18 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
navigator46
9 February 2016
Есть на ch340, норм шьет 5 минут.
Keni
9 February 2016
М
Deman9:
Keni с чего вдруг это хлам? если даже скорость работы такая же как и ftdi чип. 5 минут я свой фокус шил и не раз. Обоснуй пожалуйста, интересно
Согласен, могу быть не прав) Не встречал просто лично хороших адаптеров на CH340 . А Ftdi шил 2.0 за 12 минут.
Депутат
9 February 2016
Deman9
если у Вас работает очень хорошо, у меня тоже работает, но почему то хочется ELS27, не можете сказать почему?
Optimuze
9 February 2016
А что вы шьете по 5 минут? Рсм? Моя елм, чип ftdi я в нее сам паял, скорость держит 5000000 и рсм она шьет 16 минут (esu 131). Что я делаю не так?
Acquiring
9 February 2016mobile
Keni
Лично у меня лежит уже не нужный мне ELM327 на Ch340 стабильно работает на скорости 500000 с переключателем на 2 шины. Лично им шил себе круиз
razand
9 February 2016
O
Optimuze:
А мне кажется у FTDI максимальная скорость 2000000
Optimuze
9 February 2016
razand
Я выпаял pl2303 и впаял ftdi, наверно недостает деталей) заработало сразу но тест скорости проходит до 500000.
Optimuze
Видимо от типа мозгов зависит. У меня на 1.6 PCM шьется ELM327 где-то за 4 минуты на скорости 500 к. на пролифике.
Deman9
9 February 2016
Депутат а я почему то не задумываюсь о клубном, так как пока тьфу тьфу тьфу сбоев с текущим не было, поэтому и поддаться сомнению в его работоспособности нет. Работает, быстро причем, вот меня и устраивает.
Optimuze
За 5 минут шьется PCM sim28 1.6/100Лс при 500000bps, какая скорость будет с другими модулями я честно скажу не знаю.
Депутат
Deman9
у меня 418, долго относительно заливает, минут 15-20.
SERYJ36
9 February 2016
Всем привет. ELM327 при первом подключении к нетбуку и авто под программой elm config все заработало, нетбук его определил как новое USB устройство, считал конфигурацию (форд мондео 4), обратно залил. При повторном подключении все никак не подключается и все тут. Появилась ошибка что не хватает файла (ftd 2xx) если перейти на драйвер FTDI D 2XX , е его нашёл загрузил, ошибки не выдаёт но и не работает. И вкладка в программе "открыть порт" не работает
. В чём может быть причина.
И ещё у меня винда 7 начальная, в диспетчере устройств нет пункта ПОРТЫ, как порт настроить?
graf_032
9 February 2016
Доброго времени суток! У меня Focus 2 2008 года. Надумал купить сканер для диагностики (чтобы смотреть ошибки, убирать чек, и настроить всякие мелочи). У меня есть нетбук с Windows 7 Starter 32-bit, есть и планшет на андроиде. На алиэкспресс сканеры Elm327 стоят по-разному (от 250 и до 1500 руб) и у них отличаются версии (1,5 - 2,1). Насколько я понял из форума - лучше v1.5. Насмотрел вот этот: OBD / OBDII сканер ELM 327 V1.5 за 435 рублей.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я сделал выбор, если нет, то какой лучше купить. Спасибо
Deman9
9 February 2016
graf_032
Станцией назад я дал ссылку откуда сам покупал. 431руб на проводе. Советую
arab80
9 February 2016
graf_032
Как уже писал BlackGoga
Из всего множества адаптеров USB очень желательно покупать с драйвером USB на чипе FTDI. Он будет работать на скорости 500кбит/сек. Остальные даже 256кбит/сек не все стабильно тянут.
При покупке USB адаптера в первую очередь теребить продавца на тему какой чип USB стоит. Как будет найден с FTDI, в примечании заказа надо указать это. Что-то типа "FTDI USB chip only". И в каментах заказа попросить подтверждения чипа FTDI. Переписку осуществлять через сайт Ali. Если все-таки пришлют не FTDI можно будет спор открыть и выиграть. Переписка о том, что обязательное условие покупки это чип usb на FTDI поможет в споре. В общем максимально обезопасится:)
Но наличие чипа FDTI не гарантирует скорости 500000
int24h
9 February 2016
Народ подскажите ФФ2 1.6 АТ дорестайл 2006г европеец нет в меню приборки настройки рулевого управления и должна ли стоять галочка ЭГУР? Что появится или исчезнет в меню если поставить галочку там где выделено желтым.
graf_032
9 February 2016
arab80
Deman9
Спасибо. Буду искать)
StNff
Deman9
Цены меняются попробуйте найти за 400. Я покупал за 400 2 месяца назад на CH340 - негодный хлам, вообще не работал. Продал, т.к. он работает с лифаном.
Депутат
Полностью подтверждаете мои слова P.S.: els27 дороговат
Optimuze
Может у вас файл прошивки около 2Мб? У sim28 прошивка 500 кБ.
mandalore105
int24h
На 1.6 обычный гур, если что.
int24h
9 February 2016
Я знаю по этому и спросил на счет галочки. Тоесть в меню приборки невозможно переключать настройки рулевого управления?
mandalore105
int24h
Не имея 1.6 сказать не могу, но чисто эмпирически если даже оно и появится - ему не его переключать, блока-то эур нет.
Romich811
int24h
У вас не электро-гидро усилитель. А просто гидроусилитель. Он не может менять скорсть насоса - нечем. Так что забудте про это. ЭГУРы стоят только на 1.8 и 2.0 комплектациях. Ну и на ST/RS.
Nick_FF
10 February 2016mobile
int24h
А вообще там есть кнопочка as-built. Нажмите её и если у вас в приборке прописан Vin ваш, то загрузится то что должно быть по комплектухе, от этого и плясать нужно.
int24h
10 February 2016
Romich811 Спасибо я так и подумал.
Nick_FF as-built загружал он точно такойже как и в авто.
Всем спасибо!
Deman9
10 February 2016
Депутат
а какой объем самой прошивки? У меня 512кб всего
razand
10 February 2016
Deman9
2048кб так как у него ESU-418.
Депутат
10 February 2016
Deman9
собственно уже ответили, в 4 раза больше чем у тебя, 2Мб
comp25
10 February 2016
вот такой адаптер нашёл, купить или не купить? http://eobd.ru/?mode=product&product_id=749831203
Депутат
10 February 2016
comp25
одним слово "Бери"
comp25
10 February 2016
Депутат
Ну если слуга народа рекомендует- придётся взять спасибо вам Депутат!
Депутат
10 February 2016
comp25
Чип нормальный, товар здесь, дороговато, но за "здесь и сейчас" можно переплатить.
