будут мягковаты для Фриксы, диски сожрет как здрасте,не стал бы ставить. Посмотрите Брембо!. Brembo 09.9464.14
Либо снова ОТТО. с Фриксой нужны более жесткие диски.
ерунда, про Брембо тоже самое пишут...т.к. ТРВ советую рассмотреть.
serg1983
12 February 2016mobile
Веталь76
А я хочу рискнуть поставить фриксу на штатные диски. Посмотрим что будет или не стоит?. Просто диски еще думаю покатать можно.
Веталь76
12 February 2016
serg1983:
Веталь76
попробуй, замерь толщину перед установкой)
noxx
12 February 2016
мож кому надо диски на 280 задние в известных интернет магазах по номеру 1469081 за смешные 1100р
взял себе пару
Веталь76
12 February 2016
noxx:
взял себе пару
это лучше в эту тему написать...здесь задние 265 мм. может вы имели ввиду передние ,278 мм? Глянул,все верно 1469081 -задний,тогда чуть не сюда
belbucha
15 February 2016
Товарищи, подскажите как быть?
Тормоза то бьет, то не бьет. Можно проездить пол-дня и на каждом торможении будет биение, отдающее в руль. А следующие пол-дня - все ок. Покупать диски, если эти нормальные, смысла не вижу, толщина позволит отъездить еще тысяч 20-30 точно. Не может ли быть такой ерунды из-за того, что колодки сильно изношены (у внутренних остаток около 1 мм на вид)? Куда можно еще копнуть?
Spirit111
15 February 2016mobile
belbucha
1мм - уже давно повод колодки сменить)
belbucha
15 February 2016
Dmitriy2k
Вот я и думаю, менять колодки или колодки с дисками, нужно что-то решить. Колодки лежат в гараже.
MaxMang
15 February 2016
Думаю у меня будет рекорд))) через пару дней буду менять передние диски и колодки, пробег 184 тысячи с копейками, диски ещё родные, колодки 3 или 4 раза меняны, были ate, textar сейчас trw - эти диск сожрали. Думаю по Вашим советам остановиться на оригинальных дисках- колодках ate или trw-trw. Кто ставил в последнее время, комплект trw стоит к нему присмотреться из-за цены и разницы в 2 рубля с ate, лично не понравилось в колодках trw, диск стал после него слишком поцарапанным!?
Spirit111
16 February 2016
MaxMang
Думаю не колодки сожрали, а просто дискам пора уже было кончиться Я свои передние менял на 154тыс, почти кончились))
MaxMang
16 February 2016
Dmitriy2k
Ну скорее да, чем нет))) Просто после trw, на зеркале диска есть ощутимо более глубокие царапины. Тут выше писали про танцы с наждачкой по поверхности колодки, думаю на ту-жу проблему, в сплаве есть какая то крошка, что и мучит диск.
12321123
16 February 2016
MaxMang
Рекордсмен а какая толщина у них осталась?
Веталь76
16 February 2016
MaxMang
Ну если 18-19мм,то это не рекорсмены,это нормально,а вот менее,это уже опасно)
12321123
16 February 2016
Веталь76
18-тоже перебор.У меня 65000 и толщина 24,родные колодки.До 22 поезжу и буду менять.Хотя допуск до 23.Чего то маловато отвели жить дискам.
12321123
16 February 2016
Диски полюбому после 23мм начинают капризничать.А народ париться почему руль то бьет то не бьет
Веталь76
16 February 2016mobile
belbucha
Вот и идёт вопрос почему бьют диски при таком пробеге. На 184 тык по любому менять диски+колодки,тем более колодок которых осталось 1мм..,если б хотя бы знать какова толщина диска, думаю что там менее 18 мм.
Я колодки меняю на остатке 3-4мм.диски уже бы на 20-21мм.заменю.
